A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1027728 раз)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Сатурн
« Ответ #6980 : 13 Июн 2012 [05:45:13] »
И последний вариант того же Сатурна. Думаю я выжал все что мог из этого ролика. 105%
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #6981 : 13 Июн 2012 [09:10:16] »
Arid7, хорошо получилось! Только второй и третий Сатурны, на мой взгляд, уходят в синевато-зеленоватую гамму! Чуть-чуть подкорректировал последний Сатурн, если Вы не против. Registax (автоцвет), Fast Stone Image Viewer (коррекция освещенности, добавил чуть света). Еще бы кадров побольше, было бы вообще замечательно!
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
Re: Сатурн
« Ответ #6982 : 13 Июн 2012 [09:37:33] »
Вчерашний (12,06,2012) с балкона
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
HEQ5 Pro
televue powermate 2,5x
QHY5 (ROI) + baader LRGB
на каждый канал порядка 380 из 1000 кадров
масштаб 200%
« Последнее редактирование: 13 Июн 2012 [10:27:29] от senea »
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Re: Сатурн
« Ответ #6983 : 13 Июн 2012 [11:23:49] »
Есть у меня и более кадров 1100, вот ролик в 22-07 по Москве за 12 06 2012. Параметры те же что и в предыдущем. В синеватую гамму уходил потому что полосы на мой взгляд видны более лучше именно в этом диапазоне цветов. 110%, и вот такой еще 105%, за тоже время 2 вариант!
 Спасибо!
« Последнее редактирование: 13 Июн 2012 [11:43:31] от Arid7 »
Re: Сатурн
« Ответ #6984 : 13 Июн 2012 [12:22:31] »
Еще один вариант в 105% Сатурна. Что самое примечательное щель Кассини прослеживается по всем кольцу  идеально, сейчас просматривал фотографии давно такого не было, кроме в 400мм апертуру! Самого заворожило.  :-X
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2500
Re: Сатурн
« Ответ #6985 : 13 Июн 2012 [19:46:54] »
to Arid7: Зачетный Сатурн!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Re: Сатурн
« Ответ #6986 : 13 Июн 2012 [21:04:11] »
  Спасибо! ::)
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
Re: Сатурн
« Ответ #6987 : 13 Июн 2012 [23:42:17] »
Супер! :)
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Re: Сатурн
« Ответ #6988 : 13 Июн 2012 [23:45:51] »
Леонид оч. хороший Сатурн получился и цвет и обработка молодец !
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Сатурн
« Ответ #6989 : 13 Июн 2012 [23:55:11] »
Реальненько выглядит.
Оффлайн Flashrazor
  • Благодарностей: 56
    • Instagram: is_mediaprod
    • Сообщения от Flashrazor
Re: Сатурн
« Ответ #6990 : 14 Июн 2012 [03:03:20] »
Мой фиговенький  :'( Сатурн от 09.06.12. Снято в 22:18. Телескоп Sky-Watcher 14" DOB на монтировке добсона, камера Canon IXUS 220 HS + CHDK. Ручное ведение. Съемка в окулярной проекции с адаптером для крепления камеры. Окуляр 10мм + 2х барлоу + 5х оптический зум. Видео 1920х1080@24FPS. Разложение ролика на BMP файлы в Quicktime. Выравнивание в Registax v5. Сложение 28% из 1695 кадров в AS!2. Разложение на каналы в Photoshop CS5. Деконволюция и  вейвлеты в Astra Image 3.0 . Постобработка Photoshop CS5. Масштаб 65% от оригинала. Сводить каналы не стал, не нравится мне результат, появляется куча артефактов, которые я даже понятия не имею как убрать.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2012 [03:13:14] от Flashrazor »
SW HEQ 5 Pro | Sony A7S III | Sony 200-600 F/5.6-6.3 | Tamron 28-75mm F/2.8 | ZWO ASIAir Plus | Гид ZWO ASI120MM Mini + SVbony 30/F4
Re: Сатурн
« Ответ #6991 : 14 Июн 2012 [08:06:38] »
Всем спасибо! ::)
 Будем надеяться что атмосфера, которая крайне редко бывает в Новороссийске, из-за ветров, будет и дальше нас баловать, хотя-бы по лету! ;D
Re: Сатурн
« Ответ #6992 : 14 Июн 2012 [08:38:54] »
Не понимаю одного! Зачем были нужны все эти манипуляции?
