A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1139152 раз)
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 248
    • Сообщения от Arhymage
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #16180 : 23 Фев 2025 [23:25:40] »
Серенький какой то сегодня.
А у меня сегодня тоже серенький.
Погода "звенит", облаков нет, ветра нет, легкий морозец, звезды почти не мерцают.
В окуляре диск Юпитера почти идеален, турбуленции ноль. А Юпитер серенький, два "дежурных" экваториальных пояса, плюс три слабых полоски. И это все серо-белое.
Прождал 40 минут и все свернул.
Турбуленция всегда дает шанс наблюдателю, а "мыло" убивает желание наблюдать.
Да, Юпитер сегодня скуден на детали, даже на 190х мылило и просилось увеличение поменьше. Но странно, что при этом Марс был отличным, спокойно держал до 345х, и если бы не трясущаяся на ветру монтировка, то попробовал бы разогнать еще больше.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2025 [00:59:03] от Arhymage »
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-ortho CZJ 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинка TeleVue, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow х2
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1440
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #16181 : 24 Фев 2025 [02:20:49] »
2025, февраль 23, 18.18-20.23 моск. После Венеры перешёл к наблюдениям Юпитера, начал также на светлом небе. Инструмент тот же - рефрактор Celestron OMNI 120, Плёссл 6,3мм (158,7х) без фильтров, без диагонали, видимость 2 по Антониади. Юпитер порадовал сегодня обилием полос. Неожиданно для себя обнаружил, что на светлом небе без фильтра полосы выделяются даже лучше, чем со светло-зелёным фильтром, который я обычно использую, провёл сравнение. Хотя обычно зелёный фильтр повышает контраст. Возможно, всё дело в соотношении яркости диска и фона. Итак, самый толстым и контрастным был СЭП (1), в котором видны неровности и как минимум, два фестона, скорее даже три, один появлялся из-за восточного лимба. Самый заметный немного не дошёл до меридиана. Двигаясь далее к северу, на небольшом удалении от СЭП я увидел ещё один (2), который протянулся от западного лимба, несколько не доходя до восточного. Не знаю, к каким его отнести, к экваториальным или умеренным. Далее следует СУП (3), протянувшийся по всему диску, он достаточно широкий и слабый. Ещё далее к северу следует ещё один умеренный пояс (4), у восточного лимба в нём есть небольшое уплотнение. От этого пояса начинается потемнение, простирающееся до полюса, но пояс в этом потемнении уверенно выделяется. К югу от экватора хорошо выделяется ЮЭП, но он двойной, состоит из компонентов (5)- более слабого и (6)-более интенсивного, близ западного лимба имеющего уплотнение. Далее к югу виден ЮУП (7), не доходящий до восточного лимба, ещё южнее второй ЮУП (№8), протянувшийся по всему диску. Недалеко от южного полюса достаточно уверенно заметен полярный пояс (9). Наконец, по самому экватору протянулся слабый, но уверенно заметный тонкий экваториальный пояс (10). После визуального обзора поставил камеру в главном фокусе, отснял пару роликов, здесь привожу лучший, относящийся ко времени 18.40 моск. Наконец, в 20.23 моск отснял ещё один, причём с линзой Барлоу Celestron OMNI 2х (после съёмки Марса). Этот ролик обработал в жёлто-коричневых тонах. Правда видимость к этому времени стала похуже. Везде север внизу, восток справа.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #16182 : 24 Фев 2025 [18:57:52] »
Попал хотя бы на сегодняшний ромбик из спутников ::) Сиинг средний, но даже так СЭП выглядел интересно.
Оффлайн Аранол
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Аранол
« Ответ #16183 : 24 Фев 2025 [21:45:50] »
24 февраля 2024 года, с 20:05 до 20:45 вечера Sky Watcher BK 150 MAK SP, 150/1800, окуляры SW UWA 82° 23мм, 12 мм и 7 мм, оранжевая зона засветки в черте города.
Третий день в наших краях стоит ясная погода. Ловя момент, выбрался на "дворовое" наблюдение после работы.
Кратко глянув на Венеру, основное внимание уделил Юпитеру.  Царь планет сегодня выглядел просто роскошно: четыре Галилеевых спутника выстроились восточнее диска планеты красивым, несколько скошенным ромбом. Четко видны оба экваториальных пояса, Южный пояс заметно толще Северного. При наблюдении на увеличении 257х в Северном поясе видны неоднородности и заметен Северный приполярный пояс.
