A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1107076 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #11060 : 17 Июн 2018 [13:03:37] »
ньютон 114, фокус 900, смотрю в штатную 25мм окулял воткнутый в штатную барлоу х3
С тем же успехом можно вместо линзы рефра взять слюду из окна. Начните с 5мм качественного окуляра.
Согласен с Владимиром ARS по поводу планетного окуляра, только вот нужно бы еще качество самого телескопа проверить,хотя бы простым тестом по звезде и тогда уже думать о фокусном для окуляра. Вполне может оказаться и так, что этот телескоп окуляр с фокусным 5 мм не потянет по планетам.  Беспроигрышный вариант в любом случае- DS Plano 6,5мм - увеличение будет уже 138 крат с хорошим качеством изображения - вполне можно уже будет планеты изучать. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #11061 : 17 Июн 2018 [13:07:14] »
    Для данного телескопа тот окуляр , в котором меньше линз , и является наилучшим .
    Разумеется , просветление , по умолчанию .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #11062 : 17 Июн 2018 [13:47:17] »
Однозначно, согласен!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 314
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #11063 : 17 Июн 2018 [14:06:27] »
Вчера тоже наблюдал Юпитер, сиинг выдался неплохим. Аполар-125, ES 4.7/82 ув. 200х. Сделал зарисовку, изображение прямое зеркальное. Из нового для себя увидел два "иллюминатора" в ЮУП.
Оффлайн imbasensej
    • Сообщения от imbasensej
« Ответ #11064 : 17 Июн 2018 [14:12:32] »
138х если в барлоу 2ч  воткнуть то будет перебор
« Ответ #11065 : 17 Июн 2018 [14:31:05] »
А зачем ее "втыкать" ?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #11066 : 17 Июн 2018 [14:45:55] »
Да, то же похожее видел вчера, два фестона рядом, третий чуть дальше, вот только при моих наблюдениях тонкая темная полоска под ЮЭП была под наклоном и между ней и ЮУП сила тона была немного другая- темнее, чем обычно между темными поясами. Ну здесь конечно еще и время наблюдений нужно учитывать, возможно различия были по времени наблюдений. А так наблюдения отличные и зарисовка тоже! :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #11067 : 17 Июн 2018 [14:54:47] »
На 138 крат, хоть мелко, но все основные детали на планетах, доступные данному телескопу уже будут видны. Если по максимуму, то нужно увеличение в 1,4D (159 крат), но ньютоны часто такое увеличение по планетам не тянут, обычно 1D или чуть больше, поэтому для ньютона 114мм с планетным окуляром 138 крат - уже вполне хорошо, при таком увеличении будет видно уже много, плюс яркость и контрастность изображения планет будет более комфортной для наблюдений. :)
Онлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #11068 : 17 Июн 2018 [15:26:47] »
Вчера перед наблюдениями объектов глубокого космоса предоставился удобный момент понаблюдать и Юпитер. Вячеслав (известен многим посетителям этого форума), владелец телескопа, проявил принципиальность, отказываясь раскладывать телескоп до того момента, когда на небе появилась Полярная звезда. В результате Юпитер уже миновал кульминацию и его заметно "полоскало". По правде сказать, не думаю, что сдвиг начала наблюдений на полчаса ранее что-то бы принципиально изменил, тем более что на короткие промежутки времени изображение становилось в некоторой степени стабильным. На мгновение мне показалось, что был виден иллюминатор в полярной области, но сколько я ни старался, не мог в продолжении наблюдений подтвердить истинность этой детали. То же самое можно сказать о развитых в экваториальную область фестонах, хотя узлы из которых они начинаются были хорошо заметны.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн imbasensej
« Ответ #11069 : 17 Июн 2018 [15:32:48] »
что бы выжать максимальное увеличение в 228раз при опертуре в 114мм
« Ответ #11070 : 17 Июн 2018 [15:56:12] »
Ну-ну  ;D  Если что барлоу можно раскрутить и будет 1.5х примерно.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от TM307
« Ответ #11071 : 17 Июн 2018 [16:46:26] »
114/900 вполне потянет 2D при хорошей юстировке и атмосфере по планетам, окуляр лучше малостекольный, ЛБ 2х.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #11072 : 17 Июн 2018 [16:52:53] »
Возможно вы и правы, но я просто в этой теме что то не припомню, чтобы было результативное наблюдение Юпитера в ньютон с апертурой 114мм с увеличением 228 крат. Даже в ньютон с апертурой 200мм редко такое увеличение ставят при наблюдения Юпитера. :)
Оффлайн TM307
« Ответ #11073 : 17 Июн 2018 [17:09:34] »
Вот для примера из моих старых наблюдений
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg3184292.html#msg3184292
« Ответ #11074 : 17 Июн 2018 [17:25:54] »
Я ставил на 114мм и больше 228, но при текущей высоте Юпитера оптимум до 180 крат имхо.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 364
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #11075 : 17 Июн 2018 [18:55:23] »
А в чем смысл не собирать телескоп заранее? Что бы не сглазили никто?))
Наоборот, засветло удобнее и температура сравняется.
« Ответ #11076 : 17 Июн 2018 [19:11:37] »
Моя претензия это скорее шутка. А смысл в том, чтобы сразу же выставить полярную ось и не тягать лишний раз монтировку EQ6 вместе с телескопом.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн slava aa
« Ответ #11077 : 17 Июн 2018 [20:11:05] »
Полярка она всегда выставлена, а телескоп в сборе я иногда лёгкими пинками по ногам монтировки в основании подстраиваю)) очень эффективно)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #11078 : 17 Июн 2018 [21:45:22] »
Рассматриваю сейчас БКП, а вскоре Ио зайдёт на планету, а потом и тень.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #11079 : 17 Июн 2018 [22:13:12] »
Пока бегал смотреть повтор гола швейцарцев потерял Ио из виду. Но нашёл, всё ещё видно как яркую точку на диске Юпитера.