 БМП файлы у Вас остались от ролика в цветном варианте?
 Покажите хоть один! ::)
Оффлайн Flashrazor
Re: Сатурн
« Ответ #6993 : 14 Июн 2012 [10:35:37] »
 Покажите хоть один!
Ну а как иначе ? Регистакс хорошо выравнивает мои ролики, но плохо складывает, появляются артефакты смещения точек выравнивания. AS!2 отлично складывает мой материал, но кроме сложения ничего больше не умеет. Разложил на каналы, потому что по отдельности они смотрятся лучше чем цветной вариант + появляются артефакты при обработке вейвлетами из-за цветных краев ( до конца совместить каналы не получается , они просто немного разного размера) Деконволюцию в Astra Image 3.0 делал просто для того чтобы посмотреть, что это такое. Вот пример из 3х почти лучших кадров из ролика без всякой обработки.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2012 [11:01:16] от Flashrazor »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6994 : 14 Июн 2012 [12:01:18] »
Если размеры каналов разные, их, по идее можно подровнять в ВинЮпосе. Или просто в фотошопе изменением размера на несколько процентов. Но ВинЮпос в данном тяжелом случае хорош тем, что можно складывать несколько коротких роликов с компенсацией вращения поля. Хотя я считаю, что особенно лезть в дебри обработки рано, вся проблема в слабых исходниках.
Шесть вариантов Сатурна. Но это не от приступа трудолюбия, а напротив, проще сделать шесть вариантов  тяп-ляп, чем один довести до ума.
400х8000, окулярная камера, Баслер, по 5 роликов в краснои и ИК-каналах и по 3 в синем и зеленом. АС!2, ВинЮпос.
Оффлайн Flashrazor
Re: Сатурн
« Ответ #6995 : 14 Июн 2012 [12:54:29] »
Около часа ковырял каналы в фотошопе, пытаясь нормально их свести и убрать артефакты. Получилось так себе, но хоть что-то. Масштаб 60% от оригинала. Из-за кривой обработки ЩК видно не по всему кольцу  :'(
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Сатурн
« Ответ #6996 : 15 Июн 2012 [13:46:57] »
это изза кривой оптики(может и юстировка),  и атмосфера тоже помогла.......
Оффлайн Flashrazor
Re: Сатурн
« Ответ #6997 : 15 Июн 2012 [14:32:41] »
Да скорее сама камера чудит что-то, потому что сегодня снимал Сатурн и заметил, что на экране при съемке Сатурн почти всегда видно четко, и ЩК тоже. На видео максимум на 200-300 кадрах из 2-3 тысяч Сатурн получается более-менее резким и с ЩК. Да скоро уже на веб-камеру перейду, надеюсь результат будет получше ( хотя бы из-за меньшего количества оптики перед матрицей ), а то сейчас перед матрицей 16 линз :D
Re: Сатурн
« Ответ #6998 : 16 Июн 2012 [12:11:30] »
Вот кадр  из моего ролика снятый на ДФК. Ваши не хуже моих, причем 2000 или 3000  тысячи кадров, уже дают Вам преимущество.
 Почему Вас не понимать, так это то что Вы просто с переводом в БМП пройдите обработку в регистаксе,  посмотрите что будет с вейвлетами, а не проделывать много на мой взгляд не нужных движений с раскладами по канально и прочее. Из 1500 кадров такого качества что указан ниже, можно получить в обработке тот Сатурн что я опубликовал, Ваши кадры не хуже, а даже лучше моего, только с балансом белого не совсем лады! ;D
Re: Сатурн
« Ответ #6999 : 16 Июн 2012 [16:21:34] »
Чтоб получить по всему кольцу Щ-К, это очень трудоемкая задача, у Минска редко выходит, сходите к прошлым фотографиям, не смотря на подробности полос, с Щ-К,  явные проблемы, так-же у многих в большую апертуру чем мои 200мм, не смотря на то что просматривается даже минима Энке у них, с Щ-К, те-же проблемы, так что это не показатель для Вас. А вот эта фотография говорит о возможности с Вашим роликом моего прогнозируемого варианта обработки без лишних движений!
 Сделайте простую обработку 2000 кадров через регистакс, и попробуйте выслать мне ТИФ не затрагивая его вейвлетами, посмотрим на истинное положение вещей. Если конечно Вы не удалили ролик!  :-X
