A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1038033 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #5580 : 03 Мар 2011 [22:41:29] »
А кто сказал что балкон хуже крыши? На крыше вы по периметру окружены стеной теплого восходящего воздуха. Кроме того, там масса выходов вентиляции, канализации и т.п. - все источники сильных воздушных потоков. Сама крыша по всей своей площади представляет собой "теплое тело". На балконе этого гораздо меньше, а рефрактором вообще, говорят, можно "проткнуть" теплый слой :)
Но это мои теоретические измышления, может я и ошибаюсь.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1519
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #5581 : 03 Мар 2011 [23:10:50] »
И я свой сложил.
ТАЛ-250К, Барлоу 2х, фильтр Astronomik IR Pro 742, камера Basler ACE.
Усиление 800, выдержка 1/18.
Сложено 1200 кадров из 8000.
Вся обработка в Регистакс 6 бета.
Дмитрий, это с балкона или с крыши снято? Вообще, балкон заметно хуже крыши?
Уж очень хороший Сатурн  :o
Спасибо!
Это снято с балкона, балкон выносной (не лоджия), последний этаж 9-и этажного дома.
Крыша может быть заметно получше, так как есть возможность расположиться на том краю, с которого накатывается ветер, он относит всё тепло от дома так, что труба фактически оказывается в потоке воздуха не смешанном с теплом от дома.
В то же время, на крыше есть шанс поймать разворот ветра по азимуту и словить шлейф от вентиляции...
Насчёт протыкания рефракторами - это больше для визуала, при хорошей статистике апертура уверенно выходит на дифракционный предел, так как хорошее отношение сигнал/шум позволяет провести глубокую деконволюцию и вытащить самые мелкие детали. Н это если атмосфера позволяет набрать таккую статистику...
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #5582 : 04 Мар 2011 [00:07:57] »
Кстати, похоже что в конце съёмочной сессии поймал шторм, выходящий из-за лимба.
2 марта 2-11б 04:50 МСК.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5583 : 04 Мар 2011 [00:14:59] »
  Точно! Да и сам снимок, на мой взгляд, по чётче предыдущего.
няф
Re: Сатурн
« Ответ #5584 : 04 Мар 2011 [11:46:18] »
dvmak, неплохой Сатурник. Видны некоторые детали на планете, кольца и щель между ними. Визуально, при скольки крат можно наблюдать похожее изображение? Приблизительно.
Заранее благодарю за ответ.
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #5585 : 04 Мар 2011 [18:30:29] »
Сегодня с утра потеплело до -10с и мне удалось снять Сатурн в цвете. Можно различить остатки шторма.
Погода была не шедевр, но хоть что-то было видно. А до этого четыре дня при -20с не было даже намека на детализацию.
Сетап: SW 254 1200 Retractable на EQ6. Камера Basler acA640-100gm. Powermate 5x. Фильтры Baader LRGB. 03:55  04.03.11.
Выборка в цвете: по 800 кадров из 7000. Красный канал: 400 из 9000.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #5586 : 05 Мар 2011 [00:30:08] »
сложил еще один ролик за 2 марта...
- 50км к северу от Москвы. Сатурн на высоте ~30град над горизонтом.
- Ясно, штиль, изредка легкие порывы, влажность низкая, температура -18 Цельсия
- Разрешение приблизительно 4 балла по Пикерингу в общем, временами турбулентности. Проницание визуально ~3.5m, Сатурн находится в куполе засветки от Москвы.
- Обработка Registax v5
P.S. сижу думаю - удастся ли когда-нибудь получить снимок, нормально смотрибельный при 100% размере? :)
Используемое оборудование
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Сатурн
« Ответ #5587 : 05 Мар 2011 [10:16:18] »
Уменьшите фокусное. :-) При нынешней атмосфере только так надёжнее.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Сатурн
« Ответ #5588 : 05 Мар 2011 [10:28:40] »
Мда уж,качественно! :o
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #5589 : 05 Мар 2011 [11:45:03] »
Качественно будет по окончании отопительного сезона.
У меня вокруг сплошная плотная застройка многоэтажками. Струит так, что у Сатурна кольца восьмеркой заворачиваются :-\
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Сатурн
« Ответ #5590 : 05 Мар 2011 [23:54:32] »
Уходящий шторм
г.Николаев, 05.03.2011.
Время съемки: 02.03/02.05
S-W 25012P Black Diamond
HEQ5 Philips SPC 900NC, OPT UV-IR Cut, ЛБ TeleVue 5-х+экстендер 80 мм.
Захват видео в wxAstro Capture, 640х480, 5 fps.
Обработка  в пятом регистаксе.
Отобрано 432 кадра из 719.
Масштаб  70%.
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Сатурн
« Ответ #5591 : 05 Мар 2011 [23:57:22] »
Кстати, хорошо видно внутреннее неяркое кольцо - кольцо С, если не путаю.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
Re: Сатурн
« Ответ #5592 : 06 Мар 2011 [09:36:22] »
Сегодня с утра потеплело до -10с и мне удалось снять Сатурн в цвете....
Володя, отличный Сатурн! Как прошли испытания нового колеса фильтров?
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #5593 : 06 Мар 2011 [10:20:08] »
Сатурн получился не очень, но это проблема атмосферы, а не сетапа.
Колесо крутится нормально, управляется с компа без проблем. За что отдельное спасибо Ивану Ионову и его контроллеру.
Шестереночный дизайн показал себя хорошо. Работает при любых температурах.
Фильтры для тусклого Сатурна подходят замечательно, выдержка стала меньше, частота кадров выше.
Осталось заново провести точную юстировку и настроить термокалибрацию фокуса.
Жду погоды.
Оффлайн Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #5594 : 06 Мар 2011 [12:53:30] »
пробовал так многократно - в итоге получается, что уменьшенная картинка с большого фокусного получается лучше 100%-й картинки с меньшего фокусного при тех же условиях съемки - я обычно если снимаю - то делаю серию роликов под все возможные варианты фокусного - для последующего выбора из них наилучшего варианта...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #5595 : 06 Мар 2011 [14:26:00] »
Да, его тоже видно.
    • Skype - djkjlz5
Re: Сатурн
« Ответ #5596 : 06 Мар 2011 [15:11:49] »
Тогда можно через IR-фильтр на черно-белую матрицу, как у Дмитрия. В IR диапазоне спектра атмосферная турбуленция не так сильно сказывается, но и яркость уменьшается.
Тоже попробую поснимать при наличии погоды через IR.
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Сатурн
« Ответ #5597 : 06 Мар 2011 [22:23:15] »
       Вот и мне, наконец, удалось подобраться к Сатурну. В цвете снять не получается- не хватает света в синем канале.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #5598 : 06 Мар 2011 [22:59:18] »
Хороший Сатурн.
Интересно сравнить наши параметры регистрации.
Я снимал при усилении 800 и выдержке 1/16, при этом гистограмма заполнена на половину. А у Вас как?
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Сатурн
« Ответ #5599 : 06 Мар 2011 [23:09:55] »
  У меня - 880 и 1/16. Снимал iuVCR, гистограммы нет, по-этому на глаз.
