A A A A Автор Тема: А стоит ли брать 12"  (Прочитано 9799 раз)
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Re: А стоит ли брать 12"
« Ответ #40 : 07 Дек 2007 [23:00:08] »
То есть если я наблюдаю в 7", то брать 10" большого смысла нет, взял 12. А если бы до того наблюдал в 4-5", то взял бы 10" (разница будет ошеломляюще огромной и так).
Золотые слова!
Дмитрий
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #41 : 08 Дек 2007 [00:14:08] »
А с другой стороны, правильно тут сказали - дюймы потом не докупишь. А окуляры, подкопив деньги, можно  купить по почте, не особенно беспокоясь за пересылку. Да и машина еще не куплена, значит, на примерку машины можно будет взять телескоп. ;D
Феанор
« Ответ #42 : 08 Дек 2007 [13:02:36] »
Скажу еще кое-что в пользу 12''.  Осенью в 12'' прекрасно видны интересные скопления галактик в Андромеде, Пегасе, Персее и Рыбах.   Тот же Квинтет Стефана.     В 10'' все это доступно опытным наблюдателям, но в 12'', безусловно, "нагляднее" и ярче.
 Я хочу сказать, что настоящее раздолье по галактикам для 12'' длится почти круглый год, а для 10'' - только весной.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #43 : 08 Дек 2007 [13:39:57] »
Стоит не стоит брать тут уже вопрос к владельцу.
Что такое 12"&10"?
-если 10" есть возможность возить с собой на а\м то 12" чтобы возить нужен пустой салон универсала или опущенное переднее  сидение и разложенное заднее например в 2109.
-в 80% случаев это стационар, +-20м не более,  даже для ДОБа.
-собирать 12" на наблюдения дольше и наблюдения с ним будут реже.
-если 10" владелец еще утащит один, то 12" только вдвоем.
Вот и выбирайте!
« Последнее редактирование: 08 Дек 2007 [13:44:47] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #44 : 08 Дек 2007 [13:43:19] »
Не следует забывать, что частный дом автора находится в черте города (какого - неизвестно). Вы же описываете красоты в условиях отсутствия какой-либо засветки. Разница весьма существенная и по галактикам 12" в услових засветки никаких описываемых красот не покажет. Вы же это прекрасно понимаете.
Протяженные объекты по определению не могут выглядеть ярче в 12" по сравнению с 10" при одинаковых светосилах.
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #45 : 10 Дек 2007 [11:10:30] »
Засветка. конечно, изрядная гадость. Но, с другой стороны, вдруг человек приобретет еще и колеса, дабы выбираться подальше от нее. А 12" рулят однозначно - сравнивал с 8" - небо и земля. Так что я бы взял 12", раз такая возможность есть, ИМХО.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн -Juice-Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от -Juice-
« Ответ #46 : 10 Дек 2007 [14:31:48] »
И я про тоже,но сейчас есть возможность наблюдать со двора своего дома и поэтому я хочу взять бОльшую апертуру с преспективой на будущее.
signing_kettle
« Ответ #47 : 10 Дек 2007 [15:38:28] »
И даже более того - любой телескоп делает яркость протяженных объектов только меньше по сравнению с невооруженным глазом. А уж светосила тут и вовсе не при делах! Это же не фотообъектив.
Дело в том, что видимость дип-скай объектов в телескоп не равна их яркости. Все кто имеет мало-мальский опыт наблюдения знают, что с ростом апертуры видимость галактик становится лучше, при том, что их яркость (при равенстве выходного зрачка) вроде бы и не меняется. В условиях катастрофического недостатка света сетчатка глаза реагирует скорее на сумму света собираемую телескопом, а эта суммарная (интегральная) яркость (световой поток) тем больше, чем больше площадь объектива телескопа.
Справедливости ради стоит отметить что сравниваются 10" и 12"
В любой сезон 10" - смотреть-не пересмотреть!
« Последнее редактирование: 10 Дек 2007 [15:40:39] от Вторичка »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #48 : 10 Дек 2007 [16:46:43] »
Если сравнивать будете к примеру телескопы с относительным отверстием 1:5 и 1:10 при равнозрачковом увеличении (наибольшая яркость), то окуляр с фокусом 60 мм для 1:10 (выходной зрачок 6 мм) где возьмете?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #49 : 10 Дек 2007 [17:50:09] »
         SAY ! Это уже совсем другой вопрос .
         И раз так , то                   1  Смотрят далекие об,екты с увеличением несколько большим равнозрачкового .
                                               2  Для 1/10 непроблема и самому даже не сделать , а слепить из того что попадется . Например купить пару китайских линз на любом базаре . Комбинировать свободные параметры : их фокус и расстояние между ними . Боле выпуклые стороны вовнутрь . На 1/10 будет лучше работать , чем самый зеленый фирменый на 1/5 .
