A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 977874 раз)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6640 : 10 Апр 2012 [01:31:10] »
Результат великолепный! Но может быть стоит попробовать наоборот масштаб уменьшить раза в полтора. Сам бы я с удовольствием масштаб  уменьшил, но конструкция не позволяет, а у меня все ж таки 400мм. Только исключительная атмосфера позволяет получить хороший результат при больших выдержках. Если нетрудно, приведите, пожалуйста, выдержки по каналам. Длительность роликов, общая продолжительность записи, чем обрабатывали, применялся ли ВинЮпос.
О лучшем снимке сезона хочется знать побольше.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6641 : 10 Апр 2012 [01:46:47] »
Может это и не совсем верно, но мне видится, что при хорошей атмосфере увеличение масштаба Сатурна дает некоторый положительный результат, особенно по кольцам - при обработке их форма получается значительно точнее. Вот и в этот раз пробовал снимать в уменьшенном масштабе - и сразу всё удалил ввиду очевидно худшей картинки по сравнению с представленным вариантом.
Выдержка 60 мс для красного и 100 мс для остальных каналов. Ролики по 4 минуты. Винюпос не применял ввиду отсутствия видимого сдвига деталей между каналами.
Онлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6642 : 10 Апр 2012 [02:11:39] »
Спасибо! Главное результат, а он отличный, поздравления!
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6643 : 10 Апр 2012 [08:40:52] »
9 апреля, 1:30
Еще раз повезло с атмосферой. Решил для пущей точности проработки колец увеличить фокус, несмотря на недостаток света.
C11, барлоу ~4x, Basler, Baader RGB
Масштаб 75%
Опупительно просто!
После такого просмотра я все больше начинаю подумывать над тем, что бы купить себе еще и С-11 и попробовать себя в астрофото планет? ::)
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Re: Сатурн
« Ответ #6644 : 10 Апр 2012 [10:00:08] »
9 апреля, 1:30Еще раз повезло с атмосферой. Решил для пущей точности проработки колец увеличить фокус, несмотря на недостаток света...
Действительно, великолепный снимок!
Как говорится, отвал башки!
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Сатурн
« Ответ #6645 : 10 Апр 2012 [17:16:26] »
Кольца проработались хорошо, но ещё лучше - пояса!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #6646 : 10 Апр 2012 [18:15:38] »
9 апреля, 1:30
ЗдОрово! Детализация шикарная.
Посмотрите личку.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6647 : 10 Апр 2012 [19:09:28] »
Спасибо за отзывы! Всем нам желаю еще лучших условий съемки.
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Сатурн
« Ответ #6648 : 12 Апр 2012 [11:30:52] »
Телескоп Meade ETX-125: D:127/F:1900мм (на HEQ5)
Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=384x320, ЛБ 2х от синты.
Profile=Saturn, Diameter=18.97", Magnitude=0.24, CMI=196.4° CMIII=269.7°
Date=10.04.2012, Start=23:46:41, Duration=180s, Frames captured=2691
FocalLength=3800mm, Resolution=0.15"
FPS=15, Shutter=50.00ms, Brightness=58, Gamma=160, Gain=960, Histogramm=47%
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Сатурн
« Ответ #6649 : 12 Апр 2012 [11:35:09] »
впечатляющая результативность на единицу апертуры!
И обработка красивая.
Оффлайн Garuda
Re: Сатурн
« Ответ #6650 : 12 Апр 2012 [12:15:47] »
Спасибо)))
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6651 : 12 Апр 2012 [13:13:38] »
Очень хороший рузультат!   ;)
Оффлайн Garuda
Re: Сатурн
« Ответ #6652 : 12 Апр 2012 [14:00:38] »
Спасибо. Телескоп не мой, товарищ оставлял юстировку поправить :))))
« Последнее редактирование: 12 Апр 2012 [14:17:40] от Garuda »
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6653 : 12 Апр 2012 [15:14:39] »
Ничего себе поправили юстировку ему  :)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6654 : 14 Апр 2012 [13:12:48] »
Сегодня, около 2:20
C11, барлоу ~3x, Basler, Baader RGB
Почти RRGB
Онлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6655 : 14 Апр 2012 [13:22:30] »
Сегодня, около 2:20
Почти RRGB
А почему почти?
У меня в этот раз ИК канал получился ничего, а прочие чисто для мебели (цвета).
400х9000, окулярная камера, Баслер, L(IR)RGB, 100сек на канал, АС2!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6656 : 14 Апр 2012 [13:30:33] »
А почему почти?
По диску ставить R или IR канал как 100% яркостный смысла нет, ИМХО, ибо некоторые самые яркие пояса только в зеленом канале хорошо видны.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6657 : 14 Апр 2012 [13:37:32] »
Сегодня, около 2:20
Почти RRGB
А почему почти?
Вообще странно все получается, вернее больше похоже на правду, что апертура рулит, но рулит где нибудь  на Барбадосе а  у нас простите  рулит только АТМОСФЕРА причем  делает это со страшной  силой!  :(
Сравниваю работы не только в этой теме, но и в других так же между 400 мм и 250 мм и что, выше мною все уже сказанно ;)
Боюсь конечно ошибиться, но апертура для планетных наблюдений или астрофотографии,  где нибудь 350 мм уже тянет на предельный размер? ИМХО.  :-X
« Последнее редактирование: 14 Апр 2012 [13:48:52] от Астролюбитель »
Онлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6658 : 14 Апр 2012 [14:08:50] »
А тебе если мед, то ложкою надо каждый день лопать? Но ложку лучше побольше иметь, иногда бывает и на 500-600мм обламывается.  ;D
Re: Сатурн
« Ответ #6659 : 14 Апр 2012 [15:47:55] »
Сегодня, около 2:20
Почти RRGB
Зачётно! +!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
