A A A A Автор Тема: Многофункциональный пульт для ЛА -2.  (Прочитано 8550 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Многофункциональный пульт для ЛА -2.
« Ответ #40 : 11 Апр 2008 [21:24:29] »
Фантастика и это не помогло.Обнаружил что если в винде усройство USB-RS232 отключить то полосы пропадают.Что-бы это значило?
Ого! А не значи ли это, что компьютерный хаб перстает делить поток? И исчезает рассинхронизация!
Как такая бредовая мысль?
Но с другой стороны с web-камерами такого не происходит.
Meade ETX-90PE
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #41 : 11 Апр 2008 [21:39:08] »
Не пробовали отключать только пульт телескопа?
Я вообще пультом не пользуюсь - всё управление телескопом через EQMOD.
К хабу подключается три USB-RS232 ,количество полос на камере зависит от количества USB-RS232 .
Пробовал подключить оригинальный USB-RS232 с залитой плитой и экранированными проводами - эфект тотже.
web-камерамы и QHY6 работают нормально.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2008 [21:54:52] от Pavels »
    • Skype - pavels001
« Ответ #42 : 11 Апр 2008 [23:06:03] »
А может действительно железо не виновато?
Интересно а кто-нибуть пробовал в одновременной работе QHY5 и USB-RS232 кроме меня?
Грин
« Ответ #43 : 12 Апр 2008 [01:23:46] »
  Посмотрел тех. характеристики - 24 бита на цвет, 30 кадров в сек. 2 мпикселя. Считаем 2х24х30=1440 мбит/сек. Максимальная скорость передачи по USB - 480 мбит в сек. Значит что-то не то.
30фпс - это при 640х480, 1600х1200 - 5фпс.
Размер матрицы не о чем не говорит, размер выходного файла тоже. Например для филипс900 размер матрицы 640х480, а выходной размер кадра – 900 кбайт, но работает она с упаковкой в jpeg, если конечно логитеч9000 работает по другому буду только рад.
Я ж вроде по-русски написАл ранее - ави и тифф, жпегом не пользуемся.
А филипс900 что мешает получать ави несжатый поток? ;) Можно ведь не только штатным софтом пользоваться. Кстати, она ещё и в рав перепрошивается.
    • Skype - pavels001
« Ответ #44 : 12 Апр 2008 [20:23:51] »
Дядя Вова а нельзяли поподрбнее как это проверить,сказано красиво но для меня малопонятно.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #45 : 13 Апр 2008 [22:26:27] »
Нет, не могу.... Гипотеза. Надеюсь, спецы разъвеют
Meade ETX-90PE
    • Skype - pavels001
« Ответ #46 : 20 Июл 2009 [00:50:51] »
Решил немного переделать конструкцию а за одно всё сделать на нормальных ПП.Корпус пришлось взять побольше 220х210х90.
Все платы имеют размер 100х80.
1. Плата Усб-сом 4х Ft232r,один разведён для управления DSLR Focus
    • Skype - pavels001
« Ответ #47 : 20 Июл 2009 [00:55:22] »
2.Плата двух комбайнов Ивана.
3.Плата двух драйверов L6219.
    • Skype - pavels001
« Ответ #48 : 20 Июл 2009 [21:58:44] »
Усб-хаб остался прежний,проблема с работой камеры QHY5 вылечилась заменой цветной камеры на чено-белую.
Если кого заинтересует могу выложить разводку плат для утюжно-лазерного изготовления.В планах добавить плату управления грелками.
В собранном виде внутренности выглядят так:
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #49 : 23 Июл 2009 [11:45:44] »
Вот наткнулся здесь http://www.aly.ru/FTDI/circuit_decision.htm на такое замечание
При подключении одной ИМС FTDI (либо 232, либо 245) к компьютеру  EEPROM
93C46 можно не использовать.
При подключении более одной ИМС FTDI к одному компьютеру необходимо
использовать EEPROM 93C46 с различными от устройства к устройству кодами VID и PID.
Фирма FTDI предлагает для генерации таких кодов и записи их в EEPROM 93C46 без программатора через USB свою программу...
что это значит?
Meade ETX-90PE
    • Skype - pavels001
« Ответ #50 : 23 Июл 2009 [22:47:08] »
Я никаких EEPROM не ставил, у всех FT232 PID отличается последними знаками,всё работает.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #51 : 24 Июл 2009 [11:31:43] »
У 232RL встроенная EEPROM. Внешняя EEPROM была нужна для серии BL
Оффлайн Cord
    • Сообщения от Cord
« Ответ #52 : 19 Фев 2019 [15:38:57] »
Pavels, здравствуйте. Если ещё сохранились файлы, был бы благодарен, если б скинули мне на почту разводку для ЛУТ . Особенно интересует плата драйверов и контроллеров фокусера. Спасибо
SW 1309 CG-4; ок. Starguider ED 5,8,12,15 и 25 mm 60°, Celestron omni 40 и32 mm Плёссл; МС-3М-5СА, Таир-3 Grand prix, Таир 11А, Юпитер- 21А кмз, Nikon D200, БПЦ 10х50 "Tento", БПЦ 20х60 "Tento",БПЦШ2 7х35 ЗОМЗ, Celestron 25x100 "Skymaster"
    • Skype - pavels001
« Ответ #53 : 19 Фев 2019 [21:52:39] »
Много времени прошло с последнего сообщения,есть изменения и доработки.Контролёр фокусёра тоже развивался.Всё сохранено.Но что именно интересует?Платы сделаны под  два фокусёра одновременно - именно это интересует?
