A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1029250 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #6420 : 19 Июн 2011 [17:53:23] »
Включаем Colour Mixing и ставим галочку в Create luminance from RGB. Вверху в окне там три ползунка для R, G, B.
Благодарю! Я так понял, что нужно потом изображение переводить в режим LAB и там уже работать с яркостным каналом? Почитал насчет уменьшения шума в LABе, советуют канал A и B чуть размыть по Гауссу,а к яркостному каналу применить шумодав.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6421 : 19 Июн 2011 [18:55:05] »
Я обычно просто накладываю яркостный канал сверху как слой, иногда локально (например, только над кольцами или только над штормом, смотря что лучше выходит в том или ином варианте). LAB использовал только по дипскаю, наугад, без особых знаний как там правильно работать.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Сатурн
« Ответ #6422 : 22 Июн 2011 [01:51:39] »
Вечерний Сатурн. (21 06 2011 в 22-20 по Москве),200/1000мм, камера ДМК21, барлоу 4х, 1500 кадров. Регистакс.
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #6423 : 22 Июн 2011 [04:49:53] »
Сатурн давно ушел из зоны обстрела, но завалялись кое-какие майские ролики. 24-го числа атмосфера была весьма так себе - такие съемки мы обычно отправляем в корзину. Но поскольку Сатурна в этом сезоне для нас уже не будет, я решил обработать этот материал, пусть будет для коллекции...
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 615
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Сатурн
« Ответ #6424 : 22 Июн 2011 [10:47:57] »
Юра, раньше был такой анекдот:
С гневом и возмущением мы в нашем коллективе узнали, что негры в Африке недоедают!
Требуем все, что они не доедают, отправлять к нам город, на завод, по адресу...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Сатурн
« Ответ #6425 : 22 Июн 2011 [10:49:33] »
Эх, корзина то у вас там не зажралась? ::) В хорошем смысле. :)
Увидел слова "computation in WinJUPOS". То есть переводили в цилиндрическую проекцию, ровняли, складывали и обратное преобразование, так ведь?
Интересно было бы, любопытства ради, глянуть на юпитер в цилиндрической проекции.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #6426 : 22 Июн 2011 [11:36:58] »
Не взрывайте моск Arid'у :) Он ухитряется из 200мм сделать 50мм, а вы тут со своими корзинами... :)
А что такое С.М. I,II,III ?
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #6427 : 22 Июн 2011 [11:52:47] »
Покрутил ваш Сатурн,если не против.
Леонид скажите при съемке вы пользуетесь фильтром ИР кут?
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #6428 : 23 Июн 2011 [03:12:02] »
С уважением, Мирали
Да, мы наверное просто обожрались совсем ;D... При плохой атмосфере даже не рыпаемся. Бывает Миша глянет в окуляр и зачехляет сетап. А бывает и снимет, а я эти ролики в корзину. Уже не интересно обрабатывать мыло, ведь это требует времени, которого не всегда хватает. Другое дело, если бы на снимке попался интересный и редкий объект, тогда можно было бы и обработать несмотря на мыло...
WinJUPOS скрывает саму стадию преобразования в проекцию и обратно. Если сказать упрощенно, ему подсовывается исходное изображение, а программа выплевывает повернутый на некоторый угол по вращению результат. При необходимости, конечно, можно сохранить и саму цилиндрическую проекцию. Пример раскладки изображения Юпитера в цилиндрическую проекцию добавил ниже. Надеюсь модераторы простят появление Юпитера в теме про Сатурн...
Это долготы центрального меридиана в разных координатных системах вращения, каждая из которых связана с определенной широтной зоной (экваториальная, тропическая, полюс). Ведь известно, что у газовых гигантов время оборота вокруг оси зависит от широты. На данный момент приняты следующие значения скорости вращения (градусов в день) для трех систем Сатурна:
System I    844.300°/d
System II   812.000°/d
System III  810.7939024°/d
В принципе, все системы пересчитываются друг в друга с помощью специального калькулятора. Однако, положение деталей в экваториальной зоне принято измерять в системе I, а для остальных зон в системе II. Система III, насколько я знаю, используется редко и связана она с периодом вращения магнитного поля планеты...
Re: Сатурн
« Ответ #6429 : 23 Июн 2011 [07:06:35] »
Нет не использую, да вроде он для ДМК и не требуется, только для цветных камер!
  bigol. Бидол, а Вы свои работы имеете?
  Бо языкс дер..., а работ даже по прелести артефактной в ноль! :-X Ну ну, с этого начали, ну конец как в омеге виден с далече, как ворона на все блестящее!
 А я забыл, у Вас же бригадный подряд, одна фотка на всех, и не чего в результате кого-то лично. Чтоб именно его работа была, потому что одну если бригадой месяц, а то и два деталями покрывать, то в одиночку это на годик затянется! ;D
« Последнее редактирование: 23 Июн 2011 [07:25:44] от Arid7 »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #6430 : 23 Июн 2011 [10:13:39] »
Леонид, в этом и проблема у вас, что вы не ставите фильтр ИР кут, из за этого нет четкости изображения, оно как бы немного не в фокусе, размыто.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #6431 : 23 Июн 2011 [17:31:52] »
А использовать нужно обязательно. Где вы читали, что ir-cut не нужен для монохромной камеры и, в частности, для ДМК?
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Сатурн
« Ответ #6432 : 30 Июн 2011 [14:51:09] »
Решил переработать Сатурн, снятый 01.04.2011, 01:37 - 01:42 MSK
STF8" / F=4000 mm
DMK31 / MFW (RGB "Astronomik")
Обработка в AutoStakkert (дриззлинг 1,5x), сложение каналов в AstraImage, доводка в PS
Первый вариант RGB, второй RRGB
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6433 : 30 Июн 2011 [14:58:14] »
STF8" / F=4000 mm
  :o  Очень хорошо! Я думаю это твой лучший Сатурн в этом сезоне! Единственно угнетают следы кольцевых актефактов.
  Может быть такой вариант?
« Последнее редактирование: 30 Июн 2011 [15:09:50] от Алексей Прудников »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #6434 : 30 Июн 2011 [15:02:52] »
STF8" / F=4000 mm
Отличные снимки!!!
Я бы немного масштаб уменьшил, чисто мое имхо.
    • Skype - djkjlz5
Re: Сатурн
« Ответ #6435 : 30 Июн 2011 [15:07:51] »
STF8" / F=4000 mm
Спасибо, Лёш! Да, кольца напрягают, но ничего с ними не поделать, жаль, - урок на будущее. :)
Леша, твой вариант лучше. Признавайся, что с кольцами сделал!  :o Я уж, думал, на них нет управы.
Отличные снимки!!!
Да, можно, Юра, масштаб уменьшить. Нет проблем, как говорится. Тем более сложение с дриззлингом проводилось. Ковыряюсь еще в синем канале, мутноват, конечно.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2011 [15:18:38] от Владимир Кузьмин »
Re: Сатурн
« Ответ #6436 : 30 Июн 2011 [15:27:13] »
 Поздравляю, очень хороший Сатурн Владимир!!!
 Токмо сейчас заметил. :)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6437 : 30 Июн 2011 [16:03:09] »
STF8" / F=4000 mm
В самый аккурат!
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6438 : 30 Июн 2011 [18:01:14] »
Если будешь публиковать планет "головой вверх", скажу, только по секрету, а то Юрик (Максутик) ругаться будет. ;D
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #6439 : 30 Июн 2011 [18:03:57] »
 :police:  я все вижу... ;D
А если честно снимок хорош и с этими артефактами,видно какой ценой достался, при хорошей атмосфере и поправлять нечего было бы.
