Сентябрьские запасы.C11, Powermate 2x, eadc, uranus-c, astronomik-L5 стеков по 3000 кадров
Цитата: mr.zorg от 19 Окт 2023 [18:07:04]Сентябрьские запасы.C11, Powermate 2x, eadc, uranus-c, astronomik-L5 стеков по 3000 кадровСкладывали с деротацией? В приполярной области пятнышко проглядывается интересное...
телескоп стоит на балконе по этому однозначно имеет температуру окр. среды ?
Примерно 25000 кадров, в сумме 5000 кажется. 30сек, 300гейн. Атмосфера на 5/10. Планета в зените. Бали
Дух планеты все еще остается, но попробовал его загасить. И еще какие-то закусы на концах колец есть, тоже непонятно почему.
Все эти " духи" ни что иное , как артефакты дифракции- первое кольцо
Выложите ролик куда нибудь
Можете выложить ролик?
Но там почти весь этот дух с одной стороны диска, так что может кома.
А визуально то что там видно? При перефокусировке в зафокал/предфокал диск не ломается поперек?
Что значит ломается? На зафокале и предфокале все концентрично, вторичка съюстирована. Что там еще юстировать не знаю.
На ньютоне при неправильно выставленной вторичке можно поймать такое.Обычно грешат на кривую вторичку, я думаю, что это просто ошибки юстировки.Я у себя ловил такой эффект по юпу на расстроенном скопе.При положении фокусера в некой условной точке фокуса, контур планеты будет двоиться, потому как из за нестабильной атмосферы он плавает в +/-Это приводит к биению (раздвоению) планеты.
Ролик пришлось обрезать до 13к кадров, потому что даже так он выгружался 5 часов))
Обработал в AS!3, 30% в стек. Получилось все то же (во вложении в масштабе 400% для наглядности)
Думаю, либо сильная сферичка, либо кома.
Это вообще излечимо?
