A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1020660 раз)
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Сатурн
« Ответ #3300 : 13 Июн 2007 [14:16:19] »
Отличные Сатурны, Игорь!
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сатурн
« Ответ #3301 : 13 Июн 2007 [16:24:28] »
Спасибо, Павел!
Если мастеру понравилось, значит действительно получилось,  :) хотя уже в общем-то не сезон был, а сейчас вообще Сатурн не снимешь толком.
Вроде бы 4000 кадров в стек ушло однако шумно очень ??? непонятно почему.... видимо матрица вносит большие шумы, которые даже сложением огромного числа кадров не победить....  Вот был бы режим в камере ч/б вариант с фильтрами RGB по отдельности... размечтался однако я что-то....
Вот и я про то же. Вся надежда на мою недавно приобретённую практически безвозмездно охранку KPC-S400P. Ну и фильтры надо будет брать хорошие. Есть ещё SONY CCD-TR440E  с на половину убитой механикой. Чинить её - не вариант, а вот матрицу как нибудь наружу вывернуть...
« Последнее редактирование: 13 Июн 2007 [16:27:56] от INPan »
Оффлайн V_Kir
    • Сообщения от V_Kir
Re: Сатурн
« Ответ #3302 : 14 Июн 2007 [00:11:07] »
Подскажите, пожалуйста, что делать!!!
Оказалось, что во всех моих роликах скорость 30 кадров в с., хотя я всегда ставлю не больше 15 к/с  ???
Снимаю в стандартной программе для PHILIPS SPC 900
Установки все время сбиваются на 30 к/с, не могу ничего с этим сделать :-[
Есть еще K3CCDTools 1_1_7_541, но в ней все виснети через пару минут слетает
Может быть есть другие программы?
Celestron FS 114 EQ2
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #3303 : 14 Июн 2007 [11:43:13] »
А где именно Вы устанавливаете скорость?
В принципе родной программой снимать наверно не следует. Я (на 740-м) тоже сначала снимал на нее -- в итоге около 5% кадров у меня всегда запарывались (droped frame). Если K3CCDTools 1 зависает (что не удивительно -- ведь прога очень древняя), то можно попробовать Ирис и Прогайдер 1.
Оффлайн V_Kir
Re: Сатурн
« Ответ #3304 : 14 Июн 2007 [23:57:04] »
Программа VLonge
Скорость ставлю в preferences/PC camera setting/Picture/Frame rate
[В принципе родной программой снимать наверно не следует. Я (на 740-м) тоже сначала снимал на нее -- в итоге около 5% кадров у меня всегда запарывались (droped frame). Если K3CCDTools 1 зависает (что не удивительно -- ведь прога очень древняя), то можно попробовать Ирис и Прогайдер 1.
[/quote]
IRIS 5 после video/prevue сразу зависает и слетает
Оффлайн V_Kir
Re: Сатурн
« Ответ #3305 : 15 Июн 2007 [00:26:09] »
С Прогайдером пока непонятно (Жму processing/capture/start и ничего... ???).
Буду разбираться :)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Сатурн
« Ответ #3306 : 15 Июн 2007 [10:00:55] »
Попробуйте устанавливать параметры web камеры с помощью WcCtrl (http://www.burri-web.org/bm98/) - она дает возможность менять все на лету, даже при записи.
Иван Мхитаров
Оффлайн V_Kir
Re: Сатурн
« Ответ #3307 : 15 Июн 2007 [11:13:15] »
Спасибо!
Вечером попробую.
Оффлайн V_Kir
Re: Сатурн
« Ответ #3308 : 16 Июн 2007 [13:25:47] »
УРА !!!
Все заработало!!! ;D ;D ;D
Спаибо за ссылку!
mikhail_b
Re: Сатурн
« Ответ #3309 : 21 Июн 2007 [20:01:17] »
... порылся в закормах и нашёл необработанный ролик Сатурна от 14 апреля...
МАК 230 мм, 1/13 сложено 540 кадров из 1230, а вот пареметры съёмки уже не помню...
Оффлайн Алексей Бушанский
  • Не тяни резину за хвост в долгий ящик
    • Сообщения от Алексей Бушанский
Re: Сатурн
« Ответ #3310 : 21 Июн 2007 [22:08:31] »
Классно!!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #3311 : 21 Июн 2007 [22:11:27] »
Очень душевно, Миша!
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Сатурн
« Ответ #3312 : 21 Июн 2007 [22:48:51] »
Приятный снимок !
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Сатурн
« Ответ #3313 : 22 Июн 2007 [03:08:48] »
  Ну и закрома у тебя,Миша. Ты почаще там ройся. ;D
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #3314 : 22 Июн 2007 [09:45:36] »
   Отлично!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #3315 : 22 Июн 2007 [12:38:06] »
Ну Миша, вот это ты бабахнул!!! 8) :)
mikhail_b
Re: Сатурн
« Ответ #3316 : 22 Июн 2007 [13:49:21] »
Всем спасибо...  :)
... в старых залежах иногда полезно порыться...
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Re: Сатурн
« Ответ #3317 : 22 Июн 2007 [13:55:47] »
Миша, мощнейший выстрел получился! Дай бог каждому такие закрома. :)
Мой фотоальбом
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #3318 : 22 Июн 2007 [14:13:45] »
Превосходно!
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Сатурн
« Ответ #3319 : 22 Июн 2007 [16:06:25] »
Красивый Сатурн вышел!
всего хорошего,
Семен
