A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1032069 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сатурн
« Ответ #1600 : 20 Мар 2006 [19:33:42] »
Только возникает сомнение, неужели это я так хорошо снял? ;D
Ну а кто же ещё?! :) ;) Ещё хочу заметить, что деталей на твоём снимке не меньше чем на моём крупном! Жаль только креп не проработался. Ну та ни чего, это только начало, очень многообещающее. :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1601 : 20 Мар 2006 [20:05:41] »
разве что кадр после сложения не изуродованный джипегом на почту из профиля...
   Миша! В каком формате сохранить суммарный кадр для пересылки Вам?
Боюсь с таким одиночным кадром увеличить масштаб не получится (хотя действительно очень хочется) - надо менять приемник или увеличивать апертуру.....
Большей чувствительности в фотике добиться не получается (даже ценой шумов)?
   Мне очень хотелось выяснить возможности комплекта Тал 125 + ц.ап. Canon A510 для лунно-планетной съёмки. Судя по полученным кадрам уже сейчас можно сделать некоторые выводы, например по Сатурну с данным оборудованием увеличить масштаб планеты не удаётся, т.к. при увеличениях свыше 2Д изображение резко теряет цвет при съёмке. Повидимому,чувствительности сенсора аппарата не достаточно для передачи света, но чёрно-белое изображение ещё получить можно.
 При съёмке Луны яркости объекта вполне достаточно для использования увеличений 3Д. Речь идёт соответственно только об увеличении самой трубы.
    Спасибо тебе, Игорь!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #1602 : 20 Мар 2006 [20:36:24] »
Уже не надо. От джипега сильно пострадал только синий канал, в котором информации не очень много, а артефакты легко убрать.
В общем в как вариант, я бы предложил более гуманный вариант обработки... (Креп кстати вполне видно, по крайней мере при обработке - как будет на экране смотреться - не знаю).
Игорь, у тебя опять какой-то непонятный сдвиг в синем канале (помнишь, я говорил, что как будто диск смещен относительно колец).
в общем с твоим снимком надо разбираться....
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #1603 : 20 Мар 2006 [23:05:43] »
Да, синий канал как будто размазан вниз и вправо. Странно. ???
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #1604 : 21 Мар 2006 [11:55:43] »
Долго ломал голову - выкладывать свой тренировочный (учебный) Сатурн - или нет... При съёмке не оказалось под рукой ИК-фильтра, снимал в результате в рефрактор-апохромат на веб-камеру и получил кроме видимой области ещё и ближний ИК, который мой телескоп не обязан нормально фокусировать.
В результате ИК подмешался и к синему, и к зелёному каналу, не говоря уж о красном...
Снимал Прогайдером, который захватывал только область 256х256, с выравниванием по планете, в результате в Регистаксе окончатеьлное выравнивание проходит легко и просто, да и размер авишек не такой большой при записи.
АПО 152 F/7, Барлоу 2х НПЗ ближе к 3х (ставил дополнительную трубку, но точное значение кратности не определял).
Прогайдер, Регистакс, Фотошоп.
Так что мораль - без ИК-фильтра - плохо...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Сатурн
« Ответ #1605 : 21 Мар 2006 [13:38:11] »
 Вчера разбирал снимки Сатурна, что были тестовыми для Canon 20D, что со спутниками, и оказалось что я Вас обманул - Фебы на снимке нет :(
 А подвела меня программа RS4 - а я ей так доверял! :(
Re: Сатурн
« Ответ #1606 : 21 Мар 2006 [13:59:41] »
Однако поканальным вычитанием было бы крайне интересно посмотреть на Сатурн в ближнем ИК...
Вопрос только в том, как сфокусироваться....  Крайне желательно исключить из оптического тракта все линзовые компоненты (понятно что для рефрактора это невозможно)....
Угу, о чем я и говорил чуть выше. Каков был размер окна алигмента в Регистаксе? 128?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #1607 : 21 Мар 2006 [14:26:52] »
Думаю, что картинку в ИК из этой съёмки не вытащить, ИК подмешивается во все 3 канала... В следующий раз попробую снять с красным фильтром, у меня есть КС-15 с пропусканием от 650нм. Тогда надо будет взять зелёный канал, он не имеет пропускания в красном, но имеет в ИК, а всё, что короче красного - отрежет фильтр.
Снимал окном 256х256, окно в Регистаксе - 128х128, ресамплинг в Регистаксе 2х.
bm
Re: Сатурн
« Ответ #1608 : 21 Мар 2006 [15:12:19] »
Дима, для твоего первого "вебкамного" Сатурна - очень прилично! Если бы не отсутствие фильтра-блокера - был бы очень хороший снимок.
Поздравляю!
Оффлайн Watcher_001
    • Сообщения от Watcher_001
Re: Сатурн
« Ответ #1609 : 21 Мар 2006 [16:01:50] »
Возник вопрос:
А если попробовать цифровиком (5Мpix) снять видео-ролик (320х240) Сатурна например, а потом разбить на кадры и сложить в Регистаксе, что нибудь получится?!
