A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1107909 раз)
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 364
    • Сообщения от slava aa
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #15800 : 08 Сен 2024 [18:07:41] »
Наблюдал Юпитер в 4.30 по местному времени. Юпитер ярко и высоко, красиво смотрится на фоне зимних созвездий. Как всегда грандиозное зрелище.  Синг 5-6 из 10. Мощные косматые коричневые пояса, выходящее красное пятно, фестоны. Всё как положено.
Иллюминаторов не заметил, спутники - шарики, легко читаются по размеру и цвету.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #15801 : 09 Сен 2024 [15:43:18] »
Наблюдение сегодняшней ночью 2.30 - 3.30. Доб 8"
Сиинг плохой! Пробовал ставить 170х, но планета явно требовала меньше, в итоге большую часть времени смотрел на 120х. Тем не менее попробовал выжать максимум по деталям при таких условиях из спортивного интереса.
В южной полярной области видно только один тонкий темный пояс, в северной - вообще ничего.
ЮЭП состоит из двух слоёв: более темный/густой и более светлый/жиденький.
На экваторе смутно видно пару фестонов, чуть левее от них в СЭП еле заметное белое вкрапление, еще левее пояс достигает кульминации в плане толщины и густоты темно-рыжего цвета, а затем резко утоньшается и у самого края планеты по ширине уже не больше ЮЭП.
Структуру "Третий пояс" на экваторе в этот раз не видел.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ и Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-orthoscope 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: биноприставка TeleVue, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), итд
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
« Ответ #15802 : 09 Сен 2024 [19:44:35] »
Наблюдал сегодня в 2.30 Юпитер (высота 35 градусов). Сиинг хороший. Телескоп тал-125-аполар, увел. 188х. Иногда ставил голубой фильтр для улучшения контраста. В сэп примечателен огромный синий фестон, находящийся по почти центру. Под этим фестоном видна белая область. Поэтому фестон кажется как-бы оторванным от сэп. Также в сэп виден второй мелкий фестон. От этих фестонов отходят длинные дуги.
В южных широтах видны две тонкие полосы, одна из которых обрывается на диске. На самом южном полюсе видна темная полоска. В северных широтах видна тонкая полоса и потемнение у полюса.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Zenit-2000
    • Сообщения от Zenit-2000
« Ответ #15803 : 10 Сен 2024 [00:19:23] »
В ночь с пятницы тоже смотрели Юпитер в «Мицар» около 4-х утра с соседом на даче. Красное пятно еле видно. Окуляр Кельнера и трехкратная Барлоу, всего 170крат. Спутники видны, но как размазанные звёзды. 3справа и один слева. Сатурн и Марс тоже видели.
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Sergey70
« Ответ #15804 : 10 Сен 2024 [09:42:27] »
                                              Всем доброго здоровия.
                  Начало наблюдений 01:20 МСК, ветра нет , луны нет, обильная роса после трех ночи, на начало наблюдений плотная дымка, которая наблюдать не особо мешала, лишь гасила яркость планеты иногда на две трети. Видимость оценить трудно, картинка вроде и резкая и видно много, но легкий расфокус сохраняется до начала третьего, начинал с увеличения 200Х потом перешел на 300Х.
                  В начале наблюдений замечаю тень Ио на фоне ЮЭП, в 01:50 тень на ЦМ, тень сошла с диска Юпитера в 02:58, в 02:04 сам спутник вступает на диск планеты, замечаю его потом перед сходом с диска в 03:48 в 60 градусах к западу от ЦМ.
                  Сам Юпитер показывает интересные детали, все яркое, но цветовой контраст невысокий, общее первое впечатление ЮЭП темный плотный, СЭП на против бледен с размытыми краями, Экваториальная зона активна, множество темный нитей и светлых пятен.
                Теперь по порядку;, Южное полушарие показывает поясное деление уверенно видна ПШ, ЮУП широкий и темный на востоке плавно сходит на нет к западу, ЮЭП как говорил темный плотный, темное течение изогнуто в районе ЦМ края обрамлены более светлыми облаками и создается впечатление что западный участок намного толще чем восточный.
                СЭП С размытыми границами, на момент зарисовки фестонов не видно, только поднимающиеся нити и перемычки, далеко на западе у края лимба светлое пятно, на протяжении трети диска пояс раздвоен, на востоке с экваториальной стороны видно два темных продолговатых уплотнения темно коричневого цвета перекрыты мостиками и выделены светлыми пятнами под ними в поясе также светлые прожилки.
               Высокие широты северного полушария показывают не очень много, цветная рябь с темными включениями и темнеет ПШ.
                На экваторе наблюдаю темную толстую нить разделяющуюся в районе ЦМ часть уходит к ЮЭП другая к СЭП, все это контрастирует на фоне светлых пятен, глазом видно что вся эта конструкция сформирована множеством тонких нитей, но отобразить такое в выбранном масштабе не получится.
