A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1233311 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Илья Батрутдинов
    • Сообщения от Илья Батрутдинов
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #5460 : 26 Фев 2013 [13:30:56] »
Я лично пользую поляризатор с переменным пропусканием. Неплохо себя показал как по Луне так и по Юпитеру
А ссылку можно на него?
рефлектор 114*1000
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5461 : 26 Фев 2013 [13:31:13] »
Ребят! не подскажете как снизить яркость юпитера?, подозреваю что должно быть лучше видно, если бы не такой яркий был!
Увеличение по-больше поставить, задиафрагмировать объектив, поставить фильтр, например, Neodium.
Опишите условия наблюдения и применяемые увеличения.
увеличение 10мм окуляр, зрение 100% . почти без видимой засветки от города в поле (25-30 км от Саратова и ближайших деревень) ясная спокойная атмосфера. с юстировкой и термостабилизацией всё хорошо! никаких оптических искажений нет, диск планеты очень чёткий. но есть такая проблема что приходится некоторое время привыкать к его яркости и только потом начинаю видеть детали атмосферы Юпитера, так бы ничего но "слепнешь" на один глаз очень здорово!))) вот я и подумал не должен он быть таким ярким в окуляре, глушить яркость надо чем то, что бы подробностей было больше.
Это окуляр 10мм, а увеличение 100х, практически 1D. У вас есть 2х ЛБ или окуляр по-короче? Попробуйте довести увеличение до 160х.
http://astrovrn.ru
« Ответ #5462 : 26 Фев 2013 [13:33:44] »
Окуляра по короче нет, но есть 2х барлоу но с ней хуже с 10мм окуляром. Возможно это из за корректора комы!
рефлектор 114*1000
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #5463 : 26 Фев 2013 [13:34:26] »
Из ЛБ линзу можно выкрутить, что за ЛБ?
http://astrovrn.ru
Yurik
« Ответ #5464 : 26 Фев 2013 [13:34:54] »
Здесь ссылки не разрешены, но можно вбить в гугл строку Фильтр Orion Polarized 1.25
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5465 : 26 Фев 2013 [13:38:03] »
Скорее всего это сферичка создает иллюзию дикой яркости, на деле в 114 юпитер нормальный на любом увеличении
https://t.me/astronomytel
Yurik
« Ответ #5466 : 26 Фев 2013 [13:41:14] »
А что за модель телескопа?
« Ответ #5467 : 26 Фев 2013 [13:43:06] »
((( Левинхуг как и телескоп.
рефлектор 114*1000
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #5468 : 26 Фев 2013 [13:46:53] »
Вообщем, если линза выкручивается, то вкручивайте её непосредственно в юбку окуляра, получится порядка 1,5х, в результате увеличение будет 150х, близкое к разрешающему. Размер Юпитера увеличится и яркость упадет, возможно и новые детали вылезут.
http://astrovrn.ru
« Ответ #5469 : 26 Фев 2013 [13:56:25] »
Спасибо большое! буду пробовать сегодня, погода шепчет!! отпишусь по результатам.
рефлектор 114*1000
« Ответ #5470 : 26 Фев 2013 [14:25:48] »
Просто в другой не наблюдал и сравнить не с чем!
рефлектор 114*1000
Feanor
« Ответ #5471 : 26 Фев 2013 [16:56:47] »
Юпитер кажется очень ярким и при этом маленьким, когда изображение размыто по той или иной причине, обычно это тепловые токи из окна / от балкона, неостывшая оптика, неспокойная атмосфера, разьюстированный телескоп, очень низкое качество оптики (в порядке убывания частоты ошибок на практике).   Когда Юпитер резкий, он и ярким не кажется, и деталей на нем много. Даже с небольшим телескопом.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5472 : 26 Фев 2013 [20:42:50] »
26.02.2013, 19:00 - 20:00 (UT+4), Москва, балкон, SW767, (звёзд не видно невооружённым глазом, ветер, среднее между дымкой и облачками, временами сильно турбулит). Наблюдал Юпитер, увеличение ставил 140х и 222х, виден стандартный набор (полярные шапки (северная потемнее), СЭП, ЮЭП и СУП. Видно, что пояса неровные (хотя контрасность оставляет желать лучшего). В СЭП по центру примерно виден фестон (неуверенно, может и глюк) в сторону экватора. А вот с БКП проблема (не разглядел). Спутниками не интересовался :).
