A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1030535 раз)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #4980 : 12 Мая 2009 [09:50:35] »
Сатурн 11.05.2009
Погонял он меня,полтора часа высижывал его,стрелял сквозь тучи так сказать за это время удалось отснять только 2 ролика по 400сек каждый.Очень охота было проверить новую систему охлаждения на МАКе.И я скажу так хоть снимал в таких погодных условиях результатом доволен,охлаждение рулит!!!
И так :Харьков.Балкон 9этаж.
SW MAK180PRO,Celestron Ultima 2х,filtr Baader Planetarium UV-IR Cut,Philips 840(SPC900NC firmware,optimize color) в этот раз снимал без экстендера 50мм (думал что сним не получится из за погоды,теперь жалею)
Ролик 5fps,2000кадров.Сложенно 500 в регистакс 5,максим дл.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009 [12:42:09] от Scotland Man »
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Сатурн
« Ответ #4981 : 12 Мая 2009 [10:01:35] »
Отлично для балконных съёмок!!!
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #4982 : 12 Мая 2009 [10:59:17] »
После обработки, возможно, обнаружился и Гиперион (14,23). По крайней мере, точка внизу примерно соответствует его положению по Старкальку.
ТАЛ-250К, ЭВС-746, Ок. камера 16 метров, красный светофильтр, 20мс. 600 кадров из 3700. 5. 05. 00час. 09мин
Кстати действительно смахивает на Гиперион, если время указано верно и часовой пояс Москва+1... А прохождения никакого в этот момент не было....
Хотелось ответить чем-то масштабным, но погода не позволяет, в разрывах облаков наснимал коротких роликов, атмосфера никакая. В зеленом канале имеется темное пятно, соответственно на суммарном кадре Сатурн у меня разжился красным пятном. Дефекты матрицы совсем исключить нельзя, но техника гидирования у меня такая, что планета экспонируется в одном месте, и дефект был бы на всех каналах.
Когда это снято?
Алексей, паловское сжатие на 100% не учел, поскольку только сегодня о нем от тебя услышал, что еще за напасть на наши головы?
  Саша, судя по тому, что  представленный тобою Сатурн практически круглый, а не сплюснутый по полюсам, предположу, что ты захватываешь аналоговый сигнал. Поэтому, чтобы получить нормальную геометрию снимка, нужно исходную ширину кадра умножить на коэффициент 1.067. Можно, конечно, "растягивать" и конечный результат.
Леш, камера с ЮСБ выходом, но сделана ЭВС на основе охранки - не думаю, что они мутили компенсацию.
Александр, не знаю зачем, но телевизионный ПАЛ-стандарт (точнее в данном случае CCIR - ч\б вариант) предполагает 720х576 пиксей, что не соответствует соотношению сторон кадра 4:3. Как нетрудно подсчитать, ширина кадра должна была бы составлять 576*4/3=768 пикселей (или, как сказал Алексей, 1,067). При совмещении каналов или роликов, снятых при разной ориентации камеры это может вызвать некоторые проблемы. Но всю обработку в пределах одного ролика рекомендую проводить строго на 720 пикселях, а растягивать только в самом конце, иначе при шарпинге могут артефакты полезть...
Re: Сатурн
« Ответ #4983 : 12 Мая 2009 [11:04:42] »
Сатурн от 4 мая 2009 г. Была терпимая атмосфера. С8+NextImage+ЛБ2
Вчерашний Сатурн. Ну и позже - после полуночи, по диску ползла тень Реи, я попытался ее выкрутить... С8+NextImage+ЛБ2
Вполне... Только хочется синий канал вниз сдвинуть....
Сатурн 11.05.2009
Хорошо! Мимас не зацепился?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009 [11:14:23] от Mihail Sedyh »
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #4984 : 12 Мая 2009 [14:43:54] »
Поснимал немного Сатурн этой ночью. Центр города, балкон 9-го этажа. Погода практически безветренная, температура около +15 С.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Сатурн
« Ответ #4985 : 12 Мая 2009 [17:34:02] »
Очень приятный снимок!