               Отмечу что с половины третьего и до начала четвертого атмосфера была прекрасной, диски спутников Юпитера ровненькие кружочки без намеков на дрожание, картинка самой планеты застывшая, просто загляденье. А начиналось все очень грустно, предидущие две ночи при казалось благоприятном прогнозе и ясном небе не дали наблюдать в виду полного отсутствия видимости, пухляки. без намеков на улучшения, и на против сегодня и прогноз не очень а по факту и плотная дымка, на некоторых участках неба и звезд небыло видно, а повернулось совсем по другому, К четырем утра стало натягивать верховой туман, на том и закончил наблюдения.
               П.С. с трех до пол четвертого отвлекался на Марс.
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн slava aa
« Ответ #15805 : 10 Сен 2024 [18:07:50] »
Реалистично!
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #15806 : 11 Сен 2024 [01:46:05] »
  Хотелось бы попросить (всех) указывать телескоп, апертуру хотябы и схему! А то не понятно! Чтоб ориентироваться кто что и во что видит! :) Вообще во всех темах результатов наблюдений!
 (Нашел N300/5, на фотке-зарисовке)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 752
« Ответ #15807 : 11 Сен 2024 [03:24:04] »
Согласен.
Это ж не трудно, пять слов написать, а полезно тем кто читает и делает выводы для себя.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #15808 : 11 Сен 2024 [07:57:58] »
2024, сентябрь 11, 04.40-04.50 моск. Рефрактор SW 15012, Плёссл 6,3мм (190х), светло-зелёный фильтр №56, без диагонали. Видимость 2-3 по Антониади. В СЭП видно два довольно крупных фестона, раздвоение самого пояса. В ЮЭП с южной стороны тоже видны неровности. Южнее два умеренных пояса, почти обрывающихся близ меридиана на одной долготе, но со слабым продолжение к западному лимбу, СУП, полярное потемнение с "бревном" чуть восточнее меридиана. Рисовать не было времени, т.к. надо было выставить трубу под Меркурий, которого правда не увидел из-за пришедшей облачности. Но ролик в 04.50 моск. отснял.
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 563
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #15809 : 12 Сен 2024 [12:21:55] »
Сегодня с 2:30 до 3:10 наблюдал Юпитер в 16" Dob.
Атмосфера мягко говоря была паршивой, спутники юпитера метались как ужи на сковородке, успокоения были крайне редки.
Но и при такой атмосфере удалось кое-чего разглядеть:
Пойдем по порядку, т.е. сверху в низ:
В южной части планеты был заметен темный южный полюс, более светлые зоны под ним, одна даже белая вытянутая полоска и темная линия южного умеренного полюса, которая была заметно темнее у края планеты и казалась более светлой в центральной части.
На южной части ЮЭП были видны небольшие уплотнения, которые почему-то казались с фиолетово-синим оттенком. Такие же узелки были заметны и с северной части пояса. Сам же ЮЭП казался более менее однородным, без крупных деталей.
Самое интересное было на экваторе - здесь выделялась малоконтрастная разорванная экваториальная полоса, к которой тянулись фестоны из СЭП и ЮЭП. В самой СЭП в средней части была видна полоса просветления, а далее на север - более темная контрастная линия.
В северной полярной области никаких деталей не разглядел. Как не разглядел и Европу на фоне южной части планеты.
Прикладываю полевую зарисовку и зарисовку тушевкой.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #15810 : 13 Сен 2024 [05:12:29] »
Сейчас немного посмотрел Юпитер с балкона, телескоп 125 ED, время 3.00 - 4.00. Увеличения 100х, 140х и 195х.
Тепловые потоки от стен не так чувствовались как позавчера, но теперь трубу немного колбасило из-за ветра. Тем не менее Юпитер показал кое-какие детали. В правой части ЮЭП видно БКП морковного цвета, вокруг него хорошо видна белая окантовка. От СЭП исходят серые фестоны, я насчитал не меньше трех. Между двумя из них был большой промежуток с характерной белизной экватора, при малых увеличениях (100х и меньше) создается иллюзия будто это белое вкрапление на нижней границе СЭП похожее на крупный иллюминатор.
Фестоны создают характерный "третий пояс" прямо посередине экватора. На этот раз он был не такой широкий как в наблюдении неделю назад (тогда он был по толщине как ЮЭП).
Южная полярная область блеклая, неоднородности смутны, ничего конкретного там зафиксировать не удалось. Северная полярная область более контрастная и четкая, разделена на 2 части, более светлая ближе к экватору, более темная у полюса.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2024 [05:38:45] от Arhymage »
« Ответ #15811 : 14 Сен 2024 [08:48:48] »
Сегодня в 2.45-3.10 наблюдал Юпитер. Дача около г. Истра. Ночь теплая (+18...+13), легкая дымка. К сожалению, сиинг средний. Заметная турбуленция. Вокруг Юпитера виден светлый ореол, для устранения которого использовал зеленый фильтр. Телескоп ES AR-102. окуляры кельнера 6,3 мм (увел. 105х) и 3,6 мм (увел. 186х). В момент начала наблюдений увидел около южного полюса тень спутника (Ганимед ?). Тень приближалась к центральному меридиану и за время наблюдения (около 20 минут) пересекла его.
