A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1018738 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #10020 : 04 Сен 2023 [13:40:22] »
Вчерашний Сатурн. Одиночный обработанный стек со спутниками (Рея, Тефия, Диона, и если очень присмотреться Энцелад под Дионой) и сумма пяти стеков.
Съемка 3.09.2023  20:208-20:37 UTC (местное +4ч). Высота планеты 25,8 0, размер диска 18,31".
Сетап:Ньютон TS-Photon 8"F6+2,5х ЛБ GSO+ADC+1х разгонная втулка+SVBony SV305
Ролики 120 сек, выдержка 20 мсек, гейн 417 (60%), по 6000кадров в роликах. В стеках по 25%.
Обработка: AS3!, RG6
P.S. Перезалил. Поправил цветовой баланс в PS.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2023 [14:47:33] от Vitaly63 »
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #10021 : 04 Сен 2023 [18:19:00] »
В прошедшую ночь, с 3 на 4 сентября, в Химках снова был хороший сиинг (7/10). Решил поснимать Сатурн, но как обычно ничего интересного, никаких пятен не заметно (см анимации).
ГЗ Сантел 314/1440, APM ED 2.7 Barlow, ZWO ADC, Baader RGB, ASI290MM@50fps, по 20 мин на канал (4 ролика по 5 минут в каждом канале).  Firecapture|AS!3|Registax|WinJupos|Gimp
Здесь анимации в красном, синем и зеленом (в красном и синем из 4 роликов в анимациях по 3, один и там и там хуже по качеству). Пятен не просматривается.
Оффлайн Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #10022 : 04 Сен 2023 [18:20:27] »
И плюс цветная версия и анимация в зеленом с завышенной яркостью, чтобы было видно спутники
P.S. Убавил зеленого
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #10023 : 04 Сен 2023 [18:48:42] »
И плюс цветная версия и анимация в зеленом с завышенной яркостью, чтобы было видно ступтники
Потрясающе!!!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #10024 : 04 Сен 2023 [18:51:57] »
Чуть-чуть зелёный прибери и будет класс !
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Сатурн
« Ответ #10025 : 05 Сен 2023 [08:05:34] »
Потрясающе!!!
Ага!
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1256
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10026 : 05 Сен 2023 [09:49:09] »
но шумит Сатурн у всех , это прям какая то печаль , если не задавлен шумодавом, то  почему то вообше нет ни одного  фото  с таким  разрешением\ контрастом .  Вроде  у всех камеры малошумящие , и скопы  приличной апертуры , а сатурны либо просто шумные , либо очень шумные. Какая причина то ?  Что  за камера должна быть, чтоб сатурн " не шумел " . Юпитер , то если его особо не тянуть - не шумит.  А сатурн чуть тронешь -  пожалуйста
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10027 : 05 Сен 2023 [10:20:51] »
Результат просто отличный!
Андрей, а что синий тоже 50FPS? Там гистограмма хоть 40% дотягивает? Или gain гнал?
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10028 : 05 Сен 2023 [10:35:15] »
А от какого FPS и пиксельного масштаба отталкиваемся? У меня пиксельный масштаб относительно мелкий 0,15"/пк, апертура 343мм (что считаю не мало) и довольно чувствительная матрица в синем (QE90%) и все равно даже при гистограмме 66% Gain задран до 280(22%).
И думаю для адекватного SNR апертура должна быть заметно больше 20".
« Последнее редактирование: 05 Сен 2023 [10:50:13] от AlexNik »
Онлайн GraY25
  • Благодарностей: 1111
Re: Сатурн
« Ответ #10029 : 05 Сен 2023 [11:05:46] »
Ничего себе!
Андрей, это просто огнищще)
Поздравляю с уловом! Спс! :good:
Онлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10030 : 05 Сен 2023 [11:11:35] »
 а можно ли компенсировать недостающую "яркость "  боле чувствительной камерой ? Вместо увеличения апертуры  . Я думаю  такие камеры есть , но там ценник , видимо   космический . Мы то в основном все используем так сказать  ширпотреб  ,   камеры на матрицах от " охранных камер " . А  не специальные астрономические.   Если сравнивать с  аналогичными камерами десятилетней давности ,  то прогресс  конечно огромный.
Онлайн GraY25
Re: Сатурн
« Ответ #10031 : 05 Сен 2023 [11:35:07] »
Ну QE современных камер уже 85-90%. Даже если он и увеличиться до 95% разницу никто не почувствует.
Качественный прорыв можно было бы совершить используя технологию EMCCD, которая сочетает обычную камеру и фотоумножение сигнала, но да, ценник там на порядок выше, пока что.
Онлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10032 : 05 Сен 2023 [11:50:52] »
а кто то  из западных фотографов использует что то подобное ? Кто в средствах и возможностях не ограничен.  Может есть какие то примеры  фото ?
я нашел   нечто подобное    отечественное  VC400 Нева400 .  Как пишет  разработчик , чувствительность выше , чем у SONY A7
« Последнее редактирование: 05 Сен 2023 [11:57:38] от Night Sky »
Онлайн GraY25
Re: Сатурн
« Ответ #10033 : 05 Сен 2023 [11:58:10] »
Насколько я знаю из ЛА-планетчиков ещё никто не пробовал.
Но EMCCD уже активно и широко используется в профессиональной микроскопии.
