A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1020967 раз)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Сатурн
« Ответ #6300 : 04 Июн 2011 [08:52:23] »
 Вот этот в 22-40 по Москве, 3 06 2011. Через 3х барлоу  без  фильтровки. Дмк21 300 кадров лучших, из 1000. Потому и перешел на меньшее, что атмосфера не позволяла снять даже через 3х барлуху. Регистакс 5, 130% от оригинала.
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Nickcs
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Nickcs
    • Астрофотографии
Re: Сатурн
« Ответ #6301 : 04 Июн 2011 [13:43:08] »
Да погода не очень. 02.06.2011 удалось только красный канал снять, остальное все в мусор. SWMAK127, QHY5, baader UVIR-cut + R, ЛБ 3х, registax5 - 900 frames of 2000, 100%.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Сатурн
« Ответ #6302 : 04 Июн 2011 [13:58:01] »
А если так?
У Вас гистограмма позволяет увеличить яркость. Ну, и на мой взгляд, можно всё же придавить шумы.
Проблему сетчатого паттерна можно частично решить в ImageAnalyzer или Iris.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2011 [14:36:37] от KuzminVA »
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #6303 : 04 Июн 2011 [14:29:34] »
Сатурн от 31.05.2011.
SW MAK D=127mm F=1500mm, diagonal, barlow 3x
QHY5, baader UV-IR Cut, RGB, size 100%
Registax 5.1: frames - R=2000 of 3000, G=1700 of 3000, B=1700 of 3000
Отличный снимок. Но! Судя по "шахматной" структуре изображения у Вас что-то не то с настройками камеры. У меня была такая же проблема, когда пользовался QGVideo 4.1. Помог откат на версию 3.4 (правда для такого отката, если не изменяет память, нужно и более старую версию дров устанавливать).
hemispherus
Re: Сатурн
« Ответ #6304 : 04 Июн 2011 [19:14:24] »
или и того проще в самом Регистаксе
    • Skype - djkjlz5
Re: Сатурн
« Ответ #6305 : 04 Июн 2011 [19:18:09] »
Таким образом Вы давите не только паттерн. :-)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6306 : 04 Июн 2011 [19:38:50] »
Паттерн от QHY5 лучше деконволюцией убивать, главное параметры подбирать так, чтобы и сетка ушла и детали целы остались (задача вполне выполнимая). А уже после этого можно спокойно вейвлеты использовать.
hemispherus
Re: Сатурн
« Ответ #6307 : 04 Июн 2011 [19:53:48] »
Если крутить вейвлеты бездумно (лишь бы придавить), то да, согласен, можно потерять полезные детали. Тут главное, как сказал Aleksandrrr, "чтобы и сетка ушла и детали целы остались".
    • Skype - djkjlz5
Re: Сатурн
« Ответ #6308 : 04 Июн 2011 [20:01:47] »
Вейвлеты, на сколько я понимаю, уже были использованы автором настолько, насколько это необходимо. Вы сдвинули 2 уровень вейвлетов влево, а в этом уровне, как правило, и скрыты детали, этим самым Вы подавили некоторые детали.
Для подавления паттерна существуют иные методы, например, работа с FFT-фильтрами.
Для "ириса" можно посмотреть здесь: http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial8/doc23_us.htm
Ну, или как написал Александр. Так как деконволюируем мы исходник, а не картинку обработанную вейвлетами.
hemispherus
Re: Сатурн
« Ответ #6309 : 04 Июн 2011 [20:24:38] »
Нисколько не жалая с Вами полемизировать и вообще теоретизировать относительно методов борьбы с подавлением сетчатых паттернов, в которых вы разбираетесь лучше меня, я лишь высказался, что в данном конкретном случае приведенного фото, проще подвинуть вейвлеты 2го уровня для достижения такого же приемлемого результата, что и проиллюстрировал примером.
    • Skype - djkjlz5
Re: Сатурн
« Ответ #6310 : 04 Июн 2011 [20:31:55] »
Каждый выбирает те или иные методы и, бесспорно, это право автора.
Вы предложили свой, я "свой", Александр свой, - а в этом и есть смысл обсуждения, ибо мы в нём узнаём что-то новое. :)
Оффлайн Nickcs
    • Астрофотографии
Re: Сатурн
« Ответ #6311 : 05 Июн 2011 [06:58:35] »
KuzminVA, rv, hemispherus, Aleksandrrr, спасибо за советы по борьбе с паттерном. Надеюсь теперь получиться его победить.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #6312 : 05 Июн 2011 [18:18:35] »
С патерном лучше всего бороться в регистаксе, включив префильтр задействовать блур с значениями 2-3
Оффлайн Nickcs
    • Астрофотографии
Re: Сатурн
« Ответ #6313 : 06 Июн 2011 [16:35:11] »
Спасибо за совет, действительно эффективный способ борьбы с паттерном.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #6314 : 07 Июн 2011 [09:58:22] »
Вчера дали минут 15 сносной атмосферы, записал 3 ролика
Ньютон 8", барлоу ПоверМате 5х, вебка Филипс 840 (оптемизе колор)
2600кадров (10фпс) в стак пошло гдето 600 кадров.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2011 [10:06:31] от MAKsutik »
Оффлайн alien72
  • Благодарностей: 11
  • Калуга
    • Сообщения от alien72
Re: Сатурн
« Ответ #6315 : 07 Июн 2011 [16:58:14] »
классные сатурны у вас получаются, сам пробовал снимать подвернувшейся китайской вэбкой 0,3 Мп, получается какая то кака =(, ставил камеру в прямой фокус, скоп тот что в подписи, сделал  6 снимков 640 на 480 попробовал сложить в регистраксе (программу только начал осваивать, и сейчас на уровне: тыкаю во все кнопки, вдруг что нибудь получится =)) получилось это:
а вот видео
http://youtu.be/VNmf7d6Cheo
сделано в разрешении 320 на 240, камера других не поддерживает.
сделано в конце мая, просьба не ругаться, это первые кадры =)
P.S. камера обычная китайская вэбка QF-810 использовал её, потому что другой пока нет, и она вместо окуляра 1,25 чётко вставляется
« Последнее редактирование: 07 Июн 2011 [21:25:25] от alien72 »
есть время - погоды нет,
есть погода - времени нет,
есть и время и погода - настроения нет,
так и наблюдаем...
Оффлайн ---Михаил---
    • Сообщения от ---Михаил---
Re: Сатурн
« Ответ #6316 : 07 Июн 2011 [18:37:36] »
Обработанный видеоролик 1мин. Снимался на NexStar 4 SE + 2х линза барлоу +Canon 450D. Ролик разбит на кадры с помощью программы Total Video Converter, сложен в RegiStax 6
« Последнее редактирование: 07 Июн 2011 [18:44:02] от ---Михаил--- »
NexStar 4 SE , MS lifecam cinema
Оффлайн Nickcs
    • Астрофотографии
Re: Сатурн
« Ответ #6317 : 07 Июн 2011 [20:30:18] »
Отличный Сатурн. Подскажите пожалуйста время съемки.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #6318 : 07 Июн 2011 [20:36:39] »
Дата и время в подписи файла, время в UT
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Сатурн
« Ответ #6319 : 08 Июн 2011 [06:53:39] »
даже в метро ваш сатурн смотрится здорово
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