Других деталей на диске не много из-за сиинга. В сэп видны два фестона с дугами, в юэп также заметны неоднородности.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #15812 : 14 Сен 2024 [12:47:40] »
Отлично коллеги!
Сегодня тоже наблюдал около 4-00 Сиинг опять чуть хуже среднего и дымка.Увеличение 240х Телескоп в подписи.
Сегодня Юпитер какой то необычный можно сказать,цвета бледновато-коричневые в поясах и юг и север серо-коричневые.Может из -за дымки.Фэстоны размыты отдавали голубым но не ярко,тоже бледно.ЮПШ и СПШ смотрелись уверенно зато сегодня,в СЭП просматривалось визуально одно пятно,после на фото появилось второе,его не видел визуально.ЮЭП тоже как то смотрелось необычно сегодня,вроде неоднородности видно и полосы темно коричневые как буд то выделялись.фестонов просматривалось 2 вытянутых.В СПШ виднелась вытянутая полоса темная и  В ЮПШ несколько,цвет не определялся,просто темные.Сделал пару фото с промежутком по времени.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2024 [13:17:50] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Онлайн slava03
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от slava03
« Ответ #15813 : 14 Сен 2024 [13:02:28] »
Борис, это классно!
А за деталями на спутниках Юпитера не пробовали поохотиться? Там даже сам факт наблюдения их истинного диска уже неплохой результат, а если удаётся выявить цвет или заметить пятна на Ганимеде и Каллисто- вообще супер!
Ты не один
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #15814 : 14 Сен 2024 [13:10:13] »
Борис, это классно!
Спасибо большое!
Конечно охочусь и всматриваюсь.На Ганимеде визуально ,не в этм году,неоднородности наблюдал.На остальных нет,только цвет спутников.В этом году еще не удавалась,во сновном из -за сиинга ,дымки и немного бурлит атмосфера пока из за жары у нас.Ждем прохладу.
  • Aka Sd-mail
« Ответ #15815 : 15 Сен 2024 [10:41:46] »
Всем привет  :)
Вчера с вечера решил, что нужно будет посмотреть Марс и Юпитер, поэтому 16" махину вытащил в 10 вечера, включил кулеры и пошел с чистой совестью спать.
По итогу в начале наблюдений в 2:30 картинка была просто шикарной, спутники Юпитера на 400х - шарики, которые практически не дергались и не расплывались. И вот здесь я совершил роковую ошибку, решил посмотреть дипы, пока и небо темное, и пусть планеты повыше поднимутся.
К Юпитеру вернулся в 3:15, а атмосфера уже совсем не та  :( И Юпитер не такой четкий и его спутники начало периодически рвать в клочья.
По итогу видно:
Темная южная полярная область, темная полоса в южной умеренной зоне, которая тянулась от центрального меридиана и до самого края диска, иллюминатор над началом этой полосы.
ЮЭП была более менее равномерной, отчетливо выделялись только уплотнения в ее северной части.
В экваториальной зоне - самое интересное. Здесь и экваториальная полоса, которая была сдвинута ближе к ЮЭП, чем к СЭП и куча больших, широких серо-синих фестонов, которые тянулись из СЭП к ней.
Северная полярная зона была более менее равномерна, единственной деталью, которую удалось выделить - небольшое уплотнение практически в центре умеренной зоны.
Прилагаю зарисовку.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2024 [16:01:13] от Sd-mail »
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #15816 : 15 Сен 2024 [15:39:00] »
Всем привет  :)
По итогу видно:
Южная полярная зона была более менее равномерна, единственной деталью, которую удалось выделить - небольшое уплотнение практически в центре умеренной зоны.
Прилагаю зарисовку.
Два раза написали про южную полярную область. Наверное опечатались, одна из них точно должна быть северной)
  • Aka Sd-mail
« Ответ #15817 : 15 Сен 2024 [16:01:33] »
Всем привет  :)
По итогу видно:
Прилагаю зарисовку.
Да, спасибо, поправил  :)
Наблюдаю с 2007г.
  • Aka Sd-mail
« Ответ #15818 : 16 Сен 2024 [08:44:53] »
Продолжаю утренние наблюдения Юпитера  :)
Атмосфера сегодня получше, чем вчера, спутники Юпитера - красивые кругляшки, временами с очень четкими краями дисков.
Наблюдал с 3:45 до 4:10. Кореновск, ES 16" dob., использовал фильтры Baader MSG, синий, желтый и красный фильтры от НПЗ. Больше всего Юпитер понравился с MSG фильтром.
Из интересного отмечу две полосы в южной приполярной области, уплотнения в ЮЭП, маленькая и слабоконтрастная экваториальная полоса, которая скорее состоит из объединившихся фестонов. В СЭП красивое белое пятнышко и центральная часть СЭП кажется светлее, чем сама полоса. В северной приполярной части заметны два вытянутых, толстеньких уплотнения. Прилагаю зарисовку увиденного.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #15819 : 16 Сен 2024 [09:09:45] »
 :good:
