A A A A Автор Тема: Оптимальный набор инструментов для ЛА  (Прочитано 8028 раз)
Оффлайн Karvin JM
  • Благодарностей: 356
    • Сообщения от Karvin JM
Re: Оптимальный набор инструментов для ЛА
« Ответ #20 : 18 Дубабря 2007 [13:03:46] »
Состав "оптимального набора" будет сильно зависеть от целой кучи факторов. В принципе, я согласен с автором темы, но неизбежно вылезет уйма нюансов. К примеру - "мобильный аппарат" - тоже относительное понятие. Для хрупкой девушки это будет одно, а например, для меня (при росте 190 см и весе 98 кг) - очевидно, совсем другое. Доводилось Ньютон 254 мм вместе со всеми причиндалами таскать с пятого этажа и назад на пятый - и ничего, не переломился.
Если планируется выезд, тоже вопросов будет море. буде у вас пикап - один случай, а если, не дай бог, "Ока" ;D - опять таки две большие разницы. Толщина кармана опять же серьезный фактор.
Короче говоря, в каждом индивидуальном случае набор будет своим.
P.S. По моему подсчету, учитывать придется около 20 различных нюансов
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн Чладимир НиколаевиВ
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Чладимир НиколаевиВ
« Ответ #21 : 18 Дубабря 2007 [13:40:10] »
Количество позиций растет ежемесячно.
К несчастью, ни с одной "цацкой" расстаться не могу.
Наш человек! ;) ;D
 Я тоже толком не знаю количество своих телескопов и обьективов. Собираю астродобро с 1973г. - с 7-го класса.
Насмотрелся фильма "Воспоминание о будущем" и ушел от родных в Московский Планетарий. :-[
« Последнее редактирование: 18 Дубабря 2007 [13:43:28] от Владимир Николаевич »
Феанор
« Ответ #22 : 18 Дубабря 2007 [14:07:40] »
Предлагаю обсудить такой не только философский, но и очень прагматический вопрос – какой набор инструментов был бы оптимален для ЛА? Такой набор, чтобы эти девайсы максимально дополняли друг друга.
Смысл в чем: чтобы ЛА, начиная собирать свой оружейный арсенал, не покупал лишнее, а только то, что займет свое уникальное место в целостной картине.
Мой вариант:
1.   Астробинокль – например, Скаймастер 15х70.
2.   Небольшой светосильный рефрактор – например, Скайвотчер 120х600.
3.   Большой рефлектор – например, Целестрон С8-N 200х1000.
4.   Цифровая зеркалка – например Кэнон 400, для тех, кто собирается заниматься астрофото.
И покупать стоит приблизительно в такой же последовательности:
1.   Астробинокль – первое знакомство с небом.
2.   Небольшой рефрактор – Луна, планеты, «ближний» дипскай; освоение основ ориентирования; походный телескоп (более легкий по весу и в эксплуатации, чем в следующем пункте).
3.   Большой рефлектор – «дальний» дипскай; более подходящий для стационарных наблюдений (поехал на дачу на неделю – и наслаждайся!).
4.   Зеркалка – и так понятно, и вообще вещь полезная.
Что осталось за бортом предложенного набора? Большие рефракторы и маленькие рефлекторы, Маки и иже с ними, Добы. Как с ними быть?
Данный наборчик потянет на 3К зелени, а если с аксессуарами, то и на все 4К.
Можно было бы после большого Ньютона 200х1000 добавить очень большой Доб (250х1200 или 300х1500) и для Максутова найти место. Но в любом случае наши ресурсы ограничены, и наши планы должны быть реалистичны.
Ваши вариант, господа! ;)
Значит так, что мы наблюдаем?
Дипскай, планеты, Луну, звездные поля, кометы и двойные звезды. Также люди еще астрофото занимаются.   Один из телескопов должен быть транспортабелен, чтобы взять его ссобой, например, на Майданак или Тенерифе :)
Думаю, иметь в разумном идеале стоит 2 телескопа  - один - апертурный добсон (14'' и выше), в зависимости от бюджета, пристрастия к лазанию и деталям галактик,  другой - АПО 150-200мм или гораздо более бюджетный "ньютон"  200-250мм  1:6 - 1:7 с высококлассной оптикой на высококлассном экваториале - для гарантированных планет и наколотых звездочек при неидеальной атмосфере.  Здесь имеет место компромисс между 250 или даже 300мм для выгоды в экспедициях и 200мм - для"наколотости" звездочек
Набор должен завершать 80-100мм бинокль с широкоугольными окулярами
Для больших любителей Солнца - также плюс Коронадо.
Порядок таков:
1. Длиннофокусный 200мм ньютон с 2'' фокусером (или, при возможности - 150мм (хотя бы 120)апохромат), если ньютон - можно сделать к нему монтировку добсона или сразу купить экваториальную (не экономить, сразу - хорошую) .
Ну, и набор хороших окуляров к нему, которые потом пригодятся и большому добу.
2. Постройка/покупка доба, а также приобретение узкополосных фильтров.
В случае отсутствия - получение прав и покупка автомобиля универсала (или джипа).
