A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1095927 раз)
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 551
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #14680 : 12 Окт 2022 [20:55:48] »
Всем привет! :)
Вчера и сегодня наблюдал Юпитер. Вчера небо было просто идеально стабильным - диск планеты и крохотные диски спутников даже не пытались шелохнуться. Константность на высоте. Видны фестоны, светлые полуполосы в полярных областях, уплотнения в экваториальных полосах.
Сегодня атмосфера сплошное мыло, но бкп и фестоны видны. Зарисовки прилагаю
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #14681 : 12 Окт 2022 [20:59:08] »
Сегодня начал наблюдать Юпитер в 19.25 и в это время застал сход Европы с диска Юпитера. Тень Европы (?) в этот момент была видна на юэп. Помимо этого видны два крупных фестона в сэп.
К сожалению, сиинг хуже, чем вчера. Телескоп тал-125-аполар, увел. 150х.
Отлично Саша!
У нас сегодня неба нет,жаль.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #14682 : 12 Окт 2022 [21:01:46] »
Всем привет! :)
Хорошее наблюдение!
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #14683 : 13 Окт 2022 [04:47:31] »
В ночь с 12-го на 13-ое октября наблюдал транзиты Ганимеда и Европы. Начал наблюдать в 21:30, Ганимед был заметен над полосатой южной умеренной зоной в виде темно-серого пятнышка. С 22:10 наблюдал как постепенно отъедая край диска, наползала тень Ганимеда, и к 22:20 тень уже была полностью на диске Юпитера видна в виде очень контрастного черного кружка, визуально чуть большего размера чем Ганимед и значительно темнее. Ганимед в течении почти всего транзита был виден в виде темного пятнышка, но около 22:50 яркость Ганимеда сравнялась с диском Юпитера, и он стал не виден, а к 23:00 уже стал заметен в виде белой точки. В 23:15 – 23:25 наблюдал постепенный сход Ганимеда, с диска Юпитера.
В 23:54 – 00:05 наблюдал постепенное наползание Европы на диск Юпитера. В начале Европа была видна на фоне диска в виде яркой белой искорки, но потом сиинг сильно ухудшился, и я перестал ее различать. Вообще яркая ледяная Европа обычно видна белой точкой в течении всего транзита.
С 00:40 наблюдал постепенное наползание тени Европы, и к 00:50 были видны одновременно тени двух спутников не далеко от противоположных краев диска Юпитера. На этом наблюдения закончил.
Увеличение в основном ставил 200х, иногда поднимал до 240х, больше сиинг не позволял. Время указано владивостокское.
SW Dob 10" Retractable;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #14684 : 13 Окт 2022 [10:14:16] »
    Оч прилично .
    Господа !
    Какие фильтры по Юпитеру хороши ?
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 431
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #14685 : 13 Окт 2022 [12:02:09] »
    Оч прилично .
    Господа !
По своему опыту иногда бывал полезен синий (№80) и зеленый фильтр (№56). Если диск очень яркий помогает притушить желтый фильтр. (№12)
Последний помогает "пригасить" хроматизм у рефракторов-ахроматов.
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=546
« Ответ #14686 : 13 Окт 2022 [12:57:52] »
  У меня здоровая призма цвета разносит .
  Хочу на постоянку вставить зеленый . И для планет , и для атмосферной дисперсии , да и для звезд сгодится .
   Спасибо .
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #14687 : 13 Окт 2022 [12:59:51] »
Вчера 12 октября 2022 г. вечером с 20:30 по местному времени.
Дилленбург, Германия
Телескоп TS Photoline Apo 130 mm F7
Увеличения до 273х
Видно БКП, два синих фестона, ряд тёмных узелков в приполярных районах
Около 21:00 сделал это фото. Примерно так было видно в окуляр.
Высота планеты в тот момент составляла 25 градусов над горизонтом.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #14688 : 13 Окт 2022 [13:02:48] »
Зато, наверное, очень красиво всё в неё выглядит. :good:
В детстве любил разглядывать объекты через призму. ^-^
Можно использовать как корректор дисперсии при низких планетах.
« Ответ #14689 : 13 Окт 2022 [13:06:36] »
   У Старых Пней вообще прививка на всю жизнь от телескопов из очковых линз .
   Даже задумывался , зачем хроматизм исправлять , ведь с ним красивее .
   Но сейчас не один смотришь , и надо быть на уровне .
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #14690 : 13 Окт 2022 [13:30:37] »
Вчера вечером на скорую руку глянул на Юпитер в МАК180. Заметил заход БКП. Много полос на южной
стороне планеты. А вот на севере вместо СТП светлое пространство.
8х30 и др.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #14691 : 13 Окт 2022 [13:32:08] »
Тогда Сине-Голубой #80А, 30%
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #14692 : 13 Окт 2022 [13:33:35] »
Зато хорошо была заметна ступенька в северных умеренных широтах.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #14693 : 13 Окт 2022 [13:43:12] »
В хороший сиинг в 190 мм внеосевую ньютона видно полоску тонкую. А вот для цвета желтоватого вокруг него яркости мало, как у 150 мм рефрактора примерно, сравнивал летом.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #14694 : 13 Окт 2022 [19:18:10] »
12.10.2022. Вечером наблюдал Юпитер. Рефрактор 130/900, увеличение 200х - 266х. Изображение было прекрасным после 20ч. Сначала сильно струило.
