A A A A Автор Тема: фотографирование туманностей  (Прочитано 31522 раз)
@rtur
« : 25 Авг. 2003 [15:46:19] »
здравствуйте  :)
Не подскажите, как фотографировать туманности.
Какой обьектив лучше брать-подпйдет ли с фокусом  240мм и диаметром 30 ???
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re:фотографирование туманностей
« Ответ #1 : 26 Авг. 2003 [01:49:59] »
   Если собираетесь снимать на фотопленку, то диаметр 30мм для такого фокуса - плоховато - требуются большие выдержки, а обычные пленки не годятся для них. Надо брать объектив с относительным отверстием 1:3.5 - 1:5.6, тогда выдержка может быть в диапазоне 20-60мин.
Вопрос: на какой монтировке хотите снимать? Для фокуса 240 нужна уже хорошая монтировка с хорошим же часовиком.
   Ежели на ПЗС-матрицу - то здесь, думаю, подскажут те, кто лучше меня разбираются в этом вопросе. В любом случае потребуется хорошая монтировка.
Оффлайн Astromaks
  • Благодарностей: -44
    • Сообщения от Astromaks
    • Джойстики и другие игровые манипуляторы
« Ответ #2 : 26 Авг. 2003 [16:41:27] »
Не обязательно. Гидировать можно и вручную. Советую на "Мицаре".
С уважением, Astromaks
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #3 : 26 Авг. 2003 [19:38:08] »
>>>Не обязательно. Гидировать можно и вручную. Не обязательно.
    Ежели фокус объектива - менее 150мм - то, пожалуйста, а еси больше, то оч-ч-чень трудно избежать подвижек!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #4 : 26 Авг. 2003 [20:02:39] »
Дело еще в том, что при относительном отверстии 1/8 для хорошей проработки даже ярких туманностей на фотопленках необходимы выдержки более 30мин. (лучше 40-60 и более). Ручное гидирование с 240мм объективом, да еще на Мицаровской монтировке с выдержками более 15мин - занятие достойное книги рекордов Гиннеса.
Так что для ручного гидирования лучше применять более светосильные объективы (1/4 –1/2). Ручное гидироване на Мицаровской монтировке возможно с объективами до 300мм, хотя лучше все-таки применять боле короткофокусные (90-150мм).
И не забудьте про выставление полярной оси!
Ну а для более серъезной астрофотографии (с более мощными объективами) часовик просто необходим.
Оффлайн Astromaks
« Ответ #5 : 27 Авг. 2003 [00:06:40] »
Понятное дело, что необходим. Только вот не всем он доступен... :(
Оффлайн Pluto
« Ответ #6 : 27 Авг. 2003 [00:24:23] »
Астрофотография, если ей заниматься серьезно - дело затратное. Кстати, есть примеры неплохих самодельных часовиков к тому же Мицару.
Можно использовать штатный привод для ТАЛ-1М, только необходимо снабдит его пультом, позволяющим плавно регулировать скорость.
Оффлайн Astromaks
« Ответ #7 : 27 Авг. 2003 [00:36:27] »
Который стоит еще тыщу с гаком... :( :( :( Короче, мой совет "беднякам": берем советский Зенит, на крайний случай ФЭД или Зоркий со штатником, ставим на Алькор-М и фотографируем с гидированием. ;)
Оффлайн Pluto
« Ответ #8 : 27 Авг. 2003 [00:48:08] »
Для начала можно и так работать, но на особо выдающиеся результаты рассчитывать не надо, тем более на Алькоре.
@rtur
« Ответ #9 : 29 Авг. 2003 [17:02:48] »
Privet! U menya komp zaporolsya-kategoricheski otkazyvayetsya pechatatj po russki >:(
 A napisali vy dovodljno mnogo, spasibo!
Kstati, naschiot fotika: u menya yestj staraya "Viliya-avto" s peredelannym zatvorom, pozvolyajuschim ustanavlivatj liubye vyderzhki.
Diametr 8mm, fokus 50mm. Vot fokus to mnie i ne nravitsya- po-moyemu,
tumannosti dolzhny vyjti ochenj melkimi. Zato mozhno gidirovatj v rucnuyu.