В моем случае эволюция такова:  бинокль театральный 2,5х25, труба зрительная "Турист-3" 20х50,  бинокль 10х50,  "Алькор".....следует большой перерыв... 110мм Ньютон (3 наблюдения) на EQ3, 305мм добсон,   457мм добсон (недостроен).
Таким образом, у меня остается полезный набор инструментов:
 -бинокль 10х50
 - Рефрактор-ахромат 80мм фокусное 480мм (он же искатель для доба) на EQ3
 -457мм добсон
Было бы много ясных ночей - подумал бы над изготовлением длиннофокусного ньютона, но ночей и так не хватает...
« Последнее редактирование: 18 Дубабря 2007 [14:33:29] от Феанор »
« Ответ #23 : 18 Дубабря 2007 [14:51:14] »
АПО 254мм двухлинзовый флюоритовый облегченный и монтировку к нему Парамаунт или мощный ТАК переносную ;D и все этого достаточно.
Феанор
« Ответ #24 : 18 Дубабря 2007 [15:07:47] »
Супер штуковина, но боюсь, с наблюдением структуры галактик и тонкой структуры газовых туманостей он не справится.
Грин
« Ответ #25 : 18 Дубабря 2007 [18:25:31] »
ИМХО, этого не надо бояться, а боюсь, что денег за всю жизнь столько не заработается. ;)
 Что интересно - никто не мечтает о высококлассных апертуристых  длиннофокусных МАКах. ;)
Оффлайн Аядя ЛёшД
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Аядя ЛёшД
« Ответ #26 : 18 Дубабря 2007 [18:46:48] »
Или короткофокусных "Клевцовых" :).
Оффлайн ARSO
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ARSO
« Ответ #27 : 18 Дубабря 2007 [19:46:52] »
Да.а.а.а.а.а...     что с людьми отсутствие погоды делает.  Предлагаю открыть на форуме новые ветки: ДОМ ДАЧА и пр.
Оффлайн YAS
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от YAS
« Ответ #28 : 18 Дубабря 2007 [20:30:40] »
"Альтер М1610" ценою в 17000 евро (без монтировки естественно) 65 кг весит. Я такой наверное только от пола приподнять смогу... и обратно к полу приложить.
Оффлайн Vike_m
    • Сообщения от Vike_m
« Ответ #29 : 18 Дубабря 2007 [21:28:30] »
Ну, об этом я мечаю. И надеюсь, до реализации осталось совсем немного.. :)
Оффлайн 8ERGEY39S
  • Благодарностей: 517
    • Сообщения от 8ERGEY39S
« Ответ #30 : 18 Дубабря 2007 [21:42:10] »
Так радуйтесь, все здесь и все на связи! Только облачность рассеется, днём с огнём никого не отыщешь!
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн 7erega200s
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от 7erega200s
« Ответ #31 : 19 Дубабря 2007 [00:19:46] »
          SAY ! Пусть ВАС это не беспокоит ! Я с Радостью помогу ВАМ . Эх ! Если бы только  в этом были проблемы ! УДАЧИ !!!          Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Грин
« Ответ #32 : 19 Дубабря 2007 [01:19:11] »
Или об АПОЛАРах. Дешёвых-дешёвых! ;)
Оффлайн Xartalem
    • Сообщения от Xartalem
« Ответ #33 : 19 Дубабря 2007 [01:34:21] »
странная какая-то тема... у кого сколько денег и желаний, у того и свой оптимальный набор
Оффлайн Zlackhab
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от Zlackhab
« Ответ #34 : 19 Дубабря 2007 [01:36:59] »
+1
При том желания со временем меняются. Сегодня - одно, завтра - другое..
Вот был бы апохромат f/6-f/8 D=400мм весом до 3 кг и помещающийся целиком ну хотя бы в ранец на спину...
Грин
« Ответ #35 : 19 Дубабря 2007 [01:49:38] »
...апохромат-f/8 D=400мм ....в ранец на спину...
Хороший такой ранец трёхметровый. На спине. ;D
Оффлайн 7erega200s
« Ответ #36 : 19 Дубабря 2007 [02:03:19] »
    Грин ! Вот нравится мне Бальзаминов . Зачем подробности ? . Главное -  Мечта !                           Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Чтарик ХоттабыС
  • Юрий
    • Сообщения от Чтарик ХоттабыС
« Ответ #37 : 19 Дубабря 2007 [02:06:40] »
У меня есть стаканчик походный - состоит из дна и четырех колец, которые сдвигаются одно в другое... Идею складного апохромата все поняли?  ;D Тоже хочу такой и уповаю на нанотехнологии. Объектив у этого апохромата (диаметр 500 мм, кстати!) жидкостный. Линзы объектива представляют собой мешочки из прочного полимера, в которые наливается обычная вода, в которую предварительно добавляется специальная таблетка для придачи необходимых свойств.
Оффлайн 7erega200s
« Ответ #38 : 19 Дубабря 2007 [02:15:52] »
                  Я вспомнил о нанотехнологиях , но это уж совсем " замечтовые " мечты . Быть может лучше научиться гнуть лучи  приборчиком с мобильник , и чтобы без хроматизма ?              Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Zlackhab
  • Максим
« Ответ #39 : 19 Дубабря 2007 [03:06:31] »
Хоттабыч, браво!!!