Похожие неоднородности видны и в Южном поясе.
БКП, не видно, похоже ещё не вышло из-за лимба.
Складывается впечатление, словно СЭП немного расширяется к западу. При наблюдении на увеличении в 120х неоднородности в нем выглядят словно длинный облачный мост.
На увеличении в 257х в СЭП ближе к западу просматривается крупный овальный иллюминатор. Хотя, возможно это не один, а целая цепь иллюминаторов. Точнее рассмотреть не удалось, скорее всего ветер на высоте сбивал изображение.
В моменты успокоения атмосферы в обоих поясах были заметны следы, похожие на длинные облачные завихрения.
Прилагаю вид на спутники и фото общего вида диска планеты
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1618
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #16184 : 24 Фев 2025 [23:12:03] »
Только что пронаблюдал Юпитер
Главный калибр - Телескоп  Nikkor SD АПО 254 F/12.5 увеличения до 423х
24.02.2025 20:00-21:00 погода средняя, Юпитер тоже среднего качества.
S=5/10 T=5/5
При первом взгляде на  Юпитер кажется что северное приполярье значительно светлее южного приполярья и там нет деталей, но стоит посмотреть подольше и повнимательней, как на севере начинают проступать различные детали. Проглядывают СУП с Северный приполярный пояс.
Застал Большое Красное Пятно. ЮЭП за ним хорошо так разбит на две части .
Над БКП гирлянда фестонов, Фестон по центру.
СЭП контрастнее и интереснее ЮЭП. Видны тёмно-коричневые мощные образования.
Интересно сегодня положение спутников, они  как бы бредут по небесной дорожке вслед за своим "папой Юпитером"
З.Ы.: Вчера наблюдал планеты в телескоп с диаметром 72 мм. - напрасная  трата времени. Не информативно совершенно.
Онлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #16185 : 25 Фев 2025 [21:52:22] »
Сейчас на Юпитере началось представление.  :good:
Я свидетель.
Спешите занять места.
Европа идет по ЮТЗ, а тень Ганимеда по ЮЮУП.
В течение почти 2 часов этот спектакль будет длиться.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2407
« Ответ #16186 : 25 Фев 2025 [22:00:29] »
Олег, удачного наблюдения!
Юпитер уже ушел с моего балкона.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #16187 : 26 Фев 2025 [00:31:24] »
2025, февраль 25, 18.04-18.35 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, Плёссл 6,3мм (158,7х), без диагонали и без фильтров. Камера Celestron NexImage 5 в главном фокусе. Видимость хорошая, до 2-х баллов по Антониади. Юпитер наблюдал на светлом небе в само начале светлых сумерек. Как и двумя днями ранее, он порадовал обилием полос. СЭП (1) неровный, с двумя фестонами, в средней части диска он показывает раздвоение, хоть и неполное. К северу близко от СЭП проходит ещё один тонкий, но хорошо видимый пояс (2), далее светлая зона, СУП (3), потом ещё светлая зона и ещё один пояс (4), от которого начинается полярное потемнение. Близ восточного лимба в этом поясе видны два слабых уплотнения. ЮЭП близ западного лимба показывает признаки раздвоения, которые теряются ближе к меридиану, а у самого восточного лимба появляются вновь. Южная граница ЮЭП более тёмная, с рядом уплотнений и неровностей. Далее к югу идёт светлая зона и ЮУП (6), который к востоку от меридиана немного темнее. Потом следует узкая светлая зона и ещё один умеренный пояс (7).  В зоне между ЮЭП и ЮУП видны округлые светлые пятна, забыл поставить цифру на рисунке. Их несколько,показал наиболее заметные. Близ южного полюса просматривается слабый пояс (№8). По самому экватору проходит тонкая и слабая полоса (9). Цифрой (10) обозначен один из спутников, находящийся близ диска.
После визуального обзора отснял ролик. Сквер внизу, восток справа. Фото как обычно, показывает гораздо точнее и больше деталей.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 582
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #16188 : 26 Фев 2025 [10:28:43] »
Женя, фото в районе 18:40 снято? Похоже, что это прохождение Ганимеда :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #16189 : 26 Фев 2025 [10:43:53] »
С уважением, Мирали
Саша, привет! Да, судя по всему ты прав. Начало съёмки в 18.29, длительность ролика 2,5 минуты. Тоже обратил внимание при обработке. При визуальных наблюдениях его не заметил.
