A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1025633 раз)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #10280 : 09 Ноя 2023 [00:03:24] »
Сатурн: (Посредственная атмосфера);
Дата съёмки: 02.11.23;
Отличный результат! Очень хорошая и сбалансированная картинка!
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #10281 : 09 Ноя 2023 [18:36:03] »
Спасибо, надо бы Юпитер по лучше заснять ;)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Сатурн
« Ответ #10282 : 18 Ноя 2023 [15:29:47] »
Давно не брал я в руки шашки.
22 октября 2023, атмосфера на троечку, однако высота более 60° сыграла в плюс.
Тал 250К, барлоу Angeleyes 2x 2", Asi290mm, вся эта длинная колбаса на большом выкате сильно перекосилась в фокусёре, как потом выяснил, и стала давать заметную кому по звёздам в виде несимметричного первого диф. кольца, что похоже и привело к двоению. Сумма автостаккертом v3, из обработки только регистакс - вейвлеты. Не уверен что точно свёл каналы.
В общем есть к чему стремиться, но на фоне того что было раньше, это пожалуй мой личный лучший Сатурн на данный момент.
Моя галерея на астробине
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Сатурн
« Ответ #10283 : 18 Ноя 2023 [16:59:55] »
25000 кадров, в сумме 5000. 30сек, 300гейн. Атмосфера на 6/10. Высота около 60°. Бали
С9.25HD, QHY 462MC, ZWO AM5, SVbony 3x.
FireCapture, Planetary System Stacker, PhotoShop
Масштаб примерно 120%
Надеюсь в это полнолуние удастся поймать приличную атмосферу. А пока ветер шатает сетап, порывы до 10мс, но по ощущениям больше..
Да, как-то зелено-пурпурно вышло.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Сатурн
« Ответ #10284 : 18 Ноя 2023 [17:27:44] »
Артём, отлично вышло по-моему! Отъюстировал?
Ты про ороелы или общий оттенок? Камера ЧБ, нестабильность сиинга по времени съемки канала превращается в разный ФРТ по каналам. Как-то надо учиться это обрабатывать.
Но мне кажется что ещё сдвиг каналов я не совсем точно скомпенсировал. Цветные матрицы полностью лишены этих проблем, и в этом случае рулят.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Чикара
Re: Сатурн
« Ответ #10285 : 18 Ноя 2023 [17:36:55] »
22 октября 2023,
ТАЛ в Австралии... это замечательно...
Оффлайн artym
Re: Сатурн
« Ответ #10286 : 18 Ноя 2023 [17:52:31] »
Спасибо, Игорь! Да вроде съюстировал, наверное можно лучше, но для первого раза сойдет и так)
Сложно сформулировать, ощущение что снято без иркат фильтра и по-этому красный канал раздут, это заметно и если чисто каналы пощелкать.
Зеленый и синий сведены ровно. Но я понимаю что фильтр там скорее всего был.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Сатурн
« Ответ #10287 : 18 Ноя 2023 [18:02:32] »
ИК блокера не было, но я снимал с фильтрами (ZWO RGB), они должны резать ИК, но возможно не полностью соответствуют документации, надо попробовать с отдельным блокером.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #10288 : 18 Ноя 2023 [22:16:37] »
А ZWO L в комплекте не было? Он, как раз, и есть UV/IR Cut.  ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Сатурн
« Ответ #10289 : 19 Ноя 2023 [18:40:28] »
Так он же в своей ячейке колеса сидит)) Да и если верить графикам, R, G и B тоже режут ИК, если это так, то дополнительный ир-кат не нужен.
22 октября 2023,
Самый крутой момент в том, как он долетел багажом. Ужасно. Чемодан был разбит в хлам, погнута ручка фокусёра, царапины сквозь пробитуую пупырку (не менее 10 слоёв), уничтожены и повреждены некоторые другие вещи в чемодане. Я не представляю что с ним делали (перелёты были Ростов-Москва-Доха-Мельбурн-Брисбен).
