A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1230351 раз)
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #11200 : 25 Июл 2018 [16:14:37] »
   Пока нет возможности наблюдать, освежу тему сохранившимся черновиком одного из многих недописанных наблюдений.
Наблюдал Юпитер ночью 19.04.18. Где-то в 00:20 собирался спать, небо так и не прояснилось. Напоследок решил посмотреть в окно и увидел то, чего я совсем не ожидал. На Юго-Восточном горизонте под стеной из облаков сияла яркая звезда – Юпитер. Я просто не мог упустить шанс посмотреть на Юпитер, тем более давно его не видел. Быстро собрался, взял коробку с аксессуарами и вышел на улицу. Доб стоит  всё время на крыльце под тентом, по этому с термостабом проблем не должно быть. Начал смотреть прямо с крыльца, что бы успеть посмотреть по максимуму. Впрочем, так даже удобней, выше над забором. Посмотреть расположение спутников было не по чему (вдруг спутник на диске), поэтому решил оценить вручную.
   Навёлся с 20мм плёсслом (60х) и поставил ЛБ х2. Наконец-то,  Юпитер! Диск был в оранжевом оттенке (11 град. над горизонтом), хорошо были видны экваториальные полосы, показалась ЮПШ, даже несколько неоднородностей на диске, сам Юпитер был стабильным, мыла такового не было. Неожиданно хорошая детализация для такой высоты. А что по спутникам? Слева от Юпитера висело три спутника, одна пара, с очевидным различием в яркости, и спутник ещё левее этих двух. Но где же четвёртый, морковного цвета Ио? Вот так удача, попал на прохождение спутника по диску Юпитера! Но пока толком ничего не увидел, решил маленько переждать, дабы Юп поднялся немного повыше. В это время облака всё отступали к северу, освобождая небо. Даже при том, что в глаза светил фонарь, на небе сияло множество огоньков.
   Опять смотрю в окуляр. Картинка лучше (видимо глаза адаптировались), оранжеватый оттенок стал менее заметным. Видны экв. полосы и ЮПШ. Вдруг в ЮПШ уверенно заметил  толстую белую линию, разделяющую полярную шапку, немного погодя увидел, что оставшаяся часть ЮПШ, отделённая от основной части шапки, гораздо темнее. Увидел ту самую тонкую полосу под ЮПШ, моментами видна довольно уверенно. В СЭП увидел два высоких бугорка, «резаную» поверхность полосы, два основания фестона. В этот же момент между двумя бугорками в левой части Юпитера увидел посветление, принял как образование в поясе. Но как я потом понял, это мог быть Ио. Заметил что-то тёмное возле лимба, на СЭП. Промелькнула мысль о тени, но точно я не удостоверился. Спустя полминуты это самое потемнение я увидеть опять, но на этот раз оно показалось в виде чёрного шарика, тень от Ио!! Возле левого лимба показалось большое пятно, вылезающее за южную экваториальную полосу, ни на что другое, кроме БКП это не было похоже. Увидел светящийся шарик на диске Юпитера, в том самом месте, где увидел посветление между двумя бугорками, затем уже с уверенностью можно было сказать, что это Ио. Над СЭП увидел два основания фестонов, потом увидел, что они соединены дугой. Была видна граница СПШ, да и сама вроде как проглядывалась. Затем почему-то Юпитер погрузился то ли в какой-то дым, то ли незаметное облачко накрыло его. Стал темнее, и смотреть его было уже некомфортно. Хотя на вид невооружённым глазом не так уж и сильно потусклел.
    (дописанная часть) Дальше вроде бы детализация сохранялась, временами Юп выходил из затемнения. Немного подвигал Доб на крыльце, но так и не спустил с него. Прекрасное небо опять закрыло облаками...
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #11201 : 26 Июл 2018 [09:10:28] »
После наблюдения Венеры перешел к наблюдению Юпитера еще на светлом небе. В общем детализация никакая, кроме обычно видимых поясов и полярных шапок можно было различить основания нескольких фестонов в СЭП. Сделал зарисовку.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #11202 : 26 Июл 2018 [09:40:53] »
А экваториальные пояса одного тона видели? Я как-то смотрел на совсем светлом небе, вообще один пояс обнаружил. ЮЭП (более светлый) терялся.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #11203 : 26 Июл 2018 [10:01:14] »
Оттенки там есть, но сильно бледные. И вообще Юпитер уже на излете, но пока видно, почему бы и не понаблюдать. :)
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #11204 : 26 Июл 2018 [22:16:06] »
Только что с наблюдений!
