A A A A Автор Тема: Вопрос по ТАЛ-125R  (Прочитано 6503 раз)
Оффлайн ASTRO BLAG
  • Звезды есть то - к чему мы стремимся!!!
    • Сообщения от ASTRO BLAG
Re: Вопрос по ТАЛ-125R
« Ответ #40 : 10 Янв 2008 [16:18:28] »
Это чтож получаетсядля 125 ТАЛа кратность будет равна 482,5 крат?!! этого боюсь много для него не так ли???
Celestron AstroMaster 130EQ!!!
Balgish 20X50
Samsung S760
Благовешенск
59 58 34" с.ш
127 50 13" в.д
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #41 : 10 Янв 2008 [16:24:18] »
Так...
Нормально 1.6 * 125 = Х 200
Максимально 2 *125 = Х 250
Ну, может, Х 300 - это предел ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн ASTRO BLAG
« Ответ #42 : 10 Янв 2008 [16:33:40] »
А на чем будет отражаться  большое увеличение, не считая атмосферных потоков??
Balgish 20X50
Samsung S760
Благовешенск
59 58 34" с.ш
127 50 13" в.д
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #43 : 10 Янв 2008 [16:38:06] »
В силу того, что свет имеет волновую структуру, при увеличениях
свыше 1.4-1.6 изображение точечного объекта (звезды) будет
окружаться диффракционными кольцами.
Чем больше усиление, тем более тусклым будет становаиться звезда
и тем ярче и шире будут кольца.
Для протяженных объектов (туманности, планеты и т.д) это эквивалентно
падению резкости - изображение будет размазываться ...
Оффлайн ASTRO BLAG
« Ответ #44 : 10 Янв 2008 [16:41:39] »
Что ж довольно исчерпывающее пояснение. Спасибо!
Balgish 20X50
Samsung S760
Благовешенск
59 58 34" с.ш
127 50 13" в.д
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #45 : 10 Янв 2008 [18:33:43] »
При бОльше увеличении поверхностная яркость падает как объекта, так и фона (но размеры объекта естественно увеличиваются).
Drago
« Ответ #46 : 11 Янв 2008 [12:20:07] »
2Владимир Николачъ: ну раз уж такие разоблачения, давайте говорить всю правду. а именно, дипскай вроде как экономит аж на пузырьковом уровне :) на синтовских еку5 пузырьковый уровень вроде уже с завода идёт, а дипскай имеет экономию в полдоллара на моунт с неустановленным уровнем, не так ли? :)
У нас в магазинах этих уровней полно по 15р\шт - клеятся на любую плоскость.
По экономии на SW EQ-5 - толщина штанги 18мм против 20мм в DS - ну пусть будет даже бакс лижь бы не в ущерб делу
Ну и искатель полюса с подсветкой я выше уже обозначил в 80$
Итого 81$&0.6$ - что то еще есть добавить? ;D ;D ;D
А я добавлю - в одной из тем была разборка косточек моих и Дяди Вовы и что же вылезло
Монтировка SW EQ-5 есть клон и почти полная копия Виксена GP-Экономи,
А монтировка EQ-5 DS\Astro-5 есть клон и почти полная копия Виксена DP-DX делюкс .
Именно поэтому у нее EQ-5SW и не поднимается полярная ось - эта же проблема и у её папы - GP-Экономи.
Ну и кто бы что бы не говорил Виксен всегда представлял правдивую информацию о своих монтировках - так вот у него на Экономи стоит 7кг!!!! а на Делюкс - 12кг. И этому есть веские причины в конструкции в частности узла поворота полярки по высоте и азимуту.
Вы правильно заметили, что это у вас в магазинах пузырьковых уровней полно. у нас незаметил. прикинуть стоимость визы, поездки в москоу6 итдп? :)))
пло поводу штанги противовесов - ну да, может тонковата, зато есть унификация - насколько я понимаю 18 мм штанга всюду, начиная с еку3 и до еку6.