Оффлайн Mirali
« Ответ #16190 : 26 Фев 2025 [10:54:01] »
Да, все сходится :)
Спасибо, с уважением, Мирали
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #16191 : 26 Фев 2025 [15:57:12] »
Вчера вечером, около 22:00 наблюдал довольно интересное явления в конфигурации спутников Юпитера.
25.02.2025 г.
Примерно в 21:40 при взгляде в окуляр обнаружил проступившую крупную тень от спутника в южном полушарии, на восточном крае диска. Выше тени был хорошо виден светлый спутник. Так как спутник располагался над сумеречной поверхностью планеты – его было видно очень хорошо. Недалеко от Юпитера, на западе расположились остальные три спутника. В 22:05 они выстроились в почти вертикальную линию, тогда я сделал эту фотографию.
Когда я вынул камеру и установил окуляр в фокусёр, то спутник над поверхностью я уже не смог заметить. Видно он начал проецироваться на яркую зону Юпитера, да и погода начала ухудшаться.
А вот тень было видно отлично и дальше.
Оффлайн Mirali
« Ответ #16192 : 26 Фев 2025 [17:45:05] »
Что интересно - по диску проходит спутник Европа, а тень рядом - от Ганимеда!
С уважением, Мирали
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #16193 : 26 Фев 2025 [23:19:22] »
2025, февраль 26, 18.24-18.40 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, Плёссл 6,3мм, ортоскоп Genuine Ortho 5мм (158,7 и 200х) без диагонали и фильтров. Камера NexImage 5 в главном фокусе. Видимость 2-3 по Антониади, проходящие полупрозрачные облака. Наблюдал в светлые сумерки. СЭП (1) у западного лимба показывает раздвоение, на остальном протяжении этого не видно. Имеются уплотнения, т.е. фестоны, но небольшие. Под одним из них, близ меридиана видна небольшая чёрточка, что-то тира "бревна". СУП (2) достаточно тонки, гомогенный, но часть его к востоку от меридиана имеет несколько большую интенсивность. К северу от него виден второй умеренный пояс (3),дальше к полюсу идёт потемнение. ЮЭП (5) практически такой же ширины как СЭП, у западного лимба показывает раздвоение. Южный край ЮЭП имеет большую интенсивность и содержит неоднородности, несколько потемнений. К югу от него с некоторым трудом заметно несколько округлых светлых пятен, показал на рисунке наиболее яркое. ЮУП (6) тонкий, западная его часть темнее восточной, но он прослеживается по всему диску. Второй южный умеренный пояс (7) тоже тонкий, небольшой интенсивности, к востоку от меридиана имеет уплотнение типа бревна. Южный полярный пояс (№8) слабо заметен, лучше прослеживается его западная часть. Слабая экваториальная полоса (9) видна по всему диску. С 6,3-мм Плёсслом долго искал слабую полосу под СЭП, которую видел в предшествующие вечера, но не нашёл её, если не считать упомянутого выше бревна. Поставил 5-мм ортоскоп и с изумлением (потому что ожидал падения контраста) увидел её, хоть и на пределе. Времени было немного, т.к. облака угрожали закрыть планету. отснял один ролик, не очень удачный, т.к свет уже проходил через какую-то дымку. привожу схематический рисунок, относящийся к моменту 18.24 моск и фото в момент 18.36, которые показывают, насколько по разному видят планету камера и глаз. Север внизу. восток справа.
« Ответ #16194 : 27 Фев 2025 [19:36:34] »
Коллеги, молодцы, что наблюдаете!
В Москве несколько дней стоит ясная погода, поэтому каждый вечер наблюдаю Юпитер и Марс. Но не писал отчеты, т.к. сиинг был не очень хороший. Ну и Марс повернут материковой стороной.
Сегодня вечером впервые в жизни стал свидетелем уникального явления. В 18.25 я направил телескоп тал-125-аполар на Юпитер. Увеличение 125х. В этот момент спутник Европа приближался к Юпитеру и коснулся его диска. Но в 18.30 из-за диска показался второй спутник Ио! В течение несколько минут Юпитер был похож на чебурашку. Оба спутника были видны около сэп, касались диска планеты один на восточном лимбе, другой на западном.