Примерная разница по шумам:
А VC400 Нева400 - обычная CCD просто с большим 9-микронным пикселем, отсюда и "чувствительность" - не наш вариант.
Оффлайн Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #10034 : 05 Сен 2023 [12:30:17] »
Товарищи, большое спасибо за высокие оценки, но, честно говоря, меня Сатурн не особо впечатляет. И этот снимок кажется вполне рядовым: круглый диск с полосками, кольца, ЩК, внутреннее кольцо. Это есть везде. Как здесь увидеть разрешение, не пойму. Да даже если оно и есть, то что оно покажет? Ну, может, щель Энке, но опять же, надо долго копать, а не артефакт ли это. Я на самом деле не понимаю, в чем прикол Сатурна. Вот были бы хоть какие-то пятнышки, штормики, ну хоть как-то бы это оживляло картину. А так, он как памятник. Ну, угол раскрытия колец меняется) А, кстати, вот когда раскрытие большое, то интересно было бы увидеть Гексагон, это да.
Да, синий тоже 50кадров/сек, гнал гейн. Там атмосфера все-таки дергалась, поэтому не хотелось снижать fps. Да и fps в общем-то усиливает только шум камеры, который в общем шуме для Сатурна и сегодняшних камер мал (см ответ Константину ниже), поэтому не имеет особого смысла его понижать.
Общий шум - это сумма (квадратичная, как гипотенуза прямоугольного треугольника) шума считывания камеры и фотонного шума источника. Для современных камер шум считывания настолько мал (1 электрон/фотон на считывание), что намного меньше фотонного шума источника. Поэтому кроме Урана/Нептуна, о нем (шуме считывания) при современной камере можно особо не думать.
Фотонный шум равен корню квадратному их числа упавших на пиксел фотонов. Это фундаментальная неопределенность, связанная с квантовой природой света. Она лечится ТОЛЬКО увеличением суммарного числа пойманных фотонов, т.е. при фиксированной яркости - увеличением экспозиции. Потому что SNR = шум/сигнал = (корень из числа фотонов)/(число фотонов) = 1/(корень из числа фотонов). Число фотонов - это произведение яркости объекта на экспозицию. Поэтому чтобы получить заданный уровень SNR, для Юпитера, у которого относительно большая яркость, нужно, допустим, 5 минут экспозиции. А для Сатурна, у которого яркость в разы меньше, нужно, скажем 30 минут экспозиции. И никакие камеры на это не влияют. Ну, разве что, если у Вас совсем древняя камера, то экспозицию придется еще увеличить, чтобы и ее шумы задавить.
Поэтому когда указываются параметры съемки, принципиальным является указание суммарной экспозиции, а не числа кадров. Этих кадров при современных камерах можно, повысив fps, нашлепать десятки тысяч, при том что экспозиция не увеличится. Но если экспозиция не растет, то и SNR не улучшится от этого числа кадров.
Короче, на современном этапе развития камер, шумы лечатся только суммарной экспозицией, пошедшей в кадр. Ну и для оценки качества неба и объема работы, неплохо бы указывать, сколько исходно было снято. Например, у меня исходно по Сатурну съемка шла 1 час, а в кадр пошла экспозиция примерно 15 минут (отбирал 30% кадров, плюс 2 ролика из 12 забраковал).
Да, еще. Уровень шумов обработанного фото зависит от того, насколько сильный пришлось применять шарпинг. Потому что шарпинг - это подавление низких частот в картинке, по сути снижение в ней основных яркостных компонент, при том что высокочастотные компоненты (в т.ч. шум) сохраняются. Поэтому чем лучше атмосфера, т.е. чем меньше нужно шарпить, тем ниже шум конечного снимка.
Онлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10035 : 05 Сен 2023 [13:21:15] »
на вашем фото   видно часть гексагона ,    его можно вытащить более  тщательной обработкой
Онлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10036 : 05 Сен 2023 [13:42:39] »
вот я  в своих экспериментах пришел  к выводу , что для моего сетапа  оптимальным является  экспозиция в 40 мс.   И продолжительность сьемки в 10 минут.
Сатурнов я наснимал много , правда на  какие то особо хорошие сиинги пока не попал. Один из последних Сатурнов от 20  августа
Тут одиночный ролик  10 мин ,  40 мс на кадр.  Фокус решил не гнать , ограничиться барлоу 2х.   Впринципе, при   хорошем сиинге это наверное было  бы даже и хорошо.   И Энке  видно , хоть и   не   особо хорошо, но ниточкой.
В общем  только атмосферы ждать ,  видимо
Доб 10 "  + asi678 mc
 кстати вверху  у  полярного региона , близ лимба видно какое то светлое пятно, может быть вихрь.  Надо по дате глянуть другие фото
« Последнее редактирование: 05 Сен 2023 [14:06:57] от Night Sky »
Оффлайн Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #10037 : 05 Сен 2023 [14:24:28] »
Чем 10 минут оптимиальнее, чем 30 минут или час?
Онлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10038 : 05 Сен 2023 [14:27:57] »
ничем :) просто  если снимать   дольше , то это надо уже  разделять на кучу роликов  . В моем понимании хорошее фото сатурна должно получаться за пару минут экспозиции суммарно. Однако, это  , видимо нереально.
Онлайн GraY25
Re: Сатурн
« Ответ #10039 : 05 Сен 2023 [14:36:44] »
Вот ровно 2 минуты один ролик, с лучших времён.