Расскажите пожалуйста о настройках, которые нужно выставлять на фотике; какой прогой нарезать видео-ролик (сколько по времени примерно надо снимать видео); где скачать регистакс?
Все будет сниматься с рук, Сатурн может бегать-скакать по полю зрения и вообще иногда из него пропадать - реально при таких делах что-то получить?
Телескоп - рефлектор 114/900.
Всем спасибо!
Вот здесь попытка сфоткать Сатурн:
http://www.starlab.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1168
Astele 102 MN
Re: Сатурн
« Ответ #1610 : 21 Мар 2006 [20:06:30] »
нда-с, Игорь, задрал планку =)
Ковырнул и этот кадр, надеюсь Александр (?) не будет возражать....
Я по наивности то думал, что джипег сильно гадит, пока не посмотрел синий канал исходного гифа.... :o :'(
Креп карасиво вытащить не удалось, хотя он там есть...
Пришлось слегка приглушить цвет из-за низкочастотных цветных артефактов.
Вроде получше получилось...
Однако, боюсь, что неровности в поясах все же результат обработки и шумы....
Название файла заставляет задать вопрос о представленном масштабе фотки?
« Последнее редактирование: 21 Мар 2006 [20:11:08] от Mihail Sedyh »
Оффлайн deymos34
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от deymos34
    • Личная страничка Рената Якубова
Re: Сатурн
« Ответ #1611 : 22 Мар 2006 [03:09:13] »
Возник вопрос:
Всем спасибо!
Реально. Как показывает практика, могут получится весьма приличные снимки. Но! 320х240 маловато. Кстати, в каком формате будет видеоролик? В идеале - АВИ, это лучший для данных целей формат, к тому же его можно обрабатывать непосредственно в Регистаксе (правда, вероятны глюки). Насчет настроек - а какие настройки можно менять при съемке видео на вашем фотоаппарате? А где скачать Регистакс - поищите в Рамблере...
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Сатурн
« Ответ #1612 : 22 Мар 2006 [11:29:11] »
Отобрал четыре кадра от 17.03.06 по которым контролировал фокус и обработал их медианным фильтром чтобы понизить шумы.
76мм рефрактор при 112Х + цифромыльница SonyDSC-w5 (ISO 200, 1/10sec) - на EQ5.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
D`Ing
Re: Сатурн
« Ответ #1613 : 23 Мар 2006 [03:47:31] »
:) Конечно же не буду!
Сегодня чуть спокойнее атмосфера.
ТАЛ200К, филлипс 840, 3х ЛБ,  Прогайдер,  800 кадров, регистакс.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2006 [03:54:21] от D`Ing »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #1614 : 23 Мар 2006 [06:30:39] »
Ну-у-у! Это просто классика в исполнении D'ing-а!  :)
Поздравляю с прекрасным уловом, Саша!  :)
Думаю при сложении 2000-3000 кадров появятся детали в поясах и тонкая структура крепового кольца!
Оффлайн SergeyG
Re: Сатурн
« Ответ #1615 : 23 Мар 2006 [11:12:42] »
Осмелюсь выложить вчерашние "труды". 76мм рефрактор 112Х +1.7Х зум цифромыльницы. 8 кадров ISO100, 1/10 sec.
Жаль ролики с цифромыльницы при таком увеличении слишком тусклые выходят - кольца просто теряются. А кадров просто мало.
D600(A)
Оффлайн Watcher_001
Re: Сатурн
« Ответ #1616 : 23 Мар 2006 [11:44:47] »
Возник вопрос:
Всем спасибо!
Формат не знаю как менять, на комп видео скидываешь пишет .MOV, наверно не подойдет?!, вчера хотел поснимать, но все небо заволокло, теперь жду. Видео в ВиртуалДабе по кадрам можно разбить вроде? Выдержка на видео 1/30. Вроде ни че не меняется кроме ИСО.
Astele 102 MN
Оффлайн Watcher_001
Re: Сатурн
« Ответ #1617 : 23 Мар 2006 [13:35:07] »
Скачал Регистакс. Попробовал кое-что сложить (около 5 фото), делал так - отобрал несколько фоток в папку, открыл в Регистаксе, сделал Алайн щелкая на Сатурн на каждой фотке, потом нажал Лимит, потом Стэк, сложилось несколько кадров, Вэйвлеты не понял что дают, а так вообще понравилось - будет погода пойду подольше снимать Сатурн, все-таки кое-что интересное можно получить и с моими инструментами)))
Стыдно выкладывать  :-\:
« Последнее редактирование: 23 Мар 2006 [13:37:53] от Watcher_001 »
Astele 102 MN
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1618 : 23 Мар 2006 [20:36:03] »
  Присоединяюсь к поздравлениям Игоря. Очень душевно , Саша!
D`Ing
Re: Сатурн
« Ответ #1619 : 23 Мар 2006 [21:01:58] »
Спасибо, ребята ::)
Электрофокусёр реально повышает качество съемки. Жду хорошей погоды.  = )
