A A A A Автор Тема: Кто какой телескоп делает ?  (Прочитано 9242 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 13 Дек 2007 [23:22:53] »
              1 Хотелось бы выяснить масштабы телескопостроения .
              2 Быть в курсе - кто , что делает .
  Участие в теме , разумеется , по желанию .                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн В Питере темно
    • Сообщения от В Питере темно
Re: Кто какой телескоп делает ?
« Ответ #1 : 13 Дек 2007 [23:34:55] »
500мм Ньютон,
монтировку для него и для следующего
345мм Ньютон
250мм Ньютон - переделка
остальное по мелочи.....
Олег Чекалин
« Ответ #2 : 13 Дек 2007 [23:54:28] »
           Олег ! А неужели 300 мм оставишь в оригинале или переделки невсчет ?
           Я для своего 200 мм уже переточил переходников под линейку всех окуляров для быстрой смены с малой перефокусировкой . Плюс новый искатель . Дело за погодой . Надо все опробовать .
С трубой нет причин заниматься т.к. все ОК . До сих пор родная юстировка .                Серега .
                                            Серега .
« Ответ #3 : 13 Дек 2007 [23:56:12] »
Сергей, эти переделки я не считаю. тем более, что пока надеюсь, что телескоп сейчас сразу будет пригоден для работы с моей мелкой камерой.
Олег Чекалин
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4 : 14 Дек 2007 [00:49:40] »
Монтировку под ОСК-2. 210мм Ньютон F=1800мм. Интерферометр "на кухне"-120мм эталонная плоскость. Ну и так по мелочам пару гляделок.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #5 : 14 Дек 2007 [02:12:05] »
100-мм ахромат 1:10 на основе синтовского объектива (от SW1021). Проект превратился в долгострой - заемукали на работе всякой ерундой ;D, не дают сконцентрироваться.
Даже понукать токарей времени не остается - "пиляют" фланец под сам объектив и 3 диафрагмы-светоотсекателя. Вобщем, когда "железные дровосеки" высекут фланец с диафрагмами, можно начинать вертеть трубу.
Оффлайн Anatol
    • Сообщения от Anatol
« Ответ #6 : 14 Дек 2007 [12:10:05] »
Здравствуйте друзья ЛА!
150 мм Ньютон.Дело по зеркалу встало из-за шлифпорошков  >:(
С уважением!
Анатолий
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #7 : 14 Дек 2007 [13:24:19] »
18" добсон с системой Мэла Бартелса - но это будет совсем долгострой...
Вилочную монтировку - стационар, для имеющегося самодельного ньютона 254мм - тут все надеюсь побыстрее...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 14 Дек 2007 [13:40:54] »
В стадии модернизации 10" Ньютон:
- замена ДСП-шной оправы ГЗ на алюминиевую;
- замена ДЗ 50 мм на 43 мм (в наличии);
- изменение конструкции крепления растяжек паука;
- возможно заменю резьбовой фокусер на более низкопрофильный.
Затем модернизация 14" экваториального Добсона:
- обтяжка трубы-фермы легкой тканью (если найду);
- недлинный легкий съемный противоросник (при выполнении п.1);
- установка привода по прямому восхождению (если найду промежуточный редуктор 1:15 - 1:20 к моторному приводу от GP-DX).
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #9 : 14 Дек 2007 [13:53:55] »
1  Астрограф - 300/1500  - синтовская парабола с  3" корректором -редьюсером до 300/1125.
2  Астрограф   380/1470  -парабола работы Сергея  Каминского  с корректором Винне 4" .
3  Р-К 400 мм пока на этапе раздумий  .
Монтировки к ним вы видели в соотв . ветке  :)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #10 : 14 Дек 2007 [14:18:32] »
Ну после таких наполеоновских хабблов даже стыдно в эту ветку писать!  :D
Астрограф 180 F/4 Ньютон.
ГЗ ситалл. Тёр и полировал сам, довел до нормальной параболы, но сорвал 3-4мм край. Сейчас мое криворучие исправляет Буняк Б.Н. (это у него мы в Приморке наблюдаем).
