ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
astro_bond и 1 Гость просматривают эту тему.
сначала завышенное увеличение (для моего 102ед это 220х), а потом плавное уменьшение
Цитата: Sd-mail от 23 Окт 2022 [10:48:54]сначала завышенное увеличение (для моего 102ед это 220х), а потом плавное уменьшениеДанил, а какие окуляры используете?160х, 220х от 714 мм кривые цифры получаются.С барлоу что ли?
округляю увеличения
Наблюдал вчера Юпитер в 21.30. К сожалению, сиинг плохой. Но все же удалось рассмотреть бкп, потоки, его обтекающие. Также видны 2...3 фестона в сэп, около одного казалось видны дуги. Юэп заметно неоднородный. Еще видны две полосы в средних широтах. Одна полоса расположена близко (почти касается) к юэп.Телескоп тал-125- аполар, увел. 150х.
Вчера вечером 24 октября 2022 г. наблюдал Юпитер в Московском регионе (Юг.) в рефрактор APO254mm F/12.5.С 22:15 до 23:15Окружающая температура воздуха резко снижалась. Стабильность атмосферы на 3-4 балла из 10. Постоянная высокочастотная рябь замыливающая мелкие детали, практически нет моментов с прояснениями до хорошей четкости изображения. Временами добавляются «Флаговые» колебания по всему Юпитеру.Тем не менее благодаря рефракторной схеме телескопа удалось вполне сносно наблюдать на увеличениях в 211х (15мм. окуляр) Уверенно было видно два синих фестона ядрами с короткими хвостами, уходящее БКП.Обилие полос на Юге и на Экваторе планеты. При первом взгляде в окуляр, кажется, что на Севере планеты вообще ничего нет, но постепенно глаз начинает отыскивать детали и там. На юге, сбоку еле заметно светлое образование, возможно иллюминатор.Сделал несколько роликов, в том числе два общего плана Юпитера с ближайшими спутниками. Привожу фото на 22:57 К 23:15 пошли постоянные "Флаговые" колебания Юпитера, поэтому решил сворачиваться и Марс не наблюдать.
ньютон 254 и 200 мм можно сказать сравнение двух апертур
Цитата: vladimir-alabai от Вчера в 11:38:30ньютон 254 и 200 мм можно сказать сравнение двух апертурНу и как, заметна ли разница?