При этом юстировка трубы осталась идеальна. Одно слово - телескоп от производителей военной оптики, наверное выдержит выстрел первых моделей RPG без потери юстировки.  ;D
А в Австралии есть ещё как минимум несколько Тал 2ххК, в основном реимпорт б/у из США (видел устаревшие объявления о продаже). А вот редуктор 0.7 Mk2 для ТАЛ250К точно на этом континенте один.  :D
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2023 [18:49:32] от Pilgrim »
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Сатурн
« Ответ #10290 : 22 Ноя 2023 [15:16:21] »
Сатурн 18:15ч 18.10.23г
Телескоп SW 250 PDS
Камера ZWO ASI 662mc
Фильтр ZWO L
ЛБ селестрон 3х + ZWO ADC
ROI=600x600
Эксп=30ms
Gain=418
5000 кадров из 30 тыс,
в сложение 2 стека по 5000 в каждом итого 10000. Исходный размер и ресайз 130% (сморибельность больше понравилось с ним т к масштаб покрупнее)
AutoStakkert, RegiStax, PS
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #10291 : 22 Ноя 2023 [15:20:49] »
Телескоп SW 250 PDS
Фильтр ZWO L
ROI=600x600
Эксп=30ms
Gain=418
Явно есть потенциал по детализации, я бы еще резкость подкрутил.
Оффлайн Алексей Г.
Re: Сатурн
« Ответ #10292 : 22 Ноя 2023 [16:59:03] »
Руслан, спасибо а замечание, этот уже оставлю как есть (для себя конечно попробую резкость покрутить), след раз попробую порезче и подетальнее сделать.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #10293 : 22 Ноя 2023 [20:25:11] »
 Мне оригинал нравится больше, есть баланс меджу размером и резкостью. В увеличенном варианте уже рыхлость появляется.
Оффлайн Valdemar K
  • Благодарностей: 17
  • Всем безоблачного неба !
    • Сообщения от Valdemar K
Re: Сатурн
« Ответ #10294 : 24 Дек 2023 [20:01:56] »
Сатурн
Интересно, как выглядит лучший одиночный кадр Сатурна в Ваш телескоп ? Точнее, что видят глаза ? Может у кого- то есть одиночные кадры, приближённые к визуальным. Хотелось бы приобрести телескоп от 10".
SW BK 909 AZ3
Зеница ЗТ 8-24✱40М
Nikon P1000 125x
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10295 : 24 Дек 2023 [20:36:36] »
чтоб  такой кадр получить  по сатурну - нужен крайне хороший  сиинг +  очень   крутая камера ( очень чувствительная) , подобное  я видел разве что  с 500 мм скопа   где то под экватором , где  снимали через окуляр на айфон.
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Valdemar K
Re: Сатурн
« Ответ #10296 : 24 Дек 2023 [20:55:10] »
А как у Вас выглядит лучший одиночный кадр Сатурна ?
SW BK 909 AZ3
Зеница ЗТ 8-24✱40М
Nikon P1000 125x
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10297 : 24 Дек 2023 [22:28:48] »
 плохо он выглядит ..  шумно  :( могу   скинуть пример
Оффлайн Valdemar K
Re: Сатурн
« Ответ #10298 : 24 Дек 2023 [22:38:58] »
могу   скинуть пример
Скинте, пожалуйста.
SW BK 909 AZ3
Зеница ЗТ 8-24✱40М
Nikon P1000 125x
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #10299 : 26 Дек 2023 [20:50:16] »
Изменение видимости Сатурна, тени на кольцах с запада на восток, а так же тень от колец, южнее от экватора на самой планете, и наклон колец за 3 месяца (без одного дня)
Снимал с 23 июня по 22 сентября
Планировал снимать до ноября-начала декабря, когда тень на восточной стороне кольца, вытянется сильнее, чем в сентябре, но из-за отсутствия нормальных погодных условий, качества сиинга, это не получилось, и можно сказать, что работа по съемке, получилась не выполненной
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro
Линза Барлоу 2,25х, корректор атмосферной дисперсии ADC
Камера QHY 5III 178C
В анимации 4 кадра
AutoStakkert, Registax6, PS, PIPP, Movavi
https://www.youtube.com/watch?v=bHp2FFCAhdk