       И по теме :  Лучше 10 дюймов не 12 , а вероятно 14 , т.к. его можно будет еще нести под мышкой на неограниченое расстояние . Совсем недавно я тащил ( нес ) пол телескопа 16 дюймов в пальчиках , а в руках и весь унес бы . Правда фирма , вроде , самая известная .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
signing_kettle
« Ответ #50 : 10 Дек 2007 [18:10:01] »
Если сравнивать будете к примеру телескопы с относительным отверстием 1:5 и 1:10 при равнозрачковом увеличении (наибольшая яркость)...
Так ведь и ненужна эта самая наибольшая яркость! Об этом и разговор. Наилучшая "видность" (проницание) мелких галактик достигается при выходном зрачке 1.5-2.5 мм, когда яркость далека от максимальной - это вам подтвердит всякий, кто имеет минимальный опыт наблюдения дипов.
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #51 : 10 Дек 2007 [18:19:20] »
Согласен. В любой сезон можно найти достаточное кол-во галактик "на посмотреть". Если не отвлекаться весной на слишком яркие объекты (что может быть скучнее однообразных эллиптических галактик?  ;) ), можно тоже попытаться разглядеть всякие интересности типа секстета Сейферта или мышек NGC 4676.
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Феанор
« Ответ #52 : 10 Дек 2007 [19:00:09] »
+1!   Отлично написано! Я то же это хотел написать, но лень строчить было!
Оффлайн serega2007
« Ответ #53 : 10 Дек 2007 [19:09:07] »
             ...  и бОльшую часть сетчатки щекотит галактика !                   Серега .
                                            Серега .
Феанор
« Ответ #54 : 10 Дек 2007 [19:16:28] »
Кстати (поофтоплю) для М31 оптимальные увеличения для разглядывания структуры от 0,25 до 0,35D
Говоря о 300мм, и, наверное, о 250 и 350мм,  даже на супер-АПО-киллере 1:8   (а я не представляю ньютон 1:10 даже 250мм, он будет диннее моего 18'' :) )  нужен 26мм окуляр для 0,25D.
  М33, как мне помнится, предъявляет подобные требования к увеличению.
  Другие галактики и подавно требуют бОльших увеличений для максимальной детализации, наиболее крупные (такие как М51, М101, М81, NGC4449) так и просят хотя бы 0,5D.
 Другое дело, что для наблюдения больших туманностей целиком этого поля не хватит (но речь уже не о поверхностной яркости и детализации, а только о поле зрения).
« Последнее редактирование: 11 Дек 2007 [17:06:44] от Феанор »
Феанор
« Ответ #55 : 10 Дек 2007 [19:20:35] »
Для мелких галактик 1,5-1мм (посчитал сейчас) - самое то. Предельные галактики (это были очень далекие большие галактики, а не близлежащие карликовые, правда) мною приятнее всего разглядывались в 5мм Baader Planetarium, мир его праху  :'(...
  Оговорюсь, однако, одна из самых близких к нам доступныв в не-гигантские интсрументы галактик IC10 в Кассиопее, лучше всего заметна при малых увеличениях, например мне она давалась на 0,2D, а на 0,5D - пропадала!
« Последнее редактирование: 10 Дек 2007 [19:27:31] от Феанор »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #56 : 11 Дек 2007 [11:28:24] »
Ну до чего же у нас народ дотошный! Сразу начинают "выруливать" в частные случаи и показывать свою компетентность.
При этом, заметьте, я никого не убеждал наблюдать галактики именно с равнозрачковым увеличением, а констатировал только чисто формальный факт, что в некоторых случаях недостижима одинаковая яркость объекта в телескопах с разной светосилой (в силу отсутствия соответствующих окуляров). Другими словами - всеобъемлющее утверждение Вторички "А уж светосила тут и вовсе не при делах!" не совсем корректно.
signing_kettle
« Ответ #57 : 11 Дек 2007 [13:37:39] »
Светосила это квадрат отношения диаметра объектива к его фокусному расстоянию (с точностью до коэффициента связанного с потерями света на поглощение/блики). Телескоп (объектив + окуляр) - афокальная система, у него просто нет ни фокусного расстояния, ни относительного отверстия, ни соотвественно светосилы, как ее принято понимать. Светосила есть у объектива телескопа, если его использовать в качестве фотообъектива, а приемник располагать в первичном фокусе. К визуальным наблюдениям это не приложимо.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #58 : 11 Дек 2007 [16:23:10] »
Вы возражаете против употребления общепринятой терминологии для сравнения параметров визуальных инструментов? Если это так для вас принципиально, то в моих вышеприведенных постах вместо термина "светосила" можете читать "относительное отверстие объектива визуального телескопа". Так конечно длиннее, но лично для вас наверное более понятно.
signing_kettle
« Ответ #59 : 11 Дек 2007 [18:18:33] »
Вы не понимаете. У телескопа нет относительного отверстия! Оно есть у его части - объектива. Как только мы добавляем окуляр и глаз наблюдателя относительное отверстие объектива перестает играть какую-либо роль в получении более или менее яркого изображения.
