A A A A Автор Тема: Кто какой телескоп делает ?  (Прочитано 9221 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Кто какой телескоп делает ?
« Ответ #80 : 10 Янв 2009 [12:54:17] »
                         Так надо собрать и на улицу . Не понял , что держит то ?                                  Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #81 : 10 Янв 2009 [12:59:31] »
В сообщения можно вставлять фотки до 80кил, интереснее смотреться будут.
Оффлайн Александер
    • Сообщения от Александер
« Ответ #82 : 10 Янв 2009 [13:07:50] »
Прошу прощения, я занимаюсь фотографией и привык работать с файлами в несколько метров и никак не могу ужать до килобайтов, может кто подскажет?
По поводу вопроса Сереги, в принципе ничего не мешает предворительно уже собирал с оптикой но хочу уже доделать все до конца и тогда уже опкатывать.
EQ-5, MT-3S-2D, БШР, МАК 100/1000, МАК 200/4750, доб SW 250/1200, рефрактор на базе объектива 100/1000 НПЗ, Nikon D800, Nikon Df, Fuji s3, Canon 350D.
« Ответ #83 : 10 Янв 2009 [13:37:39] »
Формат джпег, размер изображения например 500х800 и качество 5-6, должно примерно влезать в 80кил.
Оффлайн Александер
« Ответ #84 : 10 Янв 2009 [19:17:00] »
Посылаю еще фото внешнего вида, труба снаружи покрашена аэрозольной краской под слоновую кость.
Оффлайн Александер
« Ответ #85 : 10 Янв 2009 [19:25:08] »
Это фокусер, как я уже писал оправа от объектива, на задней части байонет типа Pentacon-Six или Б в отечественной маркировке. Очень удобно есть множество удлинительных колец и адаптеров на резбу и никоновский байонет (снимаю никоном D200), их комбинацией можно подбирать любой нужный рабочий отрезок. Да забыл сказать что вынос фокуса за вершину ГЗ 300мм, вполне достаточно для решения любых задач.
« Ответ #86 : 10 Янв 2009 [19:32:03] »
                 Фокусирующее устройство со временем надо заменить на рублей за 800 - 1 200 . При работе сразу почувствуюте разницу . Правда , некоторые утверждают обратное .                        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Александер
« Ответ #87 : 10 Янв 2009 [19:37:56] »
Прошу прощения но на предыдущем снимке стакан снаружи еще не крашеный, думаю о размещении крепежа под искатель. Еще немного о вилке, вилка сварена из швелера обрезаного под оптимальный профиль для уменьшения веса, для этого-же в перьях высверленны отверстия. Полярной осью служит фланец на который надет подшипник, диаметр оси фланца 60мм. Внешняя обойма подшипника крепится в стакане, который крепится болтами к вилке. Подшипник к стакану и фланцу крепится прижимными шайбами, так-что в любой момент узел может быть разобран для чистки и смазки. По поводу фокусера может со временем и заменю но этот работает достаточно плавно.
Оффлайн Razer
  • Астрономия - интересная наука
    • Сообщения от Razer
« Ответ #88 : 10 Янв 2009 [21:03:34] »
150мм Ньютон, фокус 1200мм надо определиться с габаритами диагонального зеркала.
На стадии чертежа пока что
Всем удачи в наблюдениях за ночным небом!
Смотрю в:
МП2 8х30
Сelestron powerseeker 76 AZ