т е имея два маунта разных моделей ненадо к каждомц из них собирать полный комплект разных грузов. по поводу же клонов и тдп - этак получаеться что дипскаевская еку5 - прямой конкупент хек5? по поводу же виксена как такового - раньше у меня к этой фирме уважение было. как же, япония ж вроде...до тех пор, пока, если склероз меня не подводит, мистер Юдин с комплектом интсрумента не подобрался к гп дх на расстояние прыжка, и не написал в форуме свое заключение по результатам разборки. всё на фторопласте, подшипников как таковых нет, периодика та ещё - короче у меня сложилось впечатление что гно - гном. так что виксеном особо гордиться имхо уже ни к чему. тот же еку5 синтовский на подшипниках как бы не лучще будет...:)
и, кстати, как у дипская состоит с аналогами синтовской еку6? есть какой нибудь "копий лосманди г11" ? или еку5 дипская и еку6 синты фору даст? :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #47 : 11 Янв 2008 [14:13:04] »
У меня есть и GP-DX и HEQ-5 PRO. Последнюю брал в общем-то под Ньютон 250/1250 весом 10,3 кг (с акцессуарами). Рекомендуемая максимальная грузоподъемность монтировок составляет соответственно 10 и 12 кг.
От затеи использовать для Ньютона HEQ-5 PRO отказался, поскольку GP-DX держит этот телескоп лучше.
Лично мне абсолютно по барабану, стоят ли в монтировке китайские подшипники качения или японские подшипники скольжения, мне важен конечный результат. И в GP-DX этот результат лучше. По крайней мере при затяжке тормозов осей наблюдаемый объект нисколько не смещается, чего к сожалению нельзя сказать о HEQ-5 PRO по оси склонений (у VD кстати такая-же хреновина), причем смещение приличное. И классный искатель полюса в ней уже на заводе отъюстирован в отличие от HEQ-5 PRO (в общем-то мелочь, но приятно).
Вывод: HEQ-5 PRO (и другие китаянки надо полагать) требует обязательной (на мой взгляд) переборки с целью доводки до ума. И еще китайцам (или потребителям) не мешало бы подумать, как усилить достаточно длинные хилые ноги HEQ-5 PRO (1,75", стальные трубчатые тонкостенные).
PS. GP-DX безусловно уступает EQ-6 PRO по грузоподъемности, но она и весит почти в 2 раза меньше. И переборки не требует для устранения результатов китайской безответственности при сборке.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #48 : 11 Янв 2008 [14:29:07] »
Вот елки не помню как эта тема называласть в которой наклон оси Виксена Экономи  обсуждался? Там фото есть.
Вот эта тема и в ней видна разница в конструкции основания монтировок Виксен GP-DX\Deepsky EQ-5 и Виксен Экономи\EQ-5SW
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16446.0.html
« Последнее редактирование: 11 Янв 2008 [14:34:33] от Владимир Николаевич »
« Ответ #49 : 11 Янв 2008 [14:51:45] »
т е имея два маунта разных моделей ненадо к каждомц из них собирать полный комплект разных грузов.. всё на фторопласте, подшипников как таковых нет, периодика та ещё - короче у меня сложилось впечатление что гно - гном. так что виксеном особо гордиться имхо уже ни к чему. тот же еку5 синтовский на подшипниках как бы не лучще будет...:)
У Вас каша-
По пунктам.
- противовесы все в принципе взаимозаменяемы в тч и Синтовские подходят к EQ-5DS\Виксен и наоборот.
- периодика у Синтовской монтировки EQ-5 самая плохая из всей серии клонов EQ-5 - надо графики будут
- подшипников в EQ-5SW никогда не было и нет, не путайте с последними версиями Селестрон CG-5 - 2007гв.и HEQ-5.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2008 [16:58:50] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #50 : 11 Янв 2008 [18:11:40] »
Уважаемые коллеги, может быть вернёмся к Тал 125? Для обсуждени ТХ монтировок уже имеется масса специализированных тем и не по одной на каждую! :)