ДЗ - Сергея Каминского, тоже ситалл.
Труба - гнутый ДВП, фирменная технология Буняка(С)
Осталось доделать паука и оправу, раздобыть кольца.
Назначение инструмента и почему выбраны именно такие параметры:
   Оценка средней турбуленции в моих точках наблюдения позволяет с уверенностью сказать что 720мм это максимальный фокус, при котором инструмент останется "всепогодным". 1/4 это максимальная светосила, за которую стоит браться при самостоятельном изготовлении зеркала, и которую тянут бюджетные корректоры комы.
   Инструмент предназначен для глубокой съемки крупных туманностей и галактик с максимальным полем зрения. Для накопления десятков часов экспозиций без отбраковки по турбуленции, для съемки с узкополосниками на городской лоджии (где бОльший фокус дал бы примерно то же самое разрешение только в виде "размазни" FWHM на мЕньшем поле зрения.).
з.ы. Для погони за разрешением будет другой инструмент (скорее всего не самодельный, по кр. мере оптика), который с 180-кой практически не будет пересакаться по объектам съемки.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2007 [15:13:45] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
tlgleonid
« Ответ #11 : 14 Дек 2007 [14:51:49] »
Заканчиваю постройку 415мм ультралегкого Добсона для наблюдения DeepSky. Зеркала вроде натер, с монтировкой остались мелочи.
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #12 : 14 Дек 2007 [16:39:25] »
Ньютон 116 мм (зеркала С.Каминского) на вилочной монтировке с приводом, практически готов, осталось:
- поменять крепление одной лапки паука. Хотел побыстрее сделать, а вышло криво;
- приделать рейку с зубцами к самодельному фокусеру;
- прицепить искатель, но у искателя труба железная, поменяю на бумажно-клеевую;
- покрасить или полакировать трубу.
Доб 12.5"
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 14 Дек 2007 [20:12:59] »
Юрий! Зеркало у Ньютона параболическое? Какое ЦЭ заложено? Интересно будет услышать, как он по планетам работает.
Оффлайн Ришат
    • Сообщения от Ришат
« Ответ #14 : 14 Дек 2007 [21:03:23] »
270мм Ньютон f=1600.На стадии полировки.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #15 : 15 Дек 2007 [00:01:31] »
Доделываю оправу с задней крышкой и диагоналку (доделают надеюсь) для 200мм РК...  :-[
« Последнее редактирование: 15 Дек 2007 [00:03:45] от Skyangel »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #16 : 15 Дек 2007 [00:28:51] »
Зеркало сферическое. Сфера почти идеальная. Поэтому не стал делать параболу. Разница в относительных  8,57 и 9.03. Думаю, сферическая не будет сказываться. Экранирование хочу делать не больше 17. Вторички пока нет. Сейчас все свободное время занято на доводку интерферометра и  монтировкой. На Ньютон времени совершенно не хватает. Интерферометр доделаю, скорее всего, к Новому году.
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #17 : 15 Дек 2007 [01:15:55] »
Доделал Ньютон 200 /1000 мм . В планах доб 350 мм ( имею стекляху ) или Долл-Керкем 250-300 мм для планетного фото . Пока думаю . :D
Оффлайн teleskop
  • http://astropils.lv/
    • Сообщения от teleskop
    • Латвийский Форум Астрономов Любителей
« Ответ #18 : 15 Дек 2007 [17:07:04] »
Ну я не телескоп делаю а пока ищю подробные чертежи что бы построить частную обсерваторию  :)
Астроном это не профессия это состояние души
(Винамин Владимирович Витязев)
Skywatcher AC 102/500. Orion 120/1000 Meade LXD55
Оффлайн MaK Sim
    • Сообщения от MaK Sim
« Ответ #19 : 15 Дек 2007 [19:40:35] »
420мм ньютон-несмит; в плане оптики и чертежей уже готово
Carl Zeiss Victory 10 x56 T* FL
