Сатурн.
Сатурн. Снято 2 ролика по 4 мин в красном и по 1 ролику в зелёном и синем. Скорость 30к/сек, обработка AutoStakert сложено до 30% кадров, WinJUPOS, Fitswork4, фотошопДеление Энке пока не удаётся вытащить, может больше и не удастся в этом году. Планета практически в противостоянии, уже не видно тени диска планеты на кольцах.
Первый раз в сезоне поснимал Сатурн. Синий и зеленый каналы совсем никуда.500х9000, Баслер, L(IR)RGB, ролики по 90сек. АС!2, DStation. 80%
Анимация изменения наклона колец Сатурна за 3 года (2012-2014).Первый снимок:16 мая 2012, 00:25. Телескоп SKP2001EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x, Canon 550D (640x480@60fps, 1\60c, ISO 6400). Обработка - Autostakkert 2.1.0.5 (2500 кадров из 11000), Registax 6.Второй снимок:21 мая 2013 г., 23:29.Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x)+втулка, Canon 550D (1024x680@27fps), Autostakkert 2.2.0.16 (5000 кадров из 14174), деконволюция в Astra Image.Третий снимок:17 мая 2014 года, 1:23. Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), Canon 550D (640x480@60fps, ISO 3200), PIPP, AS (4500 кадров из 18073), Registax 6.Все изображения подогнал под один масштаб.
Все изображения Вами сделаны?Очень симпатично получилось!
Кое-что удалось снять сегодня.C11, QHY5L-2, Baader hyperion zoom x2.25, Baader RGB
Укажите фокусное.
Не подскажите,сколькими минутами должен быть ограничен ролик,чтобы смаз от вращения планеты не был критичен? Хоть скорость вращения ненамного ниже,чем у Юпитера,но и деталей на поверхности практически нет,которые могут потеряться при смазе.В планах снимать 10-минутными роликами,не слишком много?
Цитата: Jackhammer от 23 Мая 2014 [16:33:28]Не подскажите,сколькими минутами должен быть ограничен ролик,чтобы смаз от вращения планеты не был критичен? Хоть скорость вращения ненамного ниже,чем у Юпитера,но и деталей на поверхности практически нет,которые могут потеряться при смазе.В планах снимать 10-минутными роликами,не слишком много?Если у вас апертура меньше 300 мм, и снимаете не на экваторе, то пытаться вытащить детали на диске, в нынешних условиях, занятие бесперспективное. Поэтому говорить о длине ролика бессмысленно. По Сатурну кол-во кадров надо набирать исходя из количества шумов на сумме. А это зависит от нескольких факторов - 1. апертура, 2. фокус, 3. камера. 4. деконволюция, 5. атмосфера Навскидку - от 5000 до 15000. Чем больше кадров, тем лучше. А чем выше фпс, тем короче время ролика при том же к-ве кадров. Но Сатурн слишком тусклый, чтобы задирать фпс, поэтому при макс. ~30 к/с и 18000 кадров в ролике, вам понадобится 10 мин. Сколько кадров пускать в стек - тоже сугубо индивидуальный показатель. Тут все зависит от алгоритма обработки и используемых программ. Я делаю стеки в 50, 25, 12, 6, 3, 2,1 % и складываю их. А на сумме уже делаю деконволюцию. Для примера, вчерашний Сатурн в IR. Довольно посредственная атмосфера, ~1 по пиккерингу, т.к. смотрел по звезде(точки не было, каша была), 15000 кадров. И фокус откровенно мал, надо чуть больше.
Я бы вам посоветовал снимать по 5 минут на канал максимум.