Podskazhitye, chto mozhno takim fotikom fotkatj (ne toljko tumannosti).
Chasovika net. ;)
P.S. I pokazhite, pozhalujsta, vashi fotki s opisaniyami fotikov, kotorymi oni sdelany.
« Последнее редактирование: 29 Авг. 2003 [17:05:35] от @rtur »
kvazar
« Ответ #10 : 06 Окт. 2003 [02:30:54] »
fotka NGC7000, sdelanaiy pri pomohi MTO-500, Konica 800
vidergka 20min. Chto ehe nugno.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #11 : 07 Окт. 2003 [18:16:45] »
Симпатичный снимок.
А покрупнее какой-нибудь фрагмент кадра можете показать?
На какой монтировке снимали, чем гидировали?
Оффлайн SergSS
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от SergSS
« Ответ #12 : 20 Окт. 2003 [18:21:07] »
Уважаемые специалисты!
Не подскажете ли чайнику можно ли что-нибудь снять с балкона (последний этаж панельного дома) на ТАЛ-2. Может кто-нибудь пробовал....
Спасибо. Сергей
Оффлайн Pluto
« Ответ #13 : 20 Окт. 2003 [18:55:10] »
Можно – в прямом фокусе Луну. Звездные поля и туманности с помощью стандартной камеры и телеобъектива F=50-300мм, используя ТАЛ2 как гид.
« Ответ #14 : 21 Окт. 2003 [18:27:28] »
... туманности с помощью стандартной камеры и телеобъектива F=50-300мм, используя ТАЛ2 как гид.
Если наш балкон вместе с панельным домом стоит в чистом поле (или энергетики отключат весь свет в городе) - тогда да ;) .
Оффлайн SergSS
« Ответ #15 : 21 Окт. 2003 [18:47:19] »
Мой дом на западе Москвы... А сколько минимальная выдержка (например, зимой), чтобы засветка все не испортила ???? (и какие объекты при такой выдержке могут получиться на пленке).
Сергей
Оффлайн Pluto
« Ответ #16 : 21 Окт. 2003 [18:58:53] »
Павел, не пугайте человека.
Фотографировать можно, хотя засветка, конечно, будет вредить. Все зависит от конкретных условий.
Максимальную допустимую экспозицию придется определять экспериментально по степени потемнения негатива.
XRUNDEL
« Ответ #17 : 22 Окт. 2003 [01:48:02] »
Rebyata! A vot u menya vopros - pochemu vy ne polzuete web camera? Ved ochen xoroshie rezultaty daet osobenno v gorodax gde mnogo sveta. Neu)I(eli ona takaya dorogaya u vas? Peredelki minimalnye, informazii navalom na web.
 Da is proyavleniem vozitsya ne nado, i fotoapparat ne nado. Rezultat srazu viden, na meste i popravit vse mo)I(no. Na Zapade priznannaya shtuka u "bednyx" lubitelei. Esli dorogaya, to soberite 5-6 )i(elauschix priobresti i ya vam zdes kuplu i otpravlu. Chip SONY ICX098. Malo megapixels no rezultat (pravda s Takahashi 250mm refractor) zdes vidno: http://www.buytelescopes.com/gallery/view_photo.asp?pid=221
  Vsem privet, Rustam.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #18 : 22 Окт. 2003 [07:43:00] »
Рустам, да мы вовсю используем web-камеры, правда о них больше говорим в конференции на старлабе http://www.starlab.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi
Загляни туда, почитай.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #19 : 22 Окт. 2003 [13:01:36] »
Народ, ну что вы, право. Ведь СержаСС надо огорчить - прямо сказать: никаких туманностей обычным способом в черте Москвы толком снять не удастся. Только на ч.б пленку,  с красным(оранжевым) или узкополосным фильтром. Да и то две-три самые яркие.  При этом время экспозиции возрастает в два-три раза, т.е. небходимо гидирование.:(
Рустам, в начальном посте шла речь о фотографировании туманностей, а здес Веб-камеры не катят (или дайте ссылку не на Марс, а на сабж.). Кстати, указанный вами телескоп - рефлектор, а не рефрактор.
Московский астроклуб -