В экваториальной области заметил очень интенсивный фестон. Интенсивный своим цветом. Отчетливо виднелся синеватый оттенок. Собственно экваториальное заметил, но очень слабое.  На севере опять слабо выделялась одна темная полоска. В южной умеренной зоне гораздо заметнее одна темная полоса. И вот точно по этой полосе ползла тень спутника. Сам спутник уже сошел с диска. Невдалеке сиял Ганимед. ЮЭП по всей длине разделена желто-оранжевой полоской. В 20ч37м сделал еще фото - для определения координат БКП. Сегодня с удивлением обнаружил, что долгота увеличилось до 26 градусов - увеличилась за полтора месяца на 4 градуса. Рывок однако...
Оффлайн Aleksandr62
Re: Журнал наблюдений Юпитераг
« Ответ #14695 : 13 Окт 2022 [23:14:32] »
 13. 10.2022. Время Мск 21.30-21.50. ШК 235.214х.294х основное 214х
 Галилеевы спутники Юпитера выстроились в ряд по западную сторону планеты. В моменты наилучших
изображений хорошо заметна разница в размерах дисков.
 В СЭП хорошо заметен ряд плавных изгибов с острыми вершинами в сторону экватора. Как продолжение их пиков- фестонов на грани видимого контраста светлые овалы облачности. Их едва
видимые нижние изогнутые границы образуют на экваторе очень не явную серую полосу волнами.
 В ЮЭП тоже много изгибов в сторону экватора.Но овалы облачности больше угадываются чем
видятся.Их контраст очень низок.
 На южной более тёмной стороне ЮЭП видны несколько коротких острых отростков фестонов пиков
пологих волн и одну две наклонных колонны соединенных с ЮТП. В ЮТП один явный светлый овал в
в восточной стороне диска. С западной стороныЮТП в сторону полюса несколько острых пика.
 Дополнил в 23.15 в СЭП стали заметны два крупных  фестона с северной стороны полосы изогнутых
к востоку.
  Северная приполярная область очень малоконтрастна, подробностей почти не видно. Тропический
пояс малозаметен и тонок.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2022 [23:27:19] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #14696 : 15 Окт 2022 [07:54:38] »
2022, октябрь, 14, 20.08-20.36 моск. Рефрактор SW15012 на HEQ-5Pro, окуляр Plossl 6,3мм (190,5х), слабый жёлто-зелёный, густой зелёный фильтры, без диагонали. Камера Celestron NexImage 5 в главном фокусе.
Видимость 3 балла По Антониади, с редкими улучшениями. Первая зарисовка относится к моменту 20.08 моск. СЭП из всех деталей наиболее отчётливая и контрастная, почти по центру имеется уплотнение, только что прошедшее меридиан, слева,на полпути к лимбу - фестон с небольшим наклонным вуалевидным отростком в сторону экватора. Справа у лимба - ещё одно уплотнение, вероятно, фестон. От него вправо в сторону лимба и немного вниз (к северу) отходит отросток, который выглядит темнее продолжения пояса. ЮЭП состоит из двух близких компонентов, верхний (южный) тонкий и немного более контрастный, нижний же, более широкий, очень рыхлый, малоконтрастный, и расположен по отношению к первому несколько наклонно. К югу от ЮЭП прослеживается тонкий и довольно малозаметный ЮУП, у самого южного полюса потемнение. В северном полушарии с трудом прослеживается тонкий СУП, в редкие моменты успокоения к северу от него виден ещё один пояс, и изредка проглядывает обрывок северного полярного пояса. Строго по экватору - едва видимый слабый экваториальный пояс.
Вторая зарисовка относится к моменту 20.49 моск. Видно, что уплотнение в СЭП,что находилось справа у лимба в 20.08 - это мощный фестон, который продвинулся ближе к меридиану (меридиан пересёк в 21.09). Слева от меридиана - два уплотнения в поясе (в 20.08 я в этом месте почему-то увидел только одно). ЮЭП двойной, верхний компонент более тонкий, нижний толще и рыхлее, справа недалеко от лимба нижний компонент почти сходит на нет, в то время как верхний продолжается. К тому же наклон нижнего компонента к верхнему стал незаметен. Также виден слабый тонкий ЮУП, а в северном полушарии к северу от СЭП два слабых пояса и обрывок полярного. Полоса по экватору едва едва заметна. Нужно отметить, что плотный зелёный фильтр лучше выделяет пояса по сравнению со слабым жёлто-зелёным, но делает окраску слишком неестественной.
Разумеется, не обошлось и без фото, в 20.36 моск. отснял ролик в главном фокусе с жёлто-зелёным фильтром, сложил 1000 кадров из 4000 в RegiStax 6, в этой же программе сделана коррекция цвета и исправление атмосферной дисперсии. Ещё раз хочу подчеркнуть: фото и визуал - это совершенно разные уровни восприятия! На снимке деталей несравненно больше, тем не менее, визуалить тоже интересно, а также сравнивать визуальную картинку с фото. Привожу два варианта обработки - мягкий, условно приближенный к визуалу, и более жёсткий, где лучше проявились мелкие детали.
Ориентация зарисовок как обычно, классическая, как в рефрактор без диагонали и ньютон, север внизу, восток (по земным сторонам горизонта) справа. Ориентация снимков фактически та же, но так как длинная сторона кадра установлена вдоль суточной параллели, то получается наклон.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #14697 : 15 Окт 2022 [07:55:52] »
Немного более жёсткая обработка кадра.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2367
« Ответ #14698 : 15 Окт 2022 [11:04:31] »
Евгений, отличное наблюдение!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #14699 : 15 Окт 2022 [19:08:19] »
Сегодня в 18.30-18.45 наблюдал Юпитер. Сиинг средний. Дача около г. Истра. Телескоп ES AR-102, увел. 140х. На момент наблюдения БКП было почти на центральном меридиане. Также видны потоки, обтекающее бкп, неоднородности в полосах, потемнения у полюсов. Но деталей из-за немного.
