A A A A Автор Тема: Многофункциональный пульт для ЛА -2.  (Прочитано 8679 раз)
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Многофункциональный пульт для ЛА -2.
« Ответ #20 : 16 Янв 2008 [23:02:09] »
"Многофункцианальный пульт"собран и успешно проходит комнатно-балконные испытания.
Имеется в наличии:
1) USB коробочка Ивана(фокусёр и управление Canon)предусмотрена возможность вместо фокусёра подключить автогидирование.
2) Контроллер электрофокусера Александра
3) Управление Canon для DSLR Focus
4) USB-COM для управления монтировки
5) Три свободных USB порта
6)  питание Canon350 8 вольт
Проверено в работе одновременное подключение:QHY5,QHY6,Canon350,EQ6 Pro.Фокусёры опробую в ближайшее время.
Для подключения использовались три USB шнура :5м активный,5м и 1.5м всего 11.5м
    • Skype - pavels001
« Ответ #21 : 08 Апр 2008 [00:14:23] »
Вот примерное применение пульта совместно с электронным искателем.Выставил полярку и больше к телескопу можно не подходить.
    • Skype - pavels001
« Ответ #22 : 08 Апр 2008 [00:39:20] »
Осталась одна маленькая проблема - не могу нормально использовать QHY5 в этой конструкции,по питанию лезет помеха и камера рябит.
В ходе изучения проблемы установил что причиной помехи являются USB-COM на PL2303
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,33090.msg599313.html#msg599313,
или в них проблема или у хаба развязка по питанию плохая.PL2303 с хабом соеденены 15см скрученными неэкранированными проводами - может это както давать наводки на камеру?
Будет ли функционировать хаб если разовать цепь питания  USB от компьютера?
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #23 : 08 Апр 2008 [12:51:49] »
  Павел, опишите более подробно Вашу конфигурацию, и то что вы хотите сделать.
    • Skype - pavels001
« Ответ #24 : 09 Апр 2008 [00:17:59] »
Там в начале я вроде описал,надоело большое количество коробочек и беготня от компьютера к телескопу (в холодные зимние ночи хочется сидеть в тепле).Идея управлять по одному USB кабелю на расстоянии 10-15м от компьютера:
1) монтировкой (функции го-то и автогидирования(EQ6Pro+QHY6))
2)двумя электровокусёрами  (для астрографа и гида)
3)Искатель (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30071.msg639031.html#msg639031)
4)Управление и питание для Canon350
В принципе всё работает,огорчает только невозможность использовать в этой конструкции QHY5 - сильно рябит от наводок при подключении
трёх USB-COM на PL2303.Хочу разобраться кто виноват хаб,PL2303 или QHY5.Вебкамера и QHY6 в этой конструкции работают нормально - на картинке это видно https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,33090.msg688050.html#msg688050.
« Ответ #25 : 09 Апр 2008 [16:41:30] »
  QHY5 питается от USB?   Hub имеет свой источник питания или же тоже питается от USB? Какой примерно потребляемый QHY5 ток? Если HUB питается от своего источника питания каковы его параметры по выходному току?
« Последнее редактирование: 09 Апр 2008 [16:47:44] от Александр Л. »
    • Skype - pavels001
« Ответ #26 : 09 Апр 2008 [21:17:22] »
QHY5 питается от USB.
Hub имеет свой источник питания и тагже питается от USB.
Потребляемый QHY5 ток не измерял.
Hub питается от общего 12В 5А импульсного БП через отдельную 7805.
« Ответ #27 : 10 Апр 2008 [11:24:36] »
   Павел, перепутал я qhy5 и qhy6, развели камер понимаешь. Она тоже от USB питается. Хотя вряд ли, она с охлаждением. В общем надо постапать так. Для начала под полной загрузкой надо померить выходное напряжение на вашем 7805, или же напряжение на usb, что одно и тоже и убедиться в том, что оно 5-ти вольтовое, попытаться померить помеху по питанию на выходе 7805, можно тестером на режиме измерения переменных напряжений, но сообщите какой он у Вас. Если ток потребления более 1- ампера есть о чем задуматься. Далее я бы поступал так, если в полной конфигурации, но без переходников USB-RS232 помех нет, то для начала можно попробовать установить блокирующие кондексаторы емкостью 47-100 нф, керамические, припаяв из непосредственно на те выводы питания USB соска, в которые вы втыкаете эти переходники, либо прямо в хабе, либо на переходнике. Если не поможет можно попробовать установить дроссели в разрыв питания USB соска - небольшого размера, готовые  - рассчитанные на ток примерно в 0.1 ампера, в разрыве + шины питания в хабе должны стоять предохранители на каждый разъем - устанавливать дроссели можно вместо них, для пробы естественно. Если это опять таки на поможет, ставьте второй 7805 и выводите питание с него, прямо на USB сосок для qhy5 или в разрыв кабеля для камеры.
  У меня есть еще один вопрос, я рассматриваю qhy5, как некий аналог vac135, а она имеет скорость передачи данных 480 мбит в секунду, а qhy5 у Вас работает например только с webкой и qhy5 через hub, без пульта телескопа, фокусера и т.д?
