A A A A Автор Тема: ОСК  (Прочитано 4995 раз)
Оффлайн AlesandroАвтор темы
    • Сообщения от Alesandro
ОСК
« : 19 Окт. 2007 [18:36:36] »
Народ, с какой стороны окуляр, а с какой звезды (лево, право)
А может кто фото ответной части подкинет  ;)
"... право, печатной бумаги развелось столько,что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в неё."
                                            Н.В. Гоголь
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: ОСК
« Ответ #1 : 19 Окт. 2007 [22:39:29] »
 Если это об,ектив то с вероятностью проц. восемьдесят более выпуклая сторона к звездам .     Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
Re: ОСК
« Ответ #2 : 20 Окт. 2007 [00:39:17] »
Эта штука выглядит так как на этой фотографии ;D
ДА! Чегото размер фотки не вписался ;D ;D
« Последнее редактирование: 20 Окт. 2007 [00:43:03] от ysdanko »
Оффлайн serega2007
Re: ОСК
« Ответ #3 : 20 Окт. 2007 [00:59:17] »
Если это , то изображение будет с вероятностью 99 проц на все 100 . Оптическую ось можно дважды переломать и уложить в емкость прим. 700 Х 300Х 200 . Потребуются пара плоских зеркал . Изображение вывести под любым углом или оставить как есть - впечатляет .             Серега .
                                            Серега .
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: ОСК
« Ответ #4 : 20 Окт. 2007 [09:13:57] »
Этот объектив, кажись, исправлен на одну волну. Хроматизьма попрёт... вроде, где-то здесь, обсуждали уже.
echech
Re: ОСК
« Ответ #5 : 20 Окт. 2007 [09:57:06] »
Напротив, должен быть нормальным ахроматом.
То есть вторичный спектр и т.п. прелести будут, но в пределах разумного.
Корнеев на астрофесте 2004 показывал этот объектив упакованным в короткую трубу с двумя плоскими зеркалами - изображение было неплохим.
Re: ОСК
« Ответ #6 : 20 Окт. 2007 [10:49:51] »
А как бы на фото пакетик снять? :D
                                            Н.В. Гоголь
Re: ОСК
« Ответ #7 : 20 Окт. 2007 [10:58:06] »
 Если линзы объектива не вынимались из оправы, то окулярная часть со стороны приливов с винтами юстировки.
 Окулярная часть от ОСК - реечная, литая из чугуна, около 3 кг весом...
Применительно к моей фотографии окуляр справа?
Речь не об окулярной части, а о посадочном фланце трубы ;)
                                            Н.В. Гоголь
Оффлайн ysdanko
Re: ОСК
« Ответ #8 : 21 Окт. 2007 [21:57:05] »
Объектив, оправа и фокусер. Это коллиматор от оптической скамьи ОСК-2. Ему по грубым оценкам больше 30 лет. Точно никто не знает.
Было две основных модификации ОСК. Это ОСК-2 и ОСК-2ЦЛ.
 ОСК-2ЦЛ по сравнению с ОСК-2 дополнительно  комплектовалась лазером ЛГ-52 (He-Ne лазер) для возможности работы в монохроматическом свете. Это более поздняя модификация ОСК. Обе скамьи комплектовались осветителем на ртутной лампе, работающей в широком спектральном диапазоне, поэтому, скорее всего объектив исправлен на хроматическую аберрацию, как обычный ахромат.
Объектив имеет диаметр 150 мм, фокусное расстояние 1600мм, просветления нет, по паспортным данным поле зрения 1,5 градуса. Разрешающая способность 0.96 сек.
Насчет качества изображения ничего сказать не могу. В последнее время  телескопом на основе такого объектива активно занимаются любители Киевского астроклуба.
Re: ОСК
« Ответ #9 : 22 Окт. 2007 [10:48:35] »
2 ysdanko
Порадовали, порадовали...... :) :) :) :) особенно фото оправы
                                            Н.В. Гоголь
Оффлайн ysdanko
Re: ОСК
« Ответ #10 : 22 Окт. 2007 [20:46:18] »
На вашей фотографии объектива, ближе к зрителю находиться задняя часть. Оправа не полная, отсутствует юстировочный фланец, в который должны вкручиваться три винта через резьбовые втулки. На вашем объективе они (втулки) есть.Этими винтами юстируется соосность объектива и трубы.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: ОСК
« Ответ #11 : 24 Сен. 2025 [13:04:41] »
Собираю гибридную ОС типа "кентавр" (илл. 1): охватывающий  зеркальный объектив - ГЗ ф 110 мм и f' = 800 мм от телескопа ТАЛ-1М, и рефрактор, установленный вместо ЦЭ, - ф 50 мм с f' = 800 мм.
В качестве несущей конструкции для "кентавра" использую "Универсальную оправу" (см. илл. 2) от скамьи ОСК-2. Поскольку внутренний диаметр "Универсальной оправы" всего 90 мм, то необходимо разобрать и удалить из оправы внутреннее вращающееся кольцо поз. 6, что позволит увеличить диаметр проходящего пучка лучей до 106 мм. Но кольцо имеет сложную конструкцию, и не хотелось бы применять грубый вандализм с использованием дрели, ножовки, молотка, зубила ...
Кто-нибудь уже пытался произвести подобную экзекуцию деликатно?
Может быть откликнутся конструктора-разработчики с НПЗ и в 2-х словах опишут конструкцию составного внутреннего вращающееся кольца этой оправы?
« Последнее редактирование: 24 Сен. 2025 [15:44:12] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: ОСК
« Ответ #12 : 24 Сен. 2025 [15:43:48] »
Проблема решается традиционно: из Оправы выворачивается винтик, стопорящий контровое кольцо (3-е, самое большое); вывинчивается из Оправы контровое кольцо (вместе с вращающейся сборкой) и Оправа освобождается от "внутреннего вращающегося кольца", знание конструкции которого уже не требуется.
Световое окно оправы стало ф 106 мм.
« Последнее редактирование: 24 Сен. 2025 [16:00:03] от ekvi »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 956
    • Сообщения от библиограф
Re: ОСК
« Ответ #13 : 24 Сен. 2025 [17:37:56] »
 Есть такая книжка; там, как раз,  об этом
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: ОСК
« Ответ #14 : 25 Сен. 2025 [08:01:36] »
Спасибо, Библиограф!
К сожалению, кроме Обложки , книгу посмотреть не удалось.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 258
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: ОСК
« Ответ #15 : 25 Сен. 2025 [12:46:21] »
Может у Вас есть скан этого издания?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн ysdanko
Re: ОСК
« Ответ #16 : 25 Сен. 2025 [15:12:36] »
Владимир Ильич. Могу скинуть по почте, если датите свой Е-маил. В PDF 4 Мбайта.
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2025 [15:35:31] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
Re: ОСК
« Ответ #17 : 25 Сен. 2025 [15:17:13] »
Можно скачать с этого сайта. Там требуется простейшая регистрация...
https://j.twirpx.link/file/1139644/
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: ОСК
« Ответ #18 : 25 Сен. 2025 [18:37:12] »
kvi11ekb@yandex.ru - буду очень признателен!
Оффлайн ysdanko
Re: ОСК
« Ответ #19 : 25 Сен. 2025 [19:18:38] »
Отправил.  :)