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #4986 : 12 Мая 2009 [20:28:09] »
Спасибо!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #4987 : 12 Мая 2009 [22:10:15] »
Предыдущая съемка была 10 мая в 00-40. Для компенсации «павловского» сжатия Сатурн впредь буду фотографировать градусов под 30-40. Этот Сатурн сложен двумя способами: RGB и  LRGB. В LRGB красный канал используется и как L. Разница существенная. Но по одной фотографии вывод делать пока не буду надо еще попробовать.
ТАЛ-250К, ЭВС-746, Ок. камера, 16 метров, Регистакс 500 кадров из 3000 на канал. 10.05. 23-20.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #4988 : 13 Мая 2009 [00:26:31] »
  Саша, скажи мне, пожалуйста, ты снимаешь сигнал с камеры по USB или по аналоговому?
Оффлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #4989 : 13 Мая 2009 [00:49:05] »
По USB. Вот Сатурн, снятый почти «поперек», а потом развернутый на 90 градусов.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009 [01:21:56] от kryptonik »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #4990 : 13 Мая 2009 [01:38:35] »
  Саша не надо так сложно! :) Достаточно конечный результат, по длинной стороне кадра, "растянуть" на коэффициент "паловского сжатия", т.е на 1,066 см. фото.
Оффлайн Александр2009@
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
Re: Сатурн
« Ответ #4991 : 14 Мая 2009 [13:10:08] »
Одиночный кадр. Вейвлеты в регистакс, фотошоп...
Оконная съёмка
« Последнее редактирование: 17 Мая 2009 [09:36:32] от Александр Сомов »
Чистого неба!
Re: Сатурн
« Ответ #4992 : 15 Мая 2009 [08:54:25] »
Вчерашняя срельба из окна по Сатурну:
1) Одиночный кадр исо800 выд. 1\8 - по другому ЦФ не хочет... шумов по самые помидоры.. ;D
2) и 3) сложено около 250 кадров в регистаксе, вейвлеты, цветовой баланс в фотошопе, ещё что-то.. ::)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2009 [09:36:57] от Александр Сомов »
Чистого неба!
MarkII
Re: Сатурн
« Ответ #4993 : 15 Мая 2009 [20:44:29] »
Попытка съёмки RGB-каналов с последующим совмещением.
ТАЛ200К, 3хЛБ, Камера WAT-902H2, IR фильтр, регистакс. По 1000 кадров на канал.
Ужос!
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
Re: Сатурн
« Ответ #4994 : 15 Мая 2009 [21:02:24] »
красиво.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1346
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #4995 : 15 Мая 2009 [23:06:24] »
  Хорошо. Вот только не надо ли либо поджать по вертикали, либо растянуть по горизонтали?
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Re: Сатурн
« Ответ #4996 : 16 Мая 2009 [16:14:49] »
4 мая вечерком снял ролик 10 000 кадров на neximage через ньютон 250 мм. Вручную отобрал из них около 3500 и скормил регистаксу. Вдвоем с регистаксом количество кадров уменьшили до 1967. После двух недель мучений результат такой.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009 [16:30:53] от ivanoviktor »
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн ivanoviktor
Re: Сатурн
« Ответ #4997 : 16 Мая 2009 [16:40:02] »
А вот он же до масштабирования и поворота.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009 [17:39:31] от ivanoviktor »
Оффлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #4998 : 16 Мая 2009 [17:09:36] »
Виктор! Сатурн отличный. А проявленное Вами трудолюбие позволяет надеяться на еще более впечатляющие результаты. Но зачем же вручную? Подружитесь с Регистаксом и он всю рутинную работу сделает за Вас.
Оффлайн ivanoviktor
Re: Сатурн
« Ответ #4999 : 16 Мая 2009 [17:35:45] »
Регистакс отказался брать весь ролик. Где-то в районе 4000 кадров останавливался. Можно было, конечно, разбить ролик на несколько частей, но решил пройтись вручную.
