A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 260101 раз)
Оффлайн Юрий_КL
    • Сообщения от Юрий_КL
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #2240 : 10 Фев 2019 [12:38:40] »
Тоже посмотрел Стеллариум, 06.09.2019 примерно в 21-00 будет тесное сближение планеты Нептун к звезде фи Водолея 4-ой зв.величины. До и после сближения легко найти Нептун, а при сближении рассмотреть разницу точечного объекта и линейного, видимый размер Нептуна всего 2 ". С крупными телескопами все ясно, но вот мелкоскопы покажут слабые, но очевидные отличия.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #2241 : 10 Фев 2019 [12:56:08] »
Когда то проводил подобное сравнение при наблюдении в МАК 127 Нептуна и звезды HIP 113231, звездная величина близкая к Нептуну, оттенок звезды теплый в отличии от холодного оттенка Нептуна:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3261.msg4158910.html#msg4158910
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 706
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #2242 : 10 Фев 2019 [19:52:52] »
а какие детали кроме пятен...
Гершель видел кольца красного цвета.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 211
« Ответ #2243 : 10 Фев 2019 [20:05:58] »
А можно узнать аппертуру и условия наблюдения. В кратце хотя бы
Бинокли БПЦ и Pentax.
« Ответ #2244 : 10 Фев 2019 [21:14:14] »
В кратце хотя бы
Из книги Л.В. Ксанфомалити «Парад планет».
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2245 : 11 Фев 2019 [07:20:45] »
Вчера наблюдал Уран рядом с Марсом, сделал сравнительную зарисовку вида Урана и Марса при наблюдении в телескоп МАК 127 с увеличением 230 крат. А само соединение Луны , Марса и Урана наблюдал в бинокль Nikon aculon A211 7x35, тоже сделал зарисовку.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2019 [07:36:56] от wad »
Оффлайн Юрий_КL
« Ответ #2246 : 11 Фев 2019 [07:35:19] »
Надо же, зарисовки точнее некоторых фотографий. Спасибо. Именно так я видел(особенно 1-ая фотография).
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2247 : 11 Фев 2019 [08:40:12] »
А вверх от Луны на 15 градусов Вам что не позволило подняться?
локальная облачность видимо -звезд там не было совсем видно -сиинг был только на луну -что выше облака...да и что уран что марс размером 5угл.сек деталей нет никаких...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Юрий_КL
« Ответ #2248 : 11 Фев 2019 [08:46:26] »
Так это должна быть легкая добыча для АПО/ЕДэ, судя по восторженным отзывам.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2249 : 11 Фев 2019 [09:28:49] »
Так точно,  в его суперапо  по Юпитеру 800Х без потерь,  по Марсу тыщи полторы  надо ставить!
 Тем более разрешение у него от апертуры не зависит  60"/1500=  0.05" ,  можно кратеры поискать  -  дик то крупный , целых 5".
 Урна конечно смотреть на меньшем  увеличении,  ~500Х  ? ( лень считать точную цифру)  с суперапо контрастом  можно подловить на Уране группы пятен,   обойти наконец француза Максимовича!
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 432
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #2250 : 11 Фев 2019 [10:48:53] »
Это как в анекдоте: я ставлю 5D печатаю 3000 знаков в минуту, правда такая фигня получается.
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2251 : 11 Фев 2019 [12:44:18] »
Кстати, сегодня тоже еще не поздно посмотреть, Луна еще рядом будет в качестве ориентира, а Марс будет еще ближе к Урану.  А по поводу деталей - при апертуре телескопа в 5" на Уране главная деталь - сам диск планеты и его цвет. Но бывает интересно и поэкспериментировать с увеличениями, от самых малых до самых больших - проследить как меняется видимость диска планеты, его яркость и цвет:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3261.msg4167817.html#msg4167817
Вообще было бы интересно и мне, и думаю всем форумчанам, как покажет себя ваш телескоп (деталей там конечно не будет, но вот описание четкости края диска планеты,  яркости и цвета или оттенка при разных увеличениях очень интересно.) :)
« Последнее редактирование: 12 Фев 2019 [11:55:45] от wad »
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2252 : 12 Фев 2019 [00:08:56] »
15-го февраля если погоду дадут -посмотрю марс и уран-раньше не получится -работа...
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2253 : 12 Фев 2019 [06:16:30] »
Вчера снова наблюдал Уран. При увеличении 230 крат как обычно был виден диск Урана серого цвета с легким бирюзовым оттенком, рядом расположенные звезды не уместились в поле зрения. Захотелось более живописной картинки и я поставил окуляр  DeepSky SWA Black twist up 20 мм  с полем зрения 70 град совместно с  2-х кратной линзой Барлоу, увеличение стало меньше, а поле зрения больше, диск Урана стал меньше, но ярче и в поле зрения уместилось несколько рядом расположенных звезд - будет с чем сравнивать изменение местоположения Урана при последующих наблюдениях. :) Сделал зарисовку.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2254 : 14 Фев 2019 [06:26:20] »
При вчерашнем наблюдении Уран порадовал - он приблизился к неяркой звездочке и теперь в поле зрения при 230 кратном увеличении был не один. :) Сделал зарисовку.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2255 : 15 Фев 2019 [06:16:40] »
Вчера продолжил наблюдать Уран. За сутки он несколько сблизился с рядом расположенной неяркой звездочкой. Сделал зарисовку.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2256 : 15 Фев 2019 [11:35:41] »
По результатам вчерашних наблюдений сравнил три планеты (Меркурий, Марс и Уран), благо размеры дисков у них сейчас не сильно различаются по величине. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2257 : 16 Фев 2019 [08:41:49] »
Вчера продолжил наблюдать Уран рядом с неяркой звездочкой. Расстояние между Ураном и звездой стало еще меньше, сделал зарисовку.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 476
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #2258 : 16 Фев 2019 [19:49:02] »
Посмотрел час назад Уран после Марса. Последнего использовал в качестве ориентира, так как небо было ещё не совсем тёмное. Опустил телескоп на 2 градуса по инклинометру и подвинул на градус вправо. Серо-голубой маленький диск. Кажется в 2 с лишним раза меньше Марса, хотя на самом деле только в 1,6 раза. SW 1021, 167x.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2259 : 22 Фев 2019 [07:28:32] »
Вчера вечером после перерыва в несколько дней удалось снова понаблюдать Уран. Он заметно сместился не только относительно неяркой звездочки расположенной рядом с ним (в поле зрения они поменялись местами, пока я не наблюдал Уран сблизился с ней и затем стал двигаться дальше, оставляя ее позади себя), но и уже заметно смещение относительно ярких рядом расположенных звезд. Сделал зарисовку и фото.
