A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 260450 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #2260 : 24 Фев 2019 [06:11:44] »
Вчера продолжил наблюдать Уран и его смещение относительно звезд. В поле зрения звзеда и диск планеты еще вошли, но на самом краю поля зрения. Сравинть их положение в поле зрения можно с предыдущим наблюдением, смотрите сообщение выше. Сделал зарисовку.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 432
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #2261 : 24 Фев 2019 [12:36:51] »
Сделал зарисовку.
У вас на всех зарисовках на диске Урана есть темное не то полукольцо, не то просто точки.
Вы их каждый раз видите или это GIMP шалит?
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2262 : 24 Фев 2019 [13:12:10] »
Да это просто кисть графического редактора видимо такой дефект дала, на самом деле конечно диск ровный. Нужно наверно просто чуть размывать, а я кисть взял для этого рисунка с чуть размытым краем. Если смотреть с норамального расстояния на монитор, то не заметно.  :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2263 : 25 Фев 2019 [08:52:09] »
Вчера снова наблюдал Уран, неяркая звездочка уже не поместилась в поле зрения вместе с Ураном - он от не уже убежал. :) Зарисовку поэтому делать не стал, но сделал фото, на котором видно, что Уран сейчас стремится к более яркой звезде - HIP 8588. Скоро их можно будет вместе просматривать в одном поле зрения. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2264 : 28 Фев 2019 [06:41:11] »
При вчерашнем наблюдении Урана звезда   HIP 8588 еще не вошла вместе с ним в одно поле зрения при уведичении 230 крат, но маленькая звездочка, которая распологалась между ними уже вошла. Сделал зарисовку.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2265 : 01 Мар 2019 [06:13:56] »
Вчера уже удлось поймать в одном поле зрения при увеличении 230 крат Уран и звезду  HIP 8588 оба объекта на самом краю поля зрения. Также неплохо было видно неяркую звзедочку почти посередине между ними. А вот вторую неяркую звзеду рядом со звзедой HIP 8588 было  заметно на уровне глюка,(но глюк зарисовал  :) )- видимо соседка засвечивала ее своей яркстью.   Сделал зарисовку.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2266 : 02 Мар 2019 [09:02:22] »
Уран с каждым днем становится наблюдать все труднее -на светлом небе не всегда удается разглядеть слабые звездочки, находящиеся рядом, а когда небо становится темным, то Уран опускается низко-прямо в городскую дымку. Вчера продолжил наблюдать  Уран и его соединение со звзедой HIP 8588. И звзеда и Уран уже легко уместились в полн зрения при 230 крат, а вот слабую звездочку между ними разглядел только одну. Сделал зарисовку и фото.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2019 [13:32:30] от wad »
Оффлайн Suzom
« Ответ #2267 : 02 Мар 2019 [10:28:45] »
Как это объекты одинакового блеска у вас на зарисовке получились настолько разной яркости? Неужели в МАК127 Уран такой тусклый получается на 230х?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2268 : 02 Мар 2019 [11:42:09] »
Скорее всего при таком увеличении яркость размазывается по площади диска Урана, а звезда объект точечный, думаю от этого. При меньшем увеличении яркость воспринимается сопоставимой. :)
 Возможно указал яркость на зарисовке не совсем точно (это дело субъективное), но по любому, если для сравнения взять точку на диске Урана при таком увеличении и диск Эйри звзеды - точка на диске Урана будет темнее. Но впечатление общее передал вроде верно.  :)
Оффлайн Suzom
« Ответ #2269 : 02 Мар 2019 [11:53:35] »
Я на таком увеличении смотрел только в ШК6 и в SW2001, в оба диск Урана довольно яркий. В 102 мм смотрел на 150 кратах, тоже диск яркий.
Конечно, тусклее ярких звезд, но не настолько.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2270 : 02 Мар 2019 [13:03:48] »
При наблюдении в МАК 127на 125-150 крат диск Урана еще светится, а на 230 крат уже серый диск со слабым бирюзовым оттенком и четкой границей, особой светимости как у звезды уже нет. Кстати, и ореола тоже нет за счет низкой яркости. Вот здесь пытался представить как выглядит Уран при разных увеличениях  :):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3261.msg4167817.html#msg4167817
« Последнее редактирование: 02 Мар 2019 [13:38:33] от wad »
Оффлайн Suzom
« Ответ #2271 : 02 Мар 2019 [13:16:15] »
Воот! Тут совсем другое дело. Я вижу тоже самое
А вот ваши нынешние зарисовки:
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2272 : 02 Мар 2019 [13:28:54] »
Просто нужно учесть, что верхняя зарисовка сделана для Урана на темном небе, а нижняя на сумеречном, отсюда и соотношение яркости  Урана и фона, только и всего. :) Если бы наблюдал еще раньше и небо было бы светлее, то и Уран был бы еще более блеклым. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2273 : 09 Мар 2019 [11:37:27] »
Вчера вечером понаблюдал соединение Урана со звзедами HIP 8588 HIP 8708, отчет сделал в профильной теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68497.msg4669606.html#msg4669606
Также понаблюдал и сам Уран в МАК 127 с увеличением 230 крат. Наблюдал на еще светлом небе около 20.00, диск видно, но вот что поразило, на светлом синеватом небе диск Урана тоже принял синеватый оттенок, хотя обычно он серый с бирюзовым оттенком. Зарисовку делать не стал.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2274 : 10 Мар 2019 [07:50:17] »
Вчера наблюдал Уран и его окружение в бинокль Celestron SkyMaster 20x80 на светлом небе. Уран уже близок к тому, чтобы выйти из угла обзора моего балкона. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2275 : 13 Мар 2019 [05:37:51] »
Вчера успел понаблюдать уходящий Уран, он уже несколько отдалился от звезды HIP 8588. Сделал фото Урана в проводах. :)
Оффлайн Suzom
« Ответ #2276 : 03 Июл 2019 [16:53:49] »
Вчера на дипскайном выезде удалось понаблюдать Нептун.
Находится в группке из четырёх звезд, пятая - сам Нептун.
От звезды отличается только на 150х, голубого цвета не видно.
Далеко, зараза, 4.4 миллиарда километров - в 1.5 раза дальше Урана.
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #2277 : 05 Июл 2019 [11:13:05] »
Сегодня утром в 04ч.10-20мин. наблюдал Уран. Условия неплохие, высота прибл.30 град. Наблюдал в АПО 128/1040 мм. При 256-Х хорошо различим диск планеты, 4 угл.секунды и рядом звезда 10,35m. В фокусе этого суперАПО удалось заснять спутники - Титания 14,04m ( ближе к диску) и Оберон - 14,25m. И ещё, наверное Ариэль, возле самого диска.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2278 : 05 Июл 2019 [12:11:49] »
на самом диске что-то видно?
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
« Ответ #2279 : 07 Июл 2019 [20:46:25] »
По моему, вышел у вас отличный уран. И мне тоже интересно, на диске были подробности, или просто мутное пятно?
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