    • Skype - pavels001
« Ответ #28 : 10 Апр 2008 [20:10:32] »
Каждая соска имеет свой дросель и ёмкость по питанию.
попробую по другому - запитаю отдельно USB-RS232
Не совсем понял вопроса,всё работает через hub.Я использую Logitech QuickCam Pro 9000 думаю у неё скорость передачи данных тоже не маленькая
« Ответ #29 : 10 Апр 2008 [20:52:55] »
  При наличии фильтров по питанию, все это более чем странно, потребляемый переходником ток очень маленький, я его правда не мерил, но быстрее всего примерно 10 ма. Наводка от него мизерная, а с учетом фильтра нулевая. Быстрее всего, в случае отсутствия перегрузки 7805, а у него 1.5 а максимальный ток речь идет  о каких нибудь програмных штучках. USB работает только в режиме точка точка, а время занимаемое устройствами с rs232 для обмена достаточно велико даже по сравнению с временем чтения одного кадра, за счет маленькой скорости передачи данных. Минимально 1 мс. на байт, в командных пакетах их несколько. Так, что ремя передачи с учетом дешифрации пакета может занимать 10-20 мс. легко. WEBки обычно работают с очень маленьким потоком за счет упаковки данных.
    • Skype - pavels001
« Ответ #30 : 10 Апр 2008 [21:27:46] »
Я проверял пульсации по питанию осцилографом - USB-RS232 мизерно но увеличивает пульсацию питания а её характер носит вид чифрового сигнала(https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23248.msg640040.html#msg640040),в QHY5 както плохо организовано питание после увеличения емкостей и установки дополнительных индутивностей полосы приобрели вид тонких линий.Поробую питание на USB-RS232 от другого
источника подать.Еще на хабе по питанию "сосок" стоят AP1212 - не понял смысла для чего на кадждый USB ключ поставлен.
« Ответ #31 : 10 Апр 2008 [21:33:02] »
 Павел, я ошибся в скорости передачи данных примерно в 100 раз, поскольку переходник имеет кеш и работает в режиме низкоскоростного USB1.1, точно не помню, но либо 500 кбит в сек, либо 1.5 мбит в сек.
Грин
« Ответ #32 : 11 Апр 2008 [00:05:25] »
Да ну? ;D
 Конкретно же сказано - Логитеч 9000про - 2Мпс, 1600х1200, 5фпс, один кадр, упакованный в тифф, весит 1,4Мб, двухминутный ави ролик - гиг.
 А в упакованном (ужатом) виде и снимать нет смысла - квадратит на мелких деталях.
    • Skype - pavels001
« Ответ #33 : 11 Апр 2008 [00:37:12] »
Поробую питание на USB-RS232 от другого источника подать
Нэпомогло.Полосы поменяли вид но остались.Логично педположить что это сам хаб виноват ,выдаёт помеху от сигнала  USB-RS232 .
Интересно а кто-нибуть пробовал в одновременной работе QHY5 и USB-RS232 кроме меня?
Грин
« Ответ #34 : 11 Апр 2008 [02:23:14] »
Судя по многим постам в архивах, КХУшки помехой ловят всё, что угодно, вплоть до мерцания дальних звёзд. Даже руку поднесённую к камере.
Лучше всего было бы в камерке поковыряться и разобраться, где у неё фонит. Усилок и матрицу экраном прикрыть, может быть...
« Ответ #35 : 11 Апр 2008 [15:57:21] »
Да ну? ;D
    Размер матрицы не о чем не говорит, размер выходного файла тоже. Например для филипс900 размер матрицы 640х480, а выходной размер кадра – 900 кбайт, но работает она с упаковкой в jpeg, если конечно логитеч9000 работает по другому буду только рад.
« Ответ #36 : 11 Апр 2008 [16:16:22] »
  Посмотрел тех. характеристики - 24 бита на цвет, 30 кадров в сек. 2 мпикселя. Считаем 2х24х30=1440 мбит/сек. Максимальная скорость передачи по USB - 480 мбит в сек. Значит что-то не то.
    • Skype - pavels001
« Ответ #37 : 11 Апр 2008 [18:36:13] »
Я уже пытался с ней разобратся - ёмкости увеличил,дополнительные дросели по питанию поставил.Остался один неопробованнный вариант:
аналоговая земля в одной точке соеденена с цирофровой ,попробую их разъеденить.Но это потом.
Сейчас попробую наоборот - запитаю камеру от отдельного источника.
Непонятно для чего ключи AP1212 если и без них работает.
    • Skype - pavels001
« Ответ #38 : 11 Апр 2008 [20:36:45] »
Фантастика и это не помогло.Обнаружил что если в винде усройство USB-RS232 отключить то полосы пропадают.Что-бы это значило?
« Ответ #39 : 11 Апр 2008 [20:47:59] »
   Дело видимо все таки в том, что обмен с rs232 занимает длительное время.  Не пробовали отключать только пульт телескопа?
