A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1037685 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
Re: Сатурн
« Ответ #9040 : 20 Июл 2019 [18:26:45] »
Справа видно даже "Вадову тень" от крепового кольца на Сатурне. Правая часть крепового кольца на фоне планеты темнее левой.
Да, действительно на фотографии Дмитрия DS видно, что тень от крепового кольца справа темнее (хотя и слева тоже потемнение есть, а в центре креповое кольцо светлее), но визуально в МАК 127 я пока различия в силе тона между правым и левым потемнением в разделительной полоске между кольцом и диском планеты пока не различил.  Буду ждать усиления этой тени. Только эта тень не моя, а крепового кольца. :D
Кстати, сегодня у нас в Омске пока ясно, нужно попробовать по сравнивать левое и правое потемнение этой разделительной полоски.
А фотографии  Сатурна  у Дмитрия DS действительно классные! :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg4785110.html#msg4785110
« Последнее редактирование: 21 Июл 2019 [07:07:23] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2110
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #9041 : 21 Июл 2019 [01:32:33] »
Проводил кое-какие пусконаладочные работы, заодно снял Сатурн. Мало того, что низко, так еще и половина апертуры перекрыта по высоте куполом. Проектировал его в хорошие времена, никак не предполагал, что придется снимать планеты на такой высоте. Ну и ничего, а то некоторые переживают за центральное экранирование.
Телескоп зеркало диаметр 500мм, Барлоу APM она же корректор поля, эквивалентное фокусное 5100мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, светофильтры Астродон, ролики по одной минуте, AS!3, DStation, 80%.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Сатурн
« Ответ #9042 : 28 Июл 2019 [15:27:41] »
Сначала выложил в тему для начинающих, сегодня свежим взглядом посмотрел, что неплохо получилось на самом деле)
Сатурн 26-07-19 высота 11°
C8", asi178mc, zwo adc, es extender x2
6 стеков по 700 кадров
Pipp, as!3, Astro image, RS6, wj, ps
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
Re: Сатурн
« Ответ #9043 : 28 Июл 2019 [15:37:37] »
Круто получилось, лови плюс)
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Оффлайн lrey
  • Благодарностей: 24
    • Skype - leonidreytman
    • Сообщения от lrey
Re: Сатурн
« Ответ #9044 : 09 Авг 2019 [19:23:18] »
Вот попробовал ADC
Телескоп Meade 8" ACF, Барлоу 3х, камера ASI 385 MC,  Baader IRcut, ZWO ADC, FireCapture, PIPP, Avistack, PS
1000 кадров из клипа в 5000
« Последнее редактирование: 09 Авг 2019 [19:34:34] от lrey »
Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды
   акад. Амбарцумян  (с)
Meade APO 80/480 спарен с Meade  8" ACF, NEQ6,  ASI 290MM, ASI385MC, ASI 1600MM, Nikon D5000 (ребенок отобрал внаглую)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Сатурн
« Ответ #9045 : 09 Авг 2019 [21:05:43] »
Хорошо
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Сатурн
« Ответ #9046 : 10 Авг 2019 [12:28:08] »
Для 1000 кадров удивительно шумно. Очень низкий СШ в исходниках? Или в чем дело?
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Сатурн
« Ответ #9047 : 10 Авг 2019 [20:39:16] »
СШ я не мерил. Снималось из окна первого этажа, объект походил на высоте около 30 гр. над соседним зданием с выходами кондиционеров и т.п. Так что было шумно. А может брак обработки ?  :)
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Сатурн
« Ответ #9048 : 11 Авг 2019 [00:07:20] »
Не о том речь. Гистограмма при съемке насколько заполнялась?
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Сатурн
« Ответ #9049 : 11 Авг 2019 [07:03:55] »
Где-то от половины до 2/3.
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Сатурн
« Ответ #9050 : 11 Авг 2019 [12:46:24] »
Ну тогда этот зернистый шум, скорее всего, следствие неправильной обработки. Попытка тянуть "мелкие детали" там, где их нет.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #9051 : 11 Авг 2019 [13:00:35] »
Вот попробовал ADC
Дайте, пожалуйста, покрутить стэк без обработки.
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Сатурн
« Ответ #9052 : 11 Авг 2019 [13:49:37] »
Вот попробовал ADC
Хорошо. Вернусь с работы, найду хостинг. Спасибо 🙂
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Сатурн
« Ответ #9053 : 12 Авг 2019 [02:11:16] »
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Сатурн
« Ответ #9054 : 13 Авг 2019 [17:04:32] »
Вот попробовал ADC
https://drive.google.com/file/d/10Za-ocSbSVIC6059RBXzAWACBSXzus-m/view?usp=sharing
А вот это стэк.
Спасибо :)
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: Сатурн
« Ответ #9055 : 14 Авг 2019 [08:00:53] »
13.08.19
Celestron 8se, ZWO 290MC, ZWO ADC, 50 к/с, 2000 кадров, 30%
« Последнее редактирование: 14 Авг 2019 [08:59:50] от тринадцатый »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Сатурн
« Ответ #9056 : 14 Авг 2019 [10:18:00] »
Для такой высоты, очень даже хорошо.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Сатурн
« Ответ #9057 : 16 Авг 2019 [11:14:59] »
Вот попробовал ADC
А вот это стэк.
Спасибо :)
Вот переснял вчера. Снято около 14000 кадров, отобрано 2800. Сетап и и софт те же. Условия съемки : окно первого этажа, высота планеты около 30 гр., погода около 8 по Пикерингу.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Сатурн
« Ответ #9058 : 17 Авг 2019 [22:03:34] »
https://drive.google.com/file/d/1N6AxMrSB3GiojKnLOnivcTne8RLl3dAJ/view?usp=sharing
вот этот клип
У меня вот так получилось. Я скачивал не стэк, а ролик. В стэк пустил 2000 из 5000, размер AP - 24, PiPP не использовал. Далее тянул деконволюцией в Astraimage и немного фотошопа. В принципе, если посидеть, то можно гораздо лучше сделать, чем я наваял. В ролике ощутимо прет зерно, и из брака - у меня есть двоение по верхней части диска планеты, которое пытался замаскировать.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Ded_Pixto
  • Благодарностей: 183
  • Потомственный домовой
    • Сообщения от Ded_Pixto
Re: Сатурн
« Ответ #9059 : 18 Авг 2019 [01:14:21] »
Сатурн от 13 августа, Крым, пос. Научный.
SW MAK127, ZWO ASI120MC, 2x barlow
Софт: AS, PS.
5000 кадров, в стеке 50%.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2019 [01:33:02] от Ded_Pixto »
Барахла много, но чаще всего пользуюсь: SW BK MAK127, SW 130/650 PDS, Coronado PST+TAL 100RU // Celestron CG-4, SW AZ-Gti // ZWO ASI120MC, T7m, NIKON D5100
