A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1033007 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Сатурн
« Ответ #7860 : 06 Апр 2014 [21:19:15] »
Сатурн 5.04.2014. SW25012, Flea3, Astronomik RGB TypeII. f3,7m, 9000 кадров/канал, 20fps, 16 bpp, (-IR)RGB. Деротация не применялась. Высота 14 грд., D 42,7". Атмосфера 4/5, прозрачность высокая. Спб, балкон.
Цвета странные у вас) Но очень красиво в целом  ;)
« Последнее редактирование: 08 Апр 2014 [00:28:50] от Владимир ARS »
https://t.me/astronomytel
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Сатурн
« Ответ #7861 : 08 Апр 2014 [02:42:32] »
Спасибо) Думаю, цвет еще выровняется. Это можно сказать, первый блин.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #7862 : 12 Апр 2014 [23:46:48] »
Сатурн с Мальдив. Высота планеты ок. 50 гр., 8" ШК, ASI120MM и Baader 685nm, обработка ок. 20% из 4500 кадров. Фильтров и колеса пока нет, поэтому только ч.б. в ИК. Обработка на скорую руку:
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 155
Re: Сатурн
« Ответ #7863 : 13 Апр 2014 [00:28:56] »
   Вполне симпатично, по моему мнению. Кстати, здесь, определенно, минима Энке, а у p.v. несколькими постами выше аналогичное образование значительно ближе к краю колец. Не видим ли мы в том случае именно деленние Энке?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7864 : 13 Апр 2014 [00:57:21] »
Нужно смотреть на вещи реально. Деление проявляется при совсем другом разрешении и отношении сигнал/шум.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7865 : 13 Апр 2014 [08:41:33] »
В моём случае это вероятнее всего всё-же минима. Деление в свой телескоп я видел лишь раз в прошлом году при идельном сиинге и кульминации планеты.
Я видел всё небо !
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7866 : 13 Апр 2014 [11:31:38] »
Вчерашний Сатурн. Слабо получился зелёный канал,даже синий оказался лучше, поэтому остался зеленоватый оттенок на цветном изображении.
Скорость съёмки 30 к/сек. Обработка AutoStakert  сложено 20% кадров, WinJUPOS, Fitswork4, фотошоп
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #7867 : 13 Апр 2014 [13:34:30] »
Сатурн с Мальдив
Отлично, жаль не все каналы.
Еще одна попытка от 10.04 что-то вытянуть. В IR слабый сигнал, в остальных вообще плохо. Дымка у горизонта. Делением тут не пахнет, минима на пределе просматривается. На предыдущем такая же картина. Остальные каналы безнадежны. Нужна хорошая прозрачность и стабильность, чтобы что-то получилось. Учитывая высоту у нас в 14 грд., шансов ноль, но пробовать будем, потому как дальше будет только хуже.
Для сравнения тот же кадр, собранный в WJ, но уже с деконволюцией в AstraImage 4. Новая версия хорошо, тонко и быстро работает. Шумов получается на порядок меньше. Алгоритмов много больше. В итоге вылезают более тонкие детали. Понравилось, одним словом.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2014 [12:28:59] от p.v. »
Re: Сатурн
« Ответ #7868 : 14 Апр 2014 [12:54:01] »
Может это из-за экрана айпада, но я вижу не детали , а артефакты деконволции в поясах.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #7869 : 18 Апр 2014 [01:35:28] »
В дополнение к посту выше https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg2824996.html#msg2824996
Сатурн 10.04.2014. SW25012, Flea3, Astronomik RGB TypeII. f3,7m, 9000 кадров/канал, 20-30fps, 16 bpp, (IR)RGB. AS, AI. Высота 14 грд., D 42,8". Атмосфера 3/5. Спб, балкон.
1. Что вышло
2. Поканальные суммы
3. Исходный кадр IR
« Последнее редактирование: 18 Апр 2014 [12:52:28] от p.v. »
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #7870 : 18 Апр 2014 [03:51:22] »
не смотря на высоту Сатурна и далеко не идеальную атмосферу - взял и попробовал его отснять :)
Используемое оборудование
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: Сатурн
« Ответ #7871 : 18 Апр 2014 [05:47:24] »
Хороший Сатурн!
Только на IR заметно полосит.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7872 : 19 Апр 2014 [18:29:17] »
Сатурн в этот раз попробовал снять в IR канале. Набрал 8 мин в инфракрасном канале, и по 4 мин в зелёным и синем. Скорость съёмки  к/сек. Обработка AutoStakert Drizzie 1.5x сложено 15-25% кадров, WinJUPOS, Fitswork4, фотошоп
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7873 : 19 Апр 2014 [18:44:32] »
Вадим, хорошо ! Гексагонище уверенно заметно. Только розоват малость или у меня экран глючит ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7874 : 19 Апр 2014 [19:17:49] »
Да, с цветом промах.
Но детализация хороша.
Вряд ли стоит такой большой масштаб делать, на мой взгляд.
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7875 : 19 Апр 2014 [20:34:45] »
Снято в инфракрасном канале цвет получился другой. Я как мог выправил гистограмму, но привычного цвета добиться не смог.
А по поводу фокуса: не получается сделать меньше, потому что я использую атмосферный корректор и он увеличивает фокус, а без него не хочется, так как в зелёном и синем каналах он заметно выравнивает.
С другой стороны деталей там немного, может и стоит попробовать.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
Re: Сатурн
« Ответ #7876 : 19 Апр 2014 [20:40:07] »
19/04/14. Высота 29-32°, атмосфера 6\10. SW 200/1000 на EQ5+приводы, Canon 60D (640x480@60fps), НПЗ РАG 3-5x( 5х), PIPP, Autostakkert (6000 из 9132), Вейвлеты в Registax, PS.
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7877 : 19 Апр 2014 [22:05:26] »
А что, ЛБ у Вас одна единственная в хозяйстве?  ???
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Re: Сатурн
« Ответ #7878 : 19 Апр 2014 [22:09:35] »
Второй вариант обработки
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7879 : 21 Апр 2014 [10:00:12] »
Первый Сатурн в этом году.
21.04.2014, 02:10.
SW 25012, окулярная камера 8,5х, DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -  castrator, сложение в AS2,  постобработка Registax 6, ACDSee 9, сложено 900 кадров(1/7.5 сек) из 1000, 100%
« Последнее редактирование: 21 Апр 2014 [12:49:27] от Alex_O »
