A A A A Автор Тема: Многофункциональный пульт для ЛА -2.  (Прочитано 8725 раз)
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Надоело путаться в проводах вот и решил объеденить имеющиеся устройства в один корпус:
1) USB коробочка Ивана https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html
2) Контроллер электрофокусера Александра https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.msg294474.html#msg294474
3) Управление Canon http://www.covingtoninnovations.com/dslr/CanonRelease.html
4) USB-COM для управления монтировки
5) USB-HUB
6) Блок питания всеми устройствами (Power Tank)
Предпологается в полевых условиях использовать автомобильный аккумулятор,только мне пока непонятно как правильно получить +12В для
питания монтировки и шаговых движков,может кто знает как это сделано в промышленном Power Tankе?
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2007 [12:51:29] от Pavels »
Грин
Re: Многофункциональный пульт для ЛА -2.
« Ответ #1 : 21 Ноя 2007 [13:33:21] »
Подключить кабель питания монтировки к автоаккумулятору. Что я делаю уже больше года.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #2 : 21 Ноя 2007 [14:28:26] »
Поскольку имею все перечисленное Вами в п.п.1-6,
то с интересом жду результатов воплощения задуманного.
Успехов!
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #3 : 21 Ноя 2007 [17:04:40] »
Диапазон напряжений в котором контроллер фокусера сохраняет работоспособность составляет 9-30 вольт в случае использования микросхемы стабилизатора 7805 и 6.5-18 вольт  в случае использования 1158ен5. При изменении напряжения в этих пределах будет только меняться крутящий момент двигателя, главное еще не перегрузить драйвер двигателя. Никаких стабилизаторов для работы с кислотным 12 вольтовым аккумулятором не требуется. 1158ЕН5 имеет встроенную защиту от переплюсовки входного напряжения.
    • Skype - pavels001
« Ответ #4 : 21 Ноя 2007 [23:36:52] »
БП будет примено таким.Диод Д1 немного понизит напряжение и защитит от переплюсовки входного напряжения.
Если есть что добавить - буду рад умным мыслям.
    • Skype - pavels001
« Ответ #5 : 21 Ноя 2007 [23:46:14] »
USB  HUB у меня 7-портовый.3 выхода хаба будут выведены на заднюю панель,остальные 4 выпаиваются для соеденения с устройствами внутри.В качестве USB-COM купил три дата кабеля от Samsung C-100.
« Ответ #6 : 22 Ноя 2007 [09:28:37] »
    Павел, контроллер электрофокусера уже имеет встроенный стабилизатор напряжения на 5 вольт. Если Вы его установили, то второй, указанный на Вашей схеме стабилизатор не нужен, и даже вреден, поскольку контроллер через него может и не заработать. Для питания Canon лучше применить 3-х выводной стабилизатор с малым падением напряжения между входом и выходом. Типововое напряжение кислотного аккумулятора изменяется примерно в пределах от 13.5 до 10.5 вольт, ниже разряжать нельзя - выдет из строя. Падение напряжения на стабилизаторе типа 78ХХ составляет примерно 3 вольта - по паспорту до 4-х. С учетом наличия защитного диода совсем плохо получается. Пусть 11-3-0.6=7.4 вольта. 0.6 вольта - падение напряжения на диоде. Стабилизаторы с малым падением напряжения между входом и выходом имеют небольшой ток нагрузки - примерно 0.5 ампера, если для Canon этого достаточно, то лучше установить стабилизатор на 8 вольт из серии 1158 в корпусе TO220.
    • Skype - pavels001
« Ответ #7 : 23 Ноя 2007 [18:00:14] »
Второго стабилизатора не будет,я просто всё питание сделаю на отддельной плате.
В нарисованной мной схеме вкралась ошибка:коробочка Ивана отдельного питания не требует т.к. питается по USB.
За выходные надеюсь всё соберу.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2007 [18:04:09] от Pavels »
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #8 : 24 Ноя 2007 [20:24:36] »
И эта имеется...
Опять же -
с нетерпением жду результатов :)
Мои наилучшие пожелания :D
    • Skype - pavels001
« Ответ #9 : 26 Ноя 2007 [00:18:45] »
Фокусёр Алесандра и коробочка Ивана смонтированны и проверены.В коробочке Ивана предусмотренно использовать все фунции :автогид,фокусёр и управление фотиком но ввиду того что у FT245 только 8-выходов пользоваться автогидом и фокусёром одновременно нельзя.Двигаль фокусёра подключен так:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.msg601398.html#msg601398
на задней панели будет два одинаковых разъёма от обоих фокусёров.