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #5473 : 26 Фев 2013 [22:00:19] »
для TM307. Спасибо, ошибку исправил. Насчёт фестона - сегодня: никакой это не глюк он там есть.
  Погода медленно, но верно портится. Сегодня атмосфера уже не та, что вчера. Напоследок постарался выжать всё возможное, из пожалуй последнего в этом сезоне наблюдения Юпитера.
Краешек БКП только начал показываться, от него влево (изображение в Ньютон, т.е. перевёрнутое) над ЮЭП идёт темная полоска вблизи оси планеты в ней разрыв, под которым в самой ЮЭП белое пятно и правее него тёмное. На СЭП (практически перпендикулярно пятнам в ЮЭП) большой голубой фестон с хвостиком вправо, под ним потемнение, и ещё одно левее и ниже. Левее большого фестона парочка мелких, едва заметных голубеньких пятнышек и ещё один крупный, но более "плоский" фестон. Вроде всё.
  Москва, лоджия, SW2001, увел. 200Х, 250Х, Время 19.20 - 20.00мск (UT+4) 26.02.2013.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2013 [22:27:35] от Борис1963 »
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
« Ответ #5474 : 26 Фев 2013 [22:51:09] »
Поделюсь свежими впечатлениями после лоджии) если по впечатлениям то немного хуже последних наблюдений в поле. сильно мылило в основном, видимо дом и землю немного прогрело за день по визуалу графически очень похоже на зарисовку Бориса1963 только полосы более контрастней. И ещё вопрос по времени 22.20 - 22.45 по москве не видел 1 спутника видимых мною с моими возможностями (вижу четыре). Была ли тень от него? или он на другой стороне был! увеличение 100 и 200
рефлектор 114*1000
« Ответ #5475 : 26 Фев 2013 [23:19:36] »
В это время Ио был за диском Юпитера. В это же время тень Европы должна сходить с диска Юпитера.
Я как раз наблюдал исчезновение Ио и начало прохождения тени Европы по диску Юпитера, досмотреть не удалось - набежали облака.
Для ориентировки расположения спутников Юпитера и БКП полезна програмка Jupiter2:  http://www.astrosurf.com/rondi/jupiter/ .
Для БКП в опции "Absolute Position  on Jupiter" у меня сейчас стоит 210.
Спасибо! значит всё правильно видел!! и за ссылку спасибо ознакомлюсь.
рефлектор 114*1000
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #5476 : 27 Фев 2013 [00:10:21] »
...над ЮЭП идёт темная полоска вблизи оси планеты в ней разрыв...
   Борис, отличная зарисовка. По всей видимости вы наблюдали полоску (ЮУП можно ее назвать, если я ничего не путаю) и МКП слева от нее, если наблюдать перевернутое изображение. Кстати, здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.5140.html ответ 5151 и фестон видно, и полосу, вполне все соответствует.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Борис1963
« Ответ #5477 : 27 Фев 2013 [00:37:31] »
Спасибо, посмотрел, сверился так-же со своими предыдущими зарисовками, и фото - сегодняшним и прошлыми - вроде всё совпадает.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2013 [00:52:39] от Борис1963 »
Астролюбитель
« Ответ #5478 : 27 Фев 2013 [08:36:35] »
Да, вот пример отличной реализации возможностей 200мм апертуры
Согласен, действительно 203 мм при более или  менее приличной атмосфере раскрыли себя замечательно, разрешение поражает.
Олег, хотелось бы и от вас что-нибудь
Будем стараться.  ;)
Yurik
« Ответ #5479 : 27 Фев 2013 [10:45:34] »
О, чудо дали погоду! Атмосфера мыльная с небольшими перерывами, иногда диск становился четким, но не часто. Первый взгляд в окуляр при 185х свалил в ступор - Ио как раз заходил за диск планеты, тень Европы догоняла БКП, при этом шла несколько ниже оного. Иногда в моменты успокоения были четко видны "шарики" спутников. Вот такой подарок после долгого перерыва, отсутствия погоды. Зацепил еще и Луну, о это не сюда :)
