A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1107661 раз)
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #10140 : 26 Мар 2018 [17:55:16] »
-это я видел галилеевские спутники?(они должны, по моему быть выстроены в одну линию, а это были в ломаную, до этого через геодезический прибор смотрел 2 года назад несколько раз, и они всегда были в одну линию, и каждый раз в новом месте)
http://spacegid.com/sputniki-yupitera.html
Посмотрите тут траекторию спутников юпитера
мой Youtube канал
Оффлайн imbasensej
    • Сообщения от imbasensej
« Ответ #10141 : 26 Мар 2018 [19:29:13] »
Так видели? (Это перевернутое изображение в Ньютоне)
похоже, только у меня один был слева а три справа, наверно у меня прямое изображение
только спутники были в виде точек, а юпитер в виде диска 1,5-2мм, а на картинке все цветное красивое :'(
« Последнее редактирование: 26 Мар 2018 [19:51:27] от imbasensej »
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #10142 : 26 Мар 2018 [20:36:19] »
У вас правильный рисунок, точки и будут. Если поднять увеличение, то на диске Юпитера проступят две серых полосы.
Стеллариум рисует красивше, чем на самом деле :)
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн imbasensej
« Ответ #10143 : 26 Мар 2018 [20:43:10] »
так почему они не в одну линию выстроены? даже в феврале они были в струнку, но тогда холодно было, посметрел пару сек, замерз, поставил трубу в чулан и греца  :D
Оффлайн Suzom
« Ответ #10144 : 26 Мар 2018 [20:46:47] »
Потому что их орбиты не лежат в одной плоскости. Мда, они компланарные... был неправ  :facepalm:
« Последнее редактирование: 26 Мар 2018 [22:21:45] от Suzom »
Оффлайн imbasensej
« Ответ #10145 : 26 Мар 2018 [21:00:20] »
Потому что их орбиты не лежат в одной плоскости. Вам же ссылку дали выше
тогда какое небесное тело я наблюдал все время до того как преобрел телескоп, при увеличении х30 юпитер был размером с ушко от игголки и возле него 4 точки, выстроеных строго в одну линию, и каждый раз эти точки в разных местах, то одна слева три справа, то  2 на 2 , то все с одной стороны
что то не нашел я по той ссылке траекторий
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #10146 : 26 Мар 2018 [21:07:09] »
Орбиты лежат в одной плоскости,  но плоскость эта сейчас под наклоном к нам, поэтому спутники в проекции видны  не в одну  линию, а  кто выше кто ниже.   В линию тоже бывают часто ( когда плоскость к нам под углом -> 0).
Оффлайн imbasensej
« Ответ #10147 : 26 Мар 2018 [21:16:54] »
сейчас понятно, и тогда и сейчас это юпитер с со голиеевскими спутниками, просто вид под другим углом
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #10148 : 26 Мар 2018 [21:21:03] »
смотрю на юго-запад,
на юго восток
Ради этого вы пришли на форум?
Когда в интернете горища информации.
....Здесь правду долго будете искать, один говорит так, другой по другому, а третий спорит, четвёртый....и так далее.
Когда-то я на свой первый или второй вопрос на форуме ответа так и не нашёл, пока сам не догадался
« Ответ #10149 : 26 Мар 2018 [21:23:41] »
голиеевскими
гАлилеевыМИ!
Оффлайн imbasensej
« Ответ #10150 : 26 Мар 2018 [21:25:08] »
на юго восток
ага, юго-восток
так в этом и есть суть форума, выслушать много всяких мнений, а тут кто-нить да правду скажет и покажет
Оффлайн grigoris
« Ответ #10151 : 26 Мар 2018 [23:02:51] »
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2012/12/Jupiters-moons.gif
вот гифка траекторий спутников, и еще картинка траекторий. плюс все это вращается, вот и выходит, что спутники не в линию
мой Youtube канал
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10152 : 26 Мар 2018 [23:18:49] »
 Наблюдаются  только галилеевские спутники,  они в плоскости, а плоскость видна под углом.    Остальные в любительские телескопы не видны.
Оффлайн imbasensej
« Ответ #10153 : 26 Мар 2018 [23:42:25] »
на этой гифке в самом ее начале галилейские спутники как раз таки в одной плоскости, а потом идет мазня и где там чего не понять
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #10154 : 27 Мар 2018 [08:20:40] »
Порадовала атмосфера, Юпитер показал много подробностей(пояса и БКП)
Доб 6"
Ув. 300Х(0,133°)
Высота ~20°
« Последнее редактирование: 27 Мар 2018 [08:32:29] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #10155 : 27 Мар 2018 [09:00:05] »
Это ваш со снимок или просто подобранный?!
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #10156 : 27 Мар 2018 [09:41:52] »
Забыл подписать :facepalm:, этот снимок- это результат видеозаписи сделанной через 4мм окуляр на мыльницу.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Suzom
« Ответ #10157 : 27 Мар 2018 [10:03:04] »
:o
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10158 : 27 Мар 2018 [11:20:06] »
Как то прямо ну очень детально с учетом нынешней высоты Юпика)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 304
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #10159 : 27 Мар 2018 [11:36:43] »
Пойду с горя напьюсь чаю :facepalm:
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