Стеллариум определил время этого явления с существенной ошибкой в 17.50.
В остальном сиинг был очень хороший, а Юпитер богат на детали. Бкп, светлый шлейф за ним, несколько фестонов в сэп, тонкие полосы в средних широтах, потемнения у полюсов.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #16195 : 27 Фев 2025 [22:12:14] »
В 21:12 увидел, как Европа плавно вышла из тени Юпитера.
Процесс этот длился примерно 30 секунда, в течении которых
обнаруженная глазом слабая звёздочка плавно увеличивала яркость.
Явление довольно интересное для наблюдения.
Сфотографировал Европу и Юпитер, сразу после этого события.
На самом Юпитере по центру виден отличный фестон.
Также на себя обращает внимание тёмная клякса по центру, под ЮЭП в светлом поясе.
Хорошо заметен один иллюминатор, ну и полосы, полосы - очень много полос. :)
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #16196 : 27 Фев 2025 [23:47:57] »
2025, февраль 27, 18.24- 18.40 моск. Инструмент:рефрактор Celestron OMNI 120, Плёссл 6,3, ортоскоп Genuine  ORtho 5 (158,7 и 200х),без диагонали и фильтров. Камера NexImage 5, главный фокус. Начал наблюдать в светлые сумерки, но прежде чем перейти к визуалу, отснял ролик, т.к. камера уже была отфокусирована в процессе съёмки Венеры. В СЭП (1) обнаружил неровности, фестоны, у западного лимба тёмную черту проведённую по полосе. Близко от СЭП, к северу проходит очень слабая полоса (2), которую целиком не увидел, только у западного и у восточного лимба. Двигаясь к северу, пройдя светлую зону, находим СУП (3), ещё дальше к северу видна ещё одна умеренная полоса (5), близ меридиана имеющая уплотнение, что-то вроде "бревна". Если подниматься от СЭП к югу, то первым делом увидим экваториальную полосу (5). Она очень тонкая, субтильная, чтобы её рассмотреть, приходится ожидать моментов полного успокоения. ЮЭП (6) у западного лимба показывает драматическую вилку, я узнал причину, когда "проявил" ролик, отснятый камерой. Дело в том, что впереди шло БКП, оно есть на фото, но когда я наблюдал визуально, его уже не было видно. Далее к югу идёт первый ЮУП  (7), его я отчётливо различал только у западного и восточного лимба, середина была почти не видна. Второй ЮУП (9) тоже тонкий и слабый, но был виден на всём протяжении. У южного полюса с трудом удалось рассмотреть фрагмент полярного пояса (№8). К югу от ЮЭП было видно несколько маленьких округлых светлых пятен (10).
Кроме всего этого великолепия Юпитер сегодня был интересен тем, что близко к западному лимбу находился спутник, который вскоре скрылся за ним. У восточного же лимба тоже был виден спутник, который в считанные минуты исчез, то ли попал в тень, то ли вступил на диск. Мне показалось, что я увидел его на фоне диска (10), но до конца в этом не уверен. Надо посмотреть диаграмму движений спутников в календаре, но в данный момент у меня её нет. Рисунок и фото прилагаю, фото относится к моменту 18.24 моск, а рисунок к 18.34 моск.
Оффлайн Mirali
« Ответ #16197 : 28 Фев 2025 [00:14:57] »
Добрый вечер!
В 18:34 спутник Ио скрылся за диском Юпитера
С уважением, Мирали
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #16198 : 28 Фев 2025 [07:05:15] »
Спасибо, Александр! Значит у восточного лимба была Европа и она вошла в тень, а не на диск планеты. Стало быть, №11 на рисунке -  это что-то беловатое в облачном слое Юпитера, а может и вовсе показалось. Уверенности в наблюдении этой детали не было.
Оффлайн Mirali
« Ответ #16199 : 28 Фев 2025 [09:59:02] »
Доброе утро! Да, судя по "Jupiter 2", в 18:33 у восточного лимба была Европа, у западного Ио, а в 18:37 их уже не было видно - Ио скрылась (в 18:34) за диском, а Европа ушла тень
С уважением, Мирали
