A A A A Автор Тема: SW EQ-5 "северное исполнение"  (Прочитано 2780 раз)
Оффлайн tangoАвтор темы
    • Сообщения от tango
    • Океаны Канарских островов
« : 21 Мая 2006 [10:32:27] »
   В своё время, помню, было такое исполнение техники - "северный вариант" - для использования в высоких широтах, за полярным кругом.
   Только что взял EQ-5, а у неё угол регулировки наклона полярной оси ниже 30гр. не опускается.  ??? Мне же нужно иметь диапазон градусов до 25 (минимум 27гр.).
   Похоже, Synta не хочет пускать меня на юга   :'(  (Как в том анекдоте: "Иван Иваныч, сидите в своём селе Гадюкино!..")
   Голову пока разбирать не стал - может быть и так кто знает: есть там что подпилить или фрезернуть для этой цели? Можно, конечно, и северную ногу у треноги укорачивать, но это, конечно же, не очень удобно и не корректно. Навскидку можно ещё стопорную планку открутить, но в ней же установлен один из регулирующих винтов.
   Кто нибудь с этим сталкивался?
Роман Чумаков. Созерцательная астрономия.  Apeks ATX200, SW1206
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: SW EQ-5 "северное исполнение"
« Ответ #1 : 21 Мая 2006 [12:22:15] »
Если sw eq-5 и gp-e клоны, то это должно выглядеть как на картинке. Смущает то, что у меня монтировка падает до 22о. В моем случае было бы достаточно снять пластину с показанным регулировочным винтом (и облегчить поклажу :) ) или слегка подпилить ее.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
« Ответ #2 : 21 Мая 2006 [13:08:49] »
Роман,
Поздравляю с покупкой!
Широта Тенерифе 28 град 17 мин.
Если использовать будешь там и для визуала, то особо не заморачивайся. Ну будешь изредка делать коррекцию по склонению, думаю это не сильно тебя обременит, тем более с широкоугольным окуляром.
P.S.
С двигателями?
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
« Ответ #3 : 21 Мая 2006 [19:00:38] »
Да, похоже как и на фото. Планка такая же, буду откручивать. Japan, однако...
Олег, спасибо!
Собираемся то ещё и на Йерро, а там 27гр. (с копейками). Ну и вообще - "обидно, да..."  :-\
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 21 Мая 2006 [20:00:17] »
Проверил  свой Виксен GP-DX опускается до 0. Конструкция другая нежели у Дяди Вовы - сьемной планки нет - сделан прилив.
Сходил проверил также свою EQ-5 в дипскаевском исполнении. Опускается тоже четко до 0 градусов. Этой проблемы в этой модификации нет. И конструкция точно такая как в GP-DX - сделан прилив, а сьемной  планки нет, резьба нарезана в корпусе монтировки.
Дядя Вова ты когда свою монтировку брал?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2006 [20:12:24] от Vladim »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5 : 21 Мая 2006 [20:44:34] »
2 или 3 года назад. Когда с сентября по январь ни одной погожей ночи не было.
Meade ETX-90PE
« Ответ #6 : 21 Мая 2006 [22:31:18] »
Вырисовывается два варианта или я брал после модификации или все же Экономи и Делюкс имеют разные конструкции. А мне бухтели \про то как космические корабли бороздят просторы... ;D\ что отличие только в противовесах и искателе.
Получается EQ-5 Дипскай китайцы сдирали с Виксен GP-DX, а другие китайцы в это самое время сдирали  с Виксен Экономи EQ-5 Синта . ;)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #7 : 23 Мая 2006 [10:18:10] »
Дипскаю +  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #8 : 23 Мая 2006 [22:29:18] »
А в чем заморочка? Я понимаю с экватора смотреть проблематично, а на пару градусов неужели под одну ногу чего-нить подложить тяжело будет?
« Ответ #9 : 23 Мая 2006 [22:41:04] »
Так проще вооще азимутал наклонить :D
« Ответ #10 : 24 Мая 2006 [17:08:24] »
Не, азимутал опрокинется....
« Ответ #11 : 25 Мая 2006 [06:19:58] »
Михаил - автор темы поднял вопрос о наблюдениях в высоких широтах - порядка 20град - там не опрокинется ;)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #12 : 25 Мая 2006 [07:40:39] »
что интересно. а моя синтовская EQ3-2 получается "южного" исполнения - до нуля совершенно спокойно опускается, а вот поднимается примерно только до 62-63о широты. ну и ладно - севернее все одно делать нечего  ;)
Re: SW EQ-5 \"северное исполнение\"
« Ответ #13 : 26 Мая 2006 [12:27:19] »
Владимир, 20* - это низкие широты. Азимутал надо наклонять соответственно на 70*.
« Ответ #14 : 05 Июн 2006 [08:34:11] »
Вот как этот узел выглядит у Виксена GP-DX и его клонов. Видно что GP-DX и Экономи это разные по конструкции монтировки. Конструкция вилки у Экономи резко хлипше.   А учитывая что вот на таком барабане http://www.angelfire.com/space2/tgtan/equipment.htm с Виксен Экономи делают такие снимки - на Виксен GP-DX похоже можно 400мм повесить ;D ;D ;D
Кстати кто подскажет что за стойка применена на фото по ссылке между головкой монтировки и треногой и что такое решение дает????? Стойка похоже штатная Виксеновская . Помоему в такой конструкции легко можно применить растяжки между стойкой и ногами что еще усилит конструкцию.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2006 [09:48:14] от Vladim »
