A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1230750 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #11240 : 09 Авг 2018 [21:48:28] »
Наблюдал около 21.00 Юпитер в Солнечногорском р-не. Сиинг хороший. Телескоп sw1206, окуляр ок1-10, 2х барлоу. Увел. 120х. Фильтры от хроматизма не использовал.
Сразу бросается в глаза БКП кирпичного цвета. В сэп почти под бкп виден фестон синеватого оттенка. На самом диске заметны 4...5 полос.
В общем для себя сделал вывод: в короткий ахромат вполне можно наблюлать Юпитер. Цвета планеты не искажены. Хроматический ореол размером в диаметр Юпитера не выглядит насыщенным, типа легкого фиолетового тумана.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #11241 : 09 Авг 2018 [22:40:09] »
  В 120х1000  ахромат цвета искажены  явно.  Возможно ли, что  в 120х600 ахромат  цветность страдает меньше.
« Ответ #11242 : 10 Авг 2018 [09:02:34] »
Олег олег: сложно сказать(я о 120/1000). Мне же цвета показались вполне естественными. Хотя с оговоркой - увеличение было всего 120х. Возможно при большем увеличении будет по другому. Смотреть надо. Сейчас же планета низко, больше 120х смысла ставить нет.
п.с. Марс и Сатурн практически апохроматичны. У них правда спектр другой.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #11243 : 10 Авг 2018 [09:16:19] »
При увеличении х171 в пентакс 3,5мм Юпитер у меня в 1206  желтеет.
В целом это не мешает ни как.
« Ответ #11244 : 10 Авг 2018 [10:51:22] »
Забыл написать: вчера бкп видел даже при увел. 60х. Четко видно как пятнышко кирпичного цвета.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #11245 : 11 Авг 2018 [21:54:34] »
Смотрел сегодня, начал в 20:20. Высота около 15 градусов. Самое интересное началось в полдевятого: слева стал сходить с диска Ио, тень от него была на северном краю СЭП посередине планеты, а справа стало появляться БКП.
Спутник на диске не видел. Тень была видна отчётливо черным контрастным мелким кружком. БКП стало проявляться по мере удаления от края.
Два фактора влияли разнонаправленно (потемнение неба и снижение высоты), поэтому картинка оставалась стабильной полчаса. При высоте ниже 10 градусов стало видно хуже. Закончил в 21:00.
SW1021, 167x (испытывал genuine Ortho 6 мм - хороший окуляр).
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #11246 : 12 Авг 2018 [02:14:25] »
11/08/18 21:21 Юпитер хорошо видно две полосы, полюса, БКП и пятно под ним, 4 спутника. По Антониади 4 мылит жутко.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Shtill
  • Благодарностей: 16
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Shtill
« Ответ #11247 : 12 Авг 2018 [03:34:33] »
Юпитер смотреть на московских широтах перестал :'( одно мыло
Levenhuk 200/1200
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #11248 : 12 Авг 2018 [18:13:04] »
На мой взгляд, всё, что выше 10 градусов, смотреть можно.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #11249 : 12 Авг 2018 [22:11:13] »
На юге еще можно наблюдать, но тоже чаще всего как через мощный тепловой поток в атмосфере
Сегодня получше,только все равно больше 200х никак!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #11250 : 15 Авг 2018 [06:11:52] »
Вчера после наблюдения Венеры  уже на излете понаблюдал на светлом небе Юпитер. Выглядит бледным, БКП только выползало из за края диска, над ним в СЭП просматривался фестон, кроме этого еще два основания фестонов были также заметны в СЭП, также отметил тональные неоднородности в ЮЭП и  ЮУП.  Сделал зарисовку и фото условий наблюдений.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11251 : 16 Авг 2018 [17:28:40] »
Наблюдения на САО, две ночи. Позавчера транзит БКП, красиво конечно. Вчера наконец то неплохой стороной Юпитер, сначала, на закате, когда Юпитер ещё не различался невооружённым  глазом вид никакой, несмотря на высоту: фигня все  это "сумеречное наблюдение" :).  Когда стемнело и Юпитер опустился  до 22-17° видимость улучшалась, потом  уже сказывался сиинг на низких зенитных, ниже 15° наблюдения потеряли смысл: от фестонов остались одни основания т к пришлось уменьшить увеличение до 170х, плюс кран БТА мешал...  при высоте 22-17° видны от основания и до концов, третий своим окончанием "выглядывал" с края диска между поясами. Под вторым фестонов у основания заметно белое пятно, через экваториальный пояс наискосок такое же ярко-белре образование. Окончание фестона не острое, широкое, как бы раздваивается. Наблюдал 7 поясов. Давно так не попадал Юпитер, чтобы все три фестона были видны. Перед этим интересно было в субботу - и БКП и транзиты спутников и теней, но без фестонов же..