Начал наблюдать примерно в 20-30,БКП почти ушло из виду и в центре внизу просматривалась тень от спутника а с краю,как белый пузырик,заходил спутник
Смотрелось красиво!Через некоторое время почти в центре большой фестон виден был,наклонен в права с острым окончанием,виднелся почти хорошо моментами.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #11205 : 26 Июл 2018 [22:23:33] »
Да, тоже подобное видел. Наблюдая перед заходом Солнца Юпитер, ЮЭП так и косила смешаться с экваториальной зоной.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #11206 : 26 Июл 2018 [23:17:13] »
А во что смотрели? Я примерно в то же время и из того же места смотрел в мак 90/1000. Сиинг показался неважным: Ни тени, ни спутника не разглядел, только БКП угадывалось.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #11207 : 27 Июл 2018 [07:41:25] »
А да,забыл написать,наблюдал в Dob 12,
Как раз на уходящее БКП все это наблюдалось
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #11208 : 29 Июл 2018 [21:50:49] »
Наблюдаю в Туле с балкона Юпитер,не заслуженно обделённый вниманием в теме на фоне Марсианско-Лунной эйфории :) А он старается,показывает красоту,хоть уже и не так высок и внятен. Самое комфортное увеличение сегодня по нему я выбрал 80х. Полярные шапки,СЭП с намёками на вихри,ЮЭП, светлая яркая полоса ниже ЮЭП. Спутники Ио-Европа,Ганимед-Калисто разбились по парам и изображают из себя по одну сторону от Юпа трапецию созвездия Льва :) А по другую сторону, недалеко от диска планеты, адаптированный глаз различает искорку звезды HIP72182, искусно изображающую спутник Юпитера. Короче Юп развлекает как может,держится молодцом :)
« Последнее редактирование: 29 Июл 2018 [22:15:28] от Александр71 »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #11209 : 30 Июл 2018 [07:22:43] »
Да,я тоже эту звезду сначала принял за 5-ый спутник,аж обрадовался!
Вчера действительно спутники были расположены необычно,как будто пара в зеркальном отражении напротив
На самом диске просматривались немного деталей,сильно струило от жары,но все равно было что посмотреть,тонкая полоса,разделяющая северную шапку,хорошо видна была,основания фестонов только снизу,верх размывался,почти уверенно неровности полос вихревые.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #11210 : 30 Июл 2018 [12:13:59] »
29/07/2018 21:40  низкий Юпитер в небольшой дымке, атмосфера очень неспокойная  2 полоски и мгновениями полюса проступают по детализации почти одинаково с Алькором, в который хуже видно полярные области, очень красивое попарное расположение спутников. Увеличения х30,х90(алькор), х50-150, х184, фильтр Sky Glow (доб).
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #11211 : 31 Июл 2018 [21:02:21] »
Наблюдаю Юпитер с лоджии в рефрактор 102/1000. Комфортные всего на 100х. Какой-то из спутников завершил транзит по-моему.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #11212 : 31 Июл 2018 [21:05:32] »
Я только что подключился. Ганимед уже в сторонке. Сиинг отличный. Наблюдаю фестон дугой вниз от СЭП. SW1021, 150х.
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #11213 : 31 Июл 2018 [21:35:32] »
На 135х СЭП и ЮЭП хорошо видно. Есть неоднородности. Фестоны не получается увидеть. И уже низко к горизонту Юпитер. Снова поставил 100х. Год назад по весне смотрел в ОСК-2 брало сомнение, что мало что вижу. Теперь чувствую разницу.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #11214 : 01 Авг 2018 [20:42:02] »
Юпитер сегодня супер. Убрал диагональ. Поставил втулку. Использую фильтр Contrast booster. Рефрактор 1021. Диск четкий. ЮЭП и СЭП радуют. Не умею я подробности описывать. Так смотрю. Ну и спутники. 135х, 166х, 100х ставлю пока. 200х (ES 4,7 с фильтром) все хорошо видно. Лучше чем вчера. Большого красного пятна по ходу нет... Я во всяком случае не вижу.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2018 [20:58:17] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #11215 : 01 Авг 2018 [20:48:36] »
  Много слышал про Contrast booster,он добавляет контраст,есть разница на Ваш взляд?
Спасибо
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #11216 : 01 Авг 2018 [21:07:40] »
Спасибо
По Юпитер у заметнее облака выделяет. Специально на 200х убрал сейчас его. Появился слабый фиолетовый ореол. СЭП ЮЭП плохо просматриваю с, нужно успокоения ждать. С бустер ом однозначно стабильнее. У ОСК-2 хромату убирает на уровне хромакор 1. В прошлом году смотрел. Вот мелкие детали - мне сложно сказать насколько контрасте. Это надо в идеальных условиях смотреть. Не с лоджии. Тут сам факт что то рассмотреть уже радость.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2018 [21:15:30] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #11217 : 01 Авг 2018 [22:27:44] »
Наблюдал сегодня в 21.30 четыре полосы,на нижней экваториальной очень заметно темное пятно-бкп(?) чуть левее центра.Юпитер радует второй вечер подряд,ставил увеличение 100х и 153х. Ньютон 200/1000.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #11218 : 01 Авг 2018 [22:42:14] »
Если ньютон, то БКП должно быть на верхней экв. полосе (ЮЭП). На нижней (СЭП) периодически замечал тёмные пятна, один раз также предположил и опроверг гипотезу о БКП, уж слишком выразительное пятно было
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #11219 : 01 Авг 2018 [22:52:30] »
БКП позже появится. На Калскае можно уточнять. Тоже сегодня смотрел на ещё светлом небе. Было там какое-то утолщение. Но в мою апертуру 102 мм сейчас Юпитер смотреть скучновато без событий вроде транзитов или того же БКП.
