A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1037342 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Сатурн
« Ответ #1640 : 26 Мар 2006 [20:17:34] »
А это   небольшой экстримчик -  АРО 105 + Барлоу 5Х +3Х  , думали что ничего не пролезет , а нет что-то порлезло  :)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Сатурн
« Ответ #1641 : 26 Мар 2006 [23:27:39] »
В Пятницу мы с Мишей (bm) провели маленькое астромероприятие , главной целью которого ,было юзание новой EQ-6 Sky Skan PRO .
А где почитать про тест этой EQ-6 Sky Skan PRO?  Если можно, то с фотками самой монтировки с телескопами на ней.
Спасибо.
VD
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #1642 : 27 Мар 2006 [00:43:34] »
Моя первая работа :) Сатурн, 26.03.2006, МСТ-180, NexImage в RAW-режиме, ЛБ TeleVue 2,5х. Условия съёмки, прозрачность 3 из 5,
высокая турбулентность в верхних слоях атмосферы, видео-ролик в Iris, обработано в AviRaw и  Registax, всего сложено 1351 кадр.
С уважением,
Алексей.
P.S. Снимок по цветопередаче не калибровался.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #1643 : 27 Мар 2006 [00:43:49] »
Первый пробный выстрел из нового крупнокалиберного орудия с балкона. Сантел МСТ-230 + NexImage, 530 кадров в Регистаксе.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #1644 : 27 Мар 2006 [00:45:51] »
Классно получилось и инструмент отличный, надо только чуть-чуть масштаб побольше :)
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #1645 : 27 Мар 2006 [00:48:06] »
Спасибо. Линзу Барлоу еще не купил - поэтому такой маленький. А на Вашем снимке, похоже, если помучаться, креповое кольцо должно еще четче вылезти. И контраст, по-моему, нужно чуть уменьшить, а гумму подтянуть - детали на диске станут лучше видны.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2006 [00:53:30] от Dobermann »
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #1646 : 27 Мар 2006 [01:00:35] »
Ага :) Я до облаков успел 9 роликов сделать :) Теперь надо разбираться. А так я первый раз занимался фотографированием планет :)
Опыта нету вообще... ;D
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #1647 : 27 Мар 2006 [01:02:15] »
Ну, если это ПЕРВЫЙ снимок, то я просто снимаю перед Вами шляпу и требую продолжения банкета!!! ;D
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #1648 : 27 Мар 2006 [01:08:35] »
Спасибо :) Приятно, что не разочаровал :) Да я раньше никогда не снимал :) Продолжу обязательно :)
Aleks71
Re: Сатурн
« Ответ #1649 : 27 Мар 2006 [01:29:22] »
26.03.06 23-00 МСК. Сложено 1500 кадров. Рефрактор 152/1200, 4мм Дипскай 500 серии+ Canon A95 Зум 3х. Первоначально объединил AVI шки в  VirtualDub получилось 3300 кадров, но регистакс ближе к концу выдал сообщение об ошибки декоммпресси avi файла. :( Подскажите возможную причину пожалуйста, наверное в личку,а то не по теме. Спасибо.
Да,похоже я его "перевейвлетил" :).
« Последнее редактирование: 27 Мар 2006 [01:33:21] от Aleks71 »
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #1650 : 27 Мар 2006 [02:41:14] »
Сложил 800 кадров и увеличил в 1,5 раза. По-моему чуть получше стало.
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #1651 : 27 Мар 2006 [08:45:44] »
Шутите? :)
Весьма симпатично получилось!
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #1652 : 27 Мар 2006 [09:16:45] »
Uselink, надеюсь Вы не против, я немного уменьшил контраст на Вашем снимке, поиграл с цветами и слегка подтянул вейвлеты + уменьшил масштаб до 75 %. Если сложить побольше кадров детали в облачных поясах должны пролезть во всей красе.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1653 : 27 Мар 2006 [09:27:15] »
   Очень душевный Сатурн!  Лишний пример того, что не стоит разгонять масштаб.
   Совсем чуть-чуть, но всё равно хорошо!
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #1654 : 27 Мар 2006 [09:53:46] »
По-моему, у Uselinkа масштаб был вовсе и не "разогнаным". Для 180 мм, возможно даже малость мелковат.
А контраст зачем уменьшать? Зачем "темнить"? В данном случае контраст вполне нормальный. Как раз на уровне снимков Алана Фридмана, Демиана Пича и других мастеров.
Видимо Вы таким образом пытаетесь уменьшить незначительную зашумленность снимка. Но тут она находится в разумных пределах, (даже некоторый "драматизм" снимку придает). Уменьшение яркости в данном случае, на мой взгляд, в большей степени понижает эстетическую ценность снимка, нежели шумы.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2006 [10:12:07] от rv »
Оффлайн Diskus
Re: Сатурн
« Ответ #1655 : 27 Мар 2006 [10:41:14] »
Спасибо.
VD
На киевском форуме есть несколько фоток , отчет с периодикой будет там-же ....
bm
Re: Сатурн
« Ответ #1656 : 27 Мар 2006 [12:02:29] »
Спасибо.
VD
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=1032.msg11278;topicseen#msg11278
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #1657 : 27 Мар 2006 [19:33:22] »
  Юзел, Доберман - хорошие кадры. Доберман, мне ваш первый вариант больше понравился.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #1658 : 27 Мар 2006 [20:21:19] »
Спасибо. Похоже со вторым я действительно перемудрил. Ничего не поделаешь - срочно нужно покупать ЛБ.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Сатурн
« Ответ #1659 : 27 Мар 2006 [23:02:47] »
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
