A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1029068 раз)
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #3820 : 28 Мар 2008 [12:55:03] »
Спасибо, Алексей. На выходных поковыряюсь еще.
Обидно только, что на некоторых роликах выскакивает ошибка (см.рис.) Пока не знаю с чем это связано.
Очень хороший Сатурн! А ошибка скорее всего связана с размером ролика - более 2 Гб.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
Re: Сатурн
« Ответ #3821 : 28 Мар 2008 [13:20:57] »
В том то и дело что они меньше 2Г. Ошибка возникает или на последнем кадре из ролика или на кадре принадлежащему к последнему десятку, одним словом в самом конце. Мысль одна переставить операционку, тем более что с ней недавно были проблемы.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3822 : 28 Мар 2008 [14:54:58] »
27 марта 2008 года. 20:18 UT
Мицар, DMK 21AU04AS, Baader UV-IR Cut, старая 3-х Барлоу с дополнительной втулкой.
Сложено 1687 из 3466 кадров в RegiStax 4. Вейвлеты в RegiStax.
PS. Слепил на работе на скорую руку.
Для Мицара очень неплохо! Попробуйте уменьшить количество сложеных кадров до 1000, причём отбирайте их жесточайшим образом, должно быть ещё лучше.
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3823 : 28 Мар 2008 [15:02:04] »
Да не много там достойного... Там ни атмосфера, а мясорубка. Вот ещё сравнение LRGB и RGB, на мой взгляд LRGB плавнее
в цветовом балансе и динамическом диапазоне.
Чувствуется рука опытного сатурновода! Леша, для таких условий результат очень хороший. Сколько fps удалось получить?
Алексей, Миша, коллеги, спасибо за отзывы. Я использовал 1200 кадров на канал. Я пользуюсь правилом, чем быстрее получишь данные, тем лучше :) Если поймал успокоение атмосферы, надо быстрее его использовать. Из 1200 были отобраны 850 кадров в автомате. Ещё одно наблюдение по поводу LRGB: если сигнал в каналах слабый, то L-канал сильно помогает решить эту проблему,
так как его мощность раза в три выше, чем в остальных каналах. В случае с Сатурном так и есть в этом сезоне.
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3824 : 28 Мар 2008 [15:05:20] »
Иван, я так понимаю камера USB или это FireWire вариант? В каком формате ролик? Avi? GПопробуйте его раскадрировать. Может быть будет видно, где возникает ошибка.
Оффлайн VANEK
Re: Сатурн
« Ответ #3825 : 28 Мар 2008 [15:12:51] »
Иван, я так понимаю камера USB или это FireWire вариант? В каком формате ролик?Avi?
Алексей, камера USB вариант. Avi.Y800.
PS. Отличный у вас Сатурн. Кстати у нас по времени совпадение :)
VirtualDUB-ом?
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3826 : 28 Мар 2008 [15:16:00] »
VirtualDUB-ом?
Спасибо. Неееет, Vдабом не надо. Есть проги проще. Щас ссылки накопаю.
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3827 : 28 Мар 2008 [15:35:01] »
http://www.iceinspace.com.au/download.php?b946947aea55501addf25c8b9cc5799c - это прога для кропа и ресайза.
Всё же придётся использовать VDub, так как я по привычке продолжаю думать о цветных камерах в RAW режиме,
а у Вас моно-камера :) В случае RAW раскадровку делала прога AviRaw. Но она для цветных камер :) Так что VDub.
Если интересно, то можно посмотреть форум с этого поста и дальше, я там приводил методику мучений с Нексимеджем,
частично это преминимо и к моно-камерам https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.2340.html .
Оффлайн VANEK
Re: Сатурн
« Ответ #3828 : 28 Мар 2008 [15:40:31] »
Спасибо
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #3829 : 28 Мар 2008 [15:41:19] »
Ничего не надо переставлять. Надо раскинуть ролик на отдельные файлы BMP, а потом скормить их Регистаксу путём их перетаскивания в окно Регистакса. Таким способом можно закинуть в него до 10000 файлов.
Если камера черно-белая, то стоит потом BMP сконвертировать в ч.б. (8бит формат), хотя бы тем же FastStone Photo Resizer-ом
« Последнее редактирование: 28 Мар 2008 [15:43:11] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
Re: Сатурн
« Ответ #3830 : 28 Мар 2008 [20:01:28] »
У меня BMP-шки размером 1600х1200 в 4-й Регистакс можно впихнуть всего 741. Вне зависимости от 8- или 24-битности картинок. Баг или фича? :)
С уважением,
Сергей.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Сатурн
« Ответ #3831 : 28 Мар 2008 [20:23:24] »
А у меня вообще, больше чем 500-600 bmp не принимает! Просто виснет и все! >:( Вне зависимости от размера.
Может это важно? Я ведь просто открываю из диалогового окна.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2008 [20:27:06] от Bronislav »
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3832 : 28 Мар 2008 [20:24:11] »
Выявлен вчерашний наилучший ролик. Условия съёмки и оборудование те же. Старался добиться объёма.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Сатурн
« Ответ #3833 : 28 Мар 2008 [20:28:01] »
Просто здорово ! Очень хорошо получилось, в том числе и обьем.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Сатурн
« Ответ #3834 : 28 Мар 2008 [20:28:27] »
И добились! ;)
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3835 : 28 Мар 2008 [20:29:31] »
Спасибо :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #3836 : 28 Мар 2008 [22:45:42] »
  Лёша, получилось очень душевно, особенно левый. :)
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3837 : 28 Мар 2008 [22:55:44] »
)) Левый и есть LRGB. Он очень плавный, без рывков так сказать.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #3838 : 29 Мар 2008 [00:13:16] »
Леша, я не понял, ты специально стереопару сделал и прикололся насчет объема, или это случайно получилось?
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3839 : 29 Мар 2008 [06:56:26] »
Это не стереопара, левый снимок LRGB, правый RGB.