Тагже будет два одинаковых разъёма для управления фотиком:усройство 3) и коробочка Ивана.
Все отальные разъёмы должны быть разными:Вход +12В,Выход +12В для питания монтировки,Выход +8В для питания Canon,Выход СОМ-порта,выход термодатчика.
USB-HUB сверлить для крепления не решился - плата многослойная и где идут внутренние слои не видно,приклеил с частью родного корпуса.Осталось закрепить и распаять три USB-COM и собрать заднюю панель.
    • Skype - pavels001
« Ответ #10 : 27 Ноя 2007 [02:25:32] »
Немного запутался с PL2303.Приобретённые USB-COM имеют выходы прямо от ножек микросхемы,схемы адаптера USB-COM не нашёл и теперь не уверен можно ли подключить монтировку к такому переходнику без доделок?Нужны сигналы:RXD,TXD,RTS.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2007 [02:27:44] от Pavels »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #11 : 27 Ноя 2007 [13:36:24] »
2Павел
Проблема не понятна. Что контакты микросхемы не звонятся на провода? Зачем схема переходника?
Кстати, откуда у Вас цоколевка порта монтировки? Или Вы имеете ввиду ГТС?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2007 [13:39:15] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #12 : 27 Ноя 2007 [15:17:37] »
  Сигнал RTS не нужен, не используется, надо землю, RXD и TXD.  Вы устанавливали MAX232? И еще вопрос, что это за плата на фото?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2007 [15:20:07] от Александр Л. »
    • Skype - pavels001
« Ответ #13 : 27 Ноя 2007 [23:51:20] »
Дело в том что в качестве USB-COM я использую дата-кабель от Самсунга С-100,на фото плата этого устройства.
Мне надо подключить через три таких переходника:
3) Управление Canon
4) СОМ-порт для управления монтировкой(Autostar или EQ6 SynScan)
У меня нет уверенности что всё будет работать если взять сигналы RXD,TXD,RTS прямо с ножек PL2303,MAX232 я пока не ставил,
RTS нужен для управления Canon .
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #14 : 28 Ноя 2007 [00:23:34] »
выводы tx и rx 2303 тупо вместо этих выводов max232. У меня работает.
3) Управление Canon
C этим все понятно. Есть схемы. Просто берется этот сигнал с выхода 2303 и далее по схеме.
А здесь нужен нормальный переходник USB-RS232. Правда тут есть одна фича. (я как-то её прошляпил. Это подключение компа непосредственно к EQ6, ВМЕСТО SynScan. Тогда нужен именно телефонный USB адаптер
Meade ETX-90PE
    • Skype - pavels001
« Ответ #15 : 28 Ноя 2007 [00:53:55] »
У меня такой есть но он неразборный и осмотреть внутренности нет возмжности а собран он тоже на PL2303 вот и пытаюсь выяснить чем
"нормальный" от "телефонного" отличается схематически.
Грин
« Ответ #16 : 28 Ноя 2007 [18:17:35] »
У меня через дата-кабель напрямую с ножек 2303 работает и ЕКУ6, и Кенон. На двух раздельных дата-кабель, естественно.
« Ответ #17 : 29 Ноя 2007 [09:04:28] »
   Самое главное не забыть, что RS232 работает с сигналами +-10 вольт, а порт com порт ATMEGA8 и микросхемы подобные PL2303 c сигналами 0-5 вольт. Полные переходники RS232-USB также работают с сигналами +-10 вольт. Подача сигнала -10 вольт на выводы ATMEGA8 или какие либо другие выводы цифровых микросхем приведут к их выходу из строя.
    • Skype - pavels001
« Ответ #18 : 12 Дек 2007 [00:41:27] »
Почти всё собрал,осталось испытать всё в сборе.Обнаружилась небольшая проблемка - довольно сильно нагревается радиатор 7805 и это при том что подключена только одна камера,3 - PL2303 и FT245.Надо либо площадь радиатора увеличивать либо ставить вентилятор.
Ввиду того что для управления фотиком предусмотрено два устройства есть идея запаралелить их оптроны на один разъём.Думаю должно работать.
    • Skype - pavels001
« Ответ #19 : 05 Янв 2008 [20:23:43] »
Ну вот переделал блок питания - поставил радиатор от старого компа Р2,теперь ничего не греется.
