A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1033132 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #7620 : 20 Мая 2013 [23:53:06] »
Вы это физически объяснить можете? Хотя бы гипотезу такого механизма...
Я лишь описываю то, что вижу. При переключении режимов, при постоянных усилении и выдержки, яркость изображения увеличивается - при режиме 120 к/с оно менее яркое, чем при режиме 30 к/с. В доказательство, сделаю скриншоты экрана во время следующей сессии. Возможно так работает система вычитания темнового кадра камеры.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #7621 : 21 Мая 2013 [01:06:16] »
Я к тому, что совершенно безосновательно объяснять эти изменения изменением именно чувствительности как характеристики матрицы. На то есть куча других факторов.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013 [01:24:17] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7622 : 21 Мая 2013 [01:21:56] »
Возможно считывание происходит быстрее в режиме 60 к/с и матрица меньше нагревается, а может ошибка в драйвере.
Но явление существует!
Пока нет нового материала решил попробовать для обработки Сатурна применить DStation-05.
07.05.2013, 00:17 - 00:34.
SW25012(F=1200mm)+ЛБ 4X на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -  сложение в AS!2, компенсация вращения WinJUPOS. деконволюция DStation-05,Astra Image 3.0 Pro, сложено 9000 кадров(1/15сек) из 14000, 200%.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013 [01:32:57] от Alex_O »
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #7623 : 21 Мая 2013 [06:19:30] »
ух, ты!
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7624 : 21 Мая 2013 [10:11:42] »
07.05.2013, 00:17 - 00:34.SW25012(F=1200mm)+ЛБ 4X на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.Обработка -  сложение в AS!2, компенсация вращения WinJUPOS. деконволюция DStation-05,Astra Image 3.0 Pro, сложено 9000 кадров(1/15сек) из 14000, 200%.
Первый вариант аккуратнее.
Очень хорошо получилось.
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #7625 : 21 Мая 2013 [16:18:06] »
Немного "разукрасил" предыдущий снимок. Цвет взял из серии, которую снимал через 30 минут. Деконволюцию делал в DStation.
Сатурн. 19 мая 2013 г. 22ч35м МСК.
С11, DMK23G618, PAG-3Х, IR Pro742+RGB  Astronomik.
AS!2, WinJupos, Registax5, DStation, PhotoshopCS2.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #7626 : 21 Мая 2013 [20:08:35] »
Первый, действительно, очень хорош!
И здесь очень приличненько!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7627 : 22 Мая 2013 [00:54:32] »
Свежий Сатурн, ‎21 ‎мая ‎2013 ‎г., ‏‎23:29.
Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x)+втулка, Canon 550D (1024x680@27fps), Autostakkert 2.2.0.16 (5000 кадров из 14174).
1 снимок - только деконволюция в Astra Image.
2 снимок - деконволюция в Astra Image + вейвлеты в Registax 6 (слои).
3 снимок - 85% + маска нерезкости.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013 [15:03:36] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7628 : 22 Мая 2013 [01:37:45] »
‎21 ‎мая ‎2013 ‎г., ‏‎23:43.
Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x)+втулка, Canon 550D (1024x680@27fps), Autostakkert 2.2.0.16 (5000 кадров из 17949).
Первый снимок - деконволюция в Astra Image, второй - вейвлеты в Registax 6.
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7629 : 22 Мая 2013 [01:39:28] »
Для 6" очень здорово!
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Сатурн
« Ответ #7630 : 22 Мая 2013 [02:04:20] »
AlexNik, Alex_O, The Last Man, великолепные Сатурны у вас!
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7631 : 22 Мая 2013 [02:13:17] »
Спасибо за отзывы!
Не мог не удержаться, чтоб не поснимать с мелкого МАКа...
‎21 ‎мая ‎2013 ‎г., ‏‎22:47, Sky-Watcher SK90 Mak, линза Барлоу 2х, Canon 550D (1024x680@27fps), Autostakkert 2.2.0.16(5000 кадров из 11810), Drizzle 1.5x, Registax 6 (вейвлеты).
Re: Сатурн
« Ответ #7632 : 22 Мая 2013 [02:15:26] »
Прекрасно для такой апертуры и нынешней высоты планеты.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #7633 : 22 Мая 2013 [08:48:32] »
The Last Man, отлично ! Минима проявилась. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Сатурн
« Ответ #7634 : 22 Мая 2013 [10:36:38] »
Спасибо за отзывы!
The Last Man очень круто для 90 мм апертуры. Не перестаю удивлятся вашими результатами; в ваших руках любая апертура работает в режиме Turbo Boost . :)
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7635 : 26 Мая 2013 [02:17:24] »
Сатурн, 25 мая 2013 года, 23:35.
Sky-Watcher BK Dob 12", линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (3x), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert 2.2.0.16 (5000 кадров из 16849), Registax 6 + Astra Image. Два варианта цвета. Визуально Сатурн был желтоватым (как на первом фото) и практически не шевелился - такого Сатурна я еще никогда не наблюдал.
Кому интересно - стэк во вложении
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013 [02:24:11] от The Last Man »
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7636 : 26 Мая 2013 [09:55:24] »
Здорово!
Интересный оттенок  у приполярного пояса проявился.
Раньше я не замечал розовых цветов на Сатурне.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #7637 : 26 Мая 2013 [10:41:53] »
Что бы не говорили, но в 12" разрешение очень чувствуется!  :o
Можно еще раз увидеть фото вашего сетапа в работе? Нынче редкость снимать на Добах..  :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Сатурн
« Ответ #7638 : 26 Мая 2013 [11:12:48] »
         Но и работа Мастера заслуживает внимания !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7639 : 26 Мая 2013 [11:41:16] »
Лично меня BKP150750 радует по планетам больше, чем Доб :D Сатурн
Фото сетапа сделаю в следующий раз, однако ничего особенного - Доб-ретрак, между половинками вместо чехла - серый туристический коврик, зажатый на двух прищепках, ну и зеркалка с Барлоу торчит из фокусера. Как и прежде, моторов нет, снималось с ручным ведением. Недавно пробовал приспособить моторчик от электрофокусера на азимутальную ось - всё равно быстро крутит, зараза...Так что, затаив дыхание, двигаю трубу за Сатурном 5..6 минут... Основные проблемы у меня - с постобработкой (вейвлеты\деконволюция) - думаю, в умелых руках можно вытянуть куда больше деталей (что, к примеру, неоднократно демонстрировал  Aleksandrrr, прикладывая руку к моим стэкам :) ) Сейчас пытаюсь разобраться с DStation - столько настроек, аж глаза разбегаются)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013 [11:52:49] от The Last Man »
