A A A A Автор Тема: Зимние наблюдения  (Прочитано 56617 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Зимние наблюдения
« Ответ #280 : 17 Янв 2008 [05:42:59] »
Тоесть если я вас правильно понял ,то когда телескоп направлен строго по горизонтали в верх - оптика замерзает сильнее? Ну в принципе смысл в это месть ... Если вспомнить то действительно скоп мерз как раз тогда когда я оставил его в зенитальном положении.
        Достаточно сравнить сколько льда на столе и под столом . Уходите к соседям - переводите телескоп в горизонтальное положение . Крышкой польэоваться неудобно . Лучше накинуть что-нибудь чистое сверху .      Cthtuf
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #281 : 17 Янв 2008 [07:41:41] »
1.
Никакого смысла в этом нет.
Категорическое КЮ.
2.
Обмерзает, когда тепература зеркала падает ниже температуры воздуха, то есть охлаждается не конвекцией, при которой направление трубы еще имеет какоето значение (не из-за чего ей возникать поскольку нет уже разности температуры с воздухом), а за счет радиации ИК излучения.
С этим согласен.
3.
Тут направление трубы безразлично, важно только чтобы смотрела в небе, а вверх или вбок разницы нет.
А вот фиг!
Доказательство: По тезису 2. при падении температуры ниже точки росы вся влага в толще воздуха над объектом (т.е зеркалом) будет выпадать... ветра нет, конвекции нет... а куда ей выпадать как не вниз? И поскольку конвекции нету то влага выпадет на перпядствее на пути к зеркалу, т.е если труба горизонтальна то на зеркало выпадет максимум только та влага что есть в трубе. А если труба смотрит вверх то вся влага многометрового столба постепенно будет на зеркале.
Так что пункт 1. и 3. есть заблуждение.
signing_kettle
« Ответ #282 : 17 Янв 2008 [10:05:25] »
Категорическое КЮ
Категоричность тут не уместна.
Уважаемый NKV, иней образуется от контакта холодного предмета и более теплого влажного воздуха. "Выпадать" это такое образное выражение. Оно не значит, что иней или роса падают откуда-то сверху вниз. Это значит, что холодный предмет просто орошается за счет осушения контактирующего с ним воздуха. Проверить это очень просто. Положите чайную ложку в морозилку на час. Потом выньте и проследите с какой стороны "выпадает" на ней роса. Думаю, вы удивитесь - вся поверхность ложки будет орошена равномерно независимо от того куда она смотрит - вниз или вверх.
Ну и, если вы имели возможность наблюдать красивые зимние пейзажи с ветками деревьев в инее, вы не могли не заметить, что иней равномерно облепляет ветку, а не лежит на ней сверху, как снег.
Заблуждение - ваша интерпретация.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2008 [10:08:40] от Вторичка »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #283 : 17 Янв 2008 [10:20:29] »
Ложки... ветки... не тот случай и не той формы. У них нет локального микроклимота.
Загляните лучше в дупло дерева - думаю там вы инея ненайдёте при том что все ветки будут покрыты.
signing_kettle
« Ответ #284 : 17 Янв 2008 [10:24:01] »
Понятно.  :(
Кстати, в дупле нет инея ни сверху, ни снизу.
Вот SkyAngel подкинул пример фото подмерзшего к утру 400 мм Р-К (любопытная конструкция с защитной плоско-параллельной стеклянной пластиной впереди)
« Последнее редактирование: 17 Янв 2008 [21:35:09] от Вторичка »
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
« Ответ #285 : 18 Янв 2008 [18:07:05] »
Когда зеркало охлаждается до температуры воздуха и ниже, тогда и подмерзает как оконные стекла на морозе. Поэтому наверно лучше не оставлять надолго открытый рефлектор, задранный вверх, и переохлаждать зеркало. Кстати иногда вижу как иней падает словно мелкий снежок - влага вымораживается из воздуха на большой высоте.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2008 [18:09:05] от flanker »
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн serega2007
« Ответ #286 : 19 Янв 2008 [01:04:10] »
             Кое - кто на Западе забыл , что если водяной пар в 1,5 раз легче воздуха , то вода и лед в 1000  раз тяжелее .
     Вторичка !         При такой конструкции , такую фотографию можно было бы получить через пол часа .           И еще : Закрытые трубы терпеть не могу . Но это вопрос спорный .                Серега .
                                            Серега .
Онлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1314
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #287 : 19 Янв 2008 [10:55:10] »
Предлагаю обсудить это в отдельной теме. Готовы?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн serega2007
« Ответ #288 : 19 Янв 2008 [11:51:09] »
                    Я боюсь .               Серега .
                                            Серега .
Онлайн Shandrik
« Ответ #289 : 19 Янв 2008 [19:07:09] »
                    Я боюсь .               Серега .
Мне сдается, что только закрытая труба подходит для балконных наблюдений. Несколько раз этот вопрос уже затрагивался, но полноценного обсуждения так и не получалось.
Оффлайн serega2007
« Ответ #290 : 19 Янв 2008 [19:34:48] »
                  Инструмент надо держать на балконе и в случае открытой трубы вездесущая пыль найдет лазейку . Полностью герметичная упаковка не допустима , иначе в телескопе будет наблюдаться свой климат с дождями и снегом . В итоге весь мусор будет на оптике . А куда же ему деваться ?
                 Держать инстр. дома - совершенно не допустимо . При закрытой трубе со всеми ее плюсами , в нормальное состояние телескоп придет только к утру .               Серега .
                                            Серега .
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #291 : 19 Янв 2008 [19:50:04] »
Спасибо за предупреждение! Думал - законсервировал в полителен и всё в порядке, пусть храниться.
Всё, пошол жарить и запихивать селикагель в зад своей Целестроновской 11-и дюймовочки. А то пока я с ней нормальные отношения налажу вся оптика заплешивит.
tlgleonid
« Ответ #292 : 21 Янв 2008 [15:13:53] »
Советы по наблюдениям зимой
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24190.msg630330.html#new
Хороший материал, но по поводу печки  и приезда за 4-5часов не согласен.
Мне, после установки булерьяна удалось привести дом в комфортное для нахождения человека место всего за 45 минут. При этом температура в комнате поднялась от -10 до +20. Так что всем рекомендую
Статья "астропечка в астродоме" здесь:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=4392.0
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #293 : 21 Янв 2008 [15:25:14] »
Такой пепелац без присмотра оставлять нельзя - сопрут! ;D
tlgleonid
« Ответ #294 : 21 Янв 2008 [17:20:11] »
Кто? Неужели читатели этого форума?  :-X
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #295 : 21 Янв 2008 [18:21:25] »
Конечно нет! А вот всякие шасающие по пустующим дачным масивам в зимнее время, увидив такое произведение искуства!!! Наверняка придумают куда эту буржуйку пристоить, ещё и пол дома разворотят.
Оффлайн Булдаков Сергей
  • Все что нас не убивает - делает сильнее
    • Сообщения от Булдаков Сергей
« Ответ #296 : 22 Янв 2008 [06:25:12] »
Кхе кхе... позвольте вмешаться, собсно как одному их "отморозков".
Во-первых, свое мнение о том, как следует наблюдать в условиях аццкого холода я высказалздесь. Там же Митев Александр рассказал как следует одеваться, для таких наблюдений.
Во-вторых. По поводу
могу сказать, что приехав за 5 минут до наблюдений, будет довольно сложно подготовить площадку и установить инструмент. Печка у Вас, конечно же, хорошая, но я исхожу из того, что имею...
Полный рассказ о наших наблюдениях с фотографиями смотрите тут и еще несколько фоток вот тут.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2008 [06:42:40] от Булдаков Сергей »
В ходе истории меняется лицо наук... Т.А. Агекян.
Оффлайн _pahra_
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от _pahra_
« Ответ #297 : 24 Янв 2008 [03:29:08] »
Я вот тоже скоп на даче по началу боялся оставлять , но выбора нет. Такую "дудку" ;D проблематично в Москву и обратно возить .  Но через пару месяцев пришел к выводу , что даже если и залезут на дачу то вынесут всё кроме него ;D
Во первых что бы  понять что это такое , нужно иметь об этом представление.
Ну а во вторых если об этом представление есть брать тем более безсмысленно - куда его потом загнать то ???? ;D
Пусть каждая ночь будет ясной!!!
NEQ 6 Pro Syn Scan;Sky-Watcher 250/1000; Canon 60 D  S/Y 14 mm Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF
Land Cruiser Prado 120
Оффлайн _pahra_
« Ответ #298 : 24 Янв 2008 [03:31:25] »
Блин вы не про скопы оказывается  ;D а про печку ;D сорри!
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #299 : 24 Янв 2008 [07:55:33] »
А труба случайно не люминивая? ;D У нас в степях даже провода с высоковольтных линий передач умудряются спереть.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2008 [07:59:26] от NKV »