Оффлайн Shtill
« Ответ #11252 : 18 Авг 2018 [22:05:06] »
Да низковато он, что делать :'(
Levenhuk 200/1200
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
« Ответ #11253 : 22 Авг 2018 [14:01:13] »
Вчера примерно с 16-30UT наблюдал Юпитер в Sky-Watcher ED80+NZ3-6.
Хорошо были видны СЭП, ЮЭП, БКП и ЮУП.
БКП был ближе к лимбу, рядом с которым треугольником располагались Ганимед, Каллисто и Ио.
Европа находилась с противоположной стороны.
Ничего необычного.
Однако на дочь это произвело впечатление, в том числе Сатурн, Луна и Марс.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Shtill
« Ответ #11254 : 22 Авг 2018 [21:33:13] »
Седня калисто ганимед и ио в линию, выглядит очень интересно, но полощет очень сильно :'(
Levenhuk 200/1200
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #11255 : 27 Авг 2018 [21:24:56] »
Сегодня наблюдал Юпитер,очень понравился!
Необычное расположение прямо вблизи двух спутников слева от Юпитера  в нижней части,и самое главное от них две тени на самой планете,одна почти в центре а вторая тень внизу на диске
От тени той что в центре,рядом почти уверено,моментами, просматривался фестон
Остальные дв спутника были расположены по обе стороны,на приличном расстоянии.
Увеличение применял 200х,атмосмера сегодня порадовала,более мение хорошо смотрелся.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11256 : 28 Авг 2018 [09:07:48] »
Да, тоже застал на Юпитере шоу теней, от Европы, поздно было, в 20.13 по Москве, Юпитер низко, 13-12°, по центру темное основание фестона, правее ещё один. Неоднородные экваториальные пояса и в общем на двоечку все это, низко.
Ньютон 20", 270х,  диафрагма внеосевая 190 мм только ухудшила дело - края порезче, а контраст деталей и тени хуже.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #11257 : 28 Авг 2018 [11:26:39] »
Наблюдения Юпитера 27.08.18г. 19:45- 20:00
Наблюдал с балкона который еще не успел остыть от жары, картинка мыльная, но некоторые детали рассмотреть удалось:
спш, сэп- темно коричневого цвета с оттенками красного, эз- светло коричневая, юэп,  юпш.
Хорошо видно рядом с Юпитером Ио и Европу, изредка даже удавалось рассмотреть тень от Ио над сэп.
Фестоны визуально рассмотреть не удалось, на фото намек на два фестона.
Атмосфера 4/5.
225Х, sw1149
Фото с наблюдений Юпитера в sw1149
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #11258 : 31 Авг 2018 [09:37:43] »
Вчера вечером на еще светлом небе удалось поймать Юпитер до того, как он зашел за дом. Наблюдал в телескоп  SW MAK 127 SP, окуляр ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм,  увеличение 68-202 крат. Юпитер выглядел очень бледныи, кроме основных поясов и полярных шапок удалось разглядеть два основания фестонов в СЭП. Зарисовку делать не стал, времени было мало, а деталей на Юпитере еще меньше  :D, да и основное внимание в это же время потратил на наблюдение Венеры.  :) Сделал фото захода Юпитера.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #11259 : 25 Дек 2018 [13:35:29] »
В конце августа последним наблюдением Юпитера был его заход за дом, хотя еще и детализацию какую то  можно было рассмотреть тогда. В последние дни утром тоже уже можно обнаружить Юпитер на утреннем небе, но вот детализацией он пока похвастаться не может, но восход вполне можно посмотреть. :) Сезон утренних наблюдений Юпитера уже открыт. :)
