A A A A Автор Тема: Астрограф 7" F/2 .  (Прочитано 28979 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Астрограф 7" F/2 .
« Ответ #20 : 03 Ноя 2007 [02:51:53] »
Из серийного МК корректором Винне получается неплохой скворечник сбоку. Не на 1:2, но 2.8-3.2 - вполне. Это если дёшево и серийно. Есть варианты семейства "Паракорр" (бидублет). Там есть слегка компрессирующие варианты, поле меньше, линзы меньше, но вынос, увы, больше.
Речь идет о Интес -Микро ? http://www.intes.su/good.aspx?d=96
У них есть МН 1:4 и Волосов с корректором 1:3, недавно запущенный под названием "Камера Лурье"
Нет, речь идёт о трансформации МСТ-230 в светосильную камеру с минимальными доработками. Вот как я развлекался 3.5 года назад:
Корректор Винне для ньютоновского фокуса МСТ-230
F=751мм, поле 4 градуса (53 мм), Штрель на табуретке FdC не менее 0.6 на краю, в центре 0.95, виньетирование не более 30%.
« Ответ #21 : 03 Ноя 2007 [02:54:11] »
На МК с более светосильным ГЗ, применив "расклеенный паракорр", можно добиться больших светосил, в районе 2.4-2.6.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #22 : 03 Ноя 2007 [09:09:22] »
Нельзя все время смотреть на Запад , который сам у нас тарится (тот-же ЛЗОС возьми,  Ариес ,ЛОМО ,ИНТЕС , Сантел , Астросиб и т.д....) , нужно самим начинать шевелится , тем более если ресурсы позволяют ...
Сергей! Не вопрос! Я же не просто так ставку сделал. Буду вторым в очереди на 7" f/2. ;)
Ленивый прав.  Мы обсуждали, и не раз,  возможность сделать ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  камеры F/2 - F/2.5 и с диаметром 7"-8".  Были даже сделаны два экземпляра 8" F/2.2 - модифицированная мною схема Цугге.  То было в эпоху пленочной астрофотографии.
При такой светосиле и высоких требованиях к изображениям,  пленка не проходила - слишком неплоской была ее поверхность.
Теперь же, с появлением больших матриц,  доступных любителям,  эта идея вновь посетила наши  головы некоторое время назад.
Долго обсуждали и прикидывали.  Пришли к выводу, что в КрАО нерентабельно делать такие вещи менее, чем 12", а то и все 14".
Любители такое не потянут и скорее купят у австрияков несколько менее светосильные астрографы ньютона.
Такие размеры и светосила в сочетании с диффракционным полем в 4-5 град. нужны только профессионалам - у них есть такие приемники,  стоящие почти как сама каиера или даже больше. А у любителей ничего такого нет. И не предвидится.
Была предпринята попытка сделать камеру 7" F/2.2 для любителей другим путем. Разработать и внедрить на оптическом предприятии ВПК.  Попытка не удалась.  Когда просчитали стоимость камеры с выполнением всех очень жестких допусков на оптику и механику, то получилась цифра просто неприличная - не менее $5000 в крупной серии.  Т.е. потребитель в Штатах, к примеру, получал бы камеру не дешевле $7.5К.  И опять он бы отказался ее покупать,  предпочтя такой камере тот же Эпсилон.  Подумаешь, в два раза большие экспозиции! Ну и что? зато намного дешевле.
Так что рубикон в светосилах для любителей - F/3.  Далее трудности и цена их преодоления нарастают катастрофически быстро.
Если речь о производительности, то проще (и надежнее) купить два интсрумента с F/3 и потом складывать снимки.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #23 : 03 Ноя 2007 [09:13:32] »
Алексей,  на бумаге (экране) можно.  А вот реализовать сильно сложнее.  Слишком жесткие допуски.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #24 : 03 Ноя 2007 [09:18:46] »
Я так понимаю на оптику всегда слишком жесткие допуски , на то она и оптика ...
А какой порядок допусов на механику ?
« Ответ #25 : 03 Ноя 2007 [09:20:34] »
А по какой схеме планировали делать эту камеру ?
« Ответ #26 : 03 Ноя 2007 [09:26:19] »
Таким-же макаром можно трансформировать и МСТ 180 , тем более дырки под охлаждение все равно сверлить придется  :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #27 : 03 Ноя 2007 [11:11:29] »
Не сделают. Ставлю... , ну, скажем, 10тыс. рублей(сколько не жалко ;) ), против бутылки перцовки, f/2 не сделают.
Об,ектив подобный серийно выпускался , но 10 тыс едва хватило бы на петлю для упаковки этого прибора . Вывод : Сделать могут , но лучше послушать ВАС и обратится к Австрийцам .                        Серега .
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2007 [11:13:26] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #28 : 03 Ноя 2007 [11:15:59] »
Об,ектив в пол- метра и фокусом в метр серийно выпускался , но 10 тыс едва хватило бы на петлю для упаковки этого прибора . Вывод : Сделать могут , но лучше послушать ВАС и обратится к Австрийцам .                        Серега .
Я одного не пойму , у Австрийцев что головы побольше , или руки из другого места растут, а ... наверно они меньше бухают   ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #29 : 03 Ноя 2007 [11:34:27] »
Сережа ! Я про австрийцев ничего не знаю , просто сослался на мнение Товарища .
Но меня удивило его отношение к НАШИМ . Пройдет еще немного времени и выяснится , что и в Космос не МЫ первыми полетели .
Ну а о ценах - это совсем другого форума вопрос .                      Серега .
                                            Серега .
« Ответ #30 : 03 Ноя 2007 [12:03:45] »
Мы сейчас пока цены не обсуждаем .
Мы обсуждаем возможности оптической схемы , и возможности воплощения ее в стекле и металле .
Рынок должен следовать за спросом , а спрос на такую цацку есть .
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #31 : 03 Ноя 2007 [12:07:57] »
Тут, как раз,  самые поганые допуски именно на механику.  На оптику относительно мягкие (по фигуре), только на центрировку жесткие. А ее как раз должна обеспечить механика.
Оффлайн serega2007
« Ответ #32 : 03 Ноя 2007 [12:14:14] »
Пародоксально , но именно так и есть . Однако изготовление требуемой оптики с даже мягкими требованиями , само по себе , занятие непростое . Серега .
                                            Серега .
« Ответ #33 : 03 Ноя 2007 [12:17:32] »
Это не может не радовать меня как механика ...  это как раз  то что нужно ...колись какие допуски на децентровку , заклоны , наклоны и пр....
Кстати в оптическом производстве ,ИМХО ,именно механика практически у всех вызывает мого головной боли ...
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #34 : 03 Ноя 2007 [16:14:38] »
Дык это к Леше Юдину вопрос. Он ведь собирается делать.  Мы не собираемся делать ничего меньшее, чем 12".
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2007 [20:46:28] от VD »
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #35 : 03 Ноя 2007 [17:38:48] »
Серега .
- ну это уже никуда не годится. Мало кто знает, но и на Луне* мы были первыми,
просто американцы тогда хорошо заплатили что бы наш космонавт Нил Алексеевич
Сильноруков (Neil Alden Armstrong) держал полосатый флаг ;D
Юрий
* "Омон RU" Пелевина
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #36 : 03 Ноя 2007 [18:15:14] »
На самом деле рынок таких приборов не резиновый, это не китайские рефракторы по $200 для супермаркета, а прибор для тех, кто понимает, а их немного.
Чем больше времени такой прибор на рынок не выйдет, тем большую часть рынка освоят австрийцы, Такахаши и Интес.
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
« Ответ #37 : 03 Ноя 2007 [19:10:28] »
Вот посчитал сегодня на работе системку своего имени.
Как и хотели диаметр 180 мм, фокус 377 мм, поле 6.4 градуса, плоское.
Качество : центр 5.8 мкм (93% энергетики в 2.5 мкм)
поле 3.2 градуса 6.5 мкм (92.6% энергетики в 2.5 мкм)
край 6.4 мкм (88.5% энергетики в 2.5 мкм, 98.8% энергетики в 5 мкм).
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
null
« Ответ #38 : 03 Ноя 2007 [20:28:12] »
Здравствуйте, коллеги!
Зацените дизайн. Все стекла простые. По очереди: К8-ТФ5-К8 --- Ф1-К8. Нет, он (формально) не удовлетворяет высоким исходным требованиям. Но он D=142 f/2.5 или F=356 f/2.5. И как бы то ни было, он - рефрактор. Нет зеркал, и нет заморочек с ними связанными. И он - по-сути апо  8)
По-моему, направление обещает кое-что еще.
null
« Ответ #39 : 03 Ноя 2007 [20:32:03] »
Да, забыл сказать - вынос фокуса: 163мм.
