A A A A Автор Тема: фотографирование туманностей  (Прочитано 30972 раз)
Ernest
Re:фотографирование туманностей
« Ответ #120 : 15 Мар 2004 [17:12:11] »
М42 великолепна, обычно центр сильнее пережжен при такой детальности краев. Интересно, а можно центр ослабить и детализировать, чтоб трапеция вылезла?
Тут нужна техника нерезкой маски. Она умеренно эффективна для выделения звезд и деталей в "передержанной" части туманности даже при использовании одной исходной картинки (не важно, на пленке или матрице), но особенно интересен при наличии серии снимков с разной выдержкой (так, чтобы весь диапазон яркостей объекта легли в более-менее в линейный участок).
Quattro
« Ответ #121 : 31 Мар 2004 [22:26:45] »
Подскажите, можно ли почти в центре города прилично отснять какие-нибудь туманности с цейса D=300 мм. Волгоград.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #122 : 31 Мар 2004 [22:44:12] »
Насколько я понимаю, речь идет 300мм рефракторе Волгоградского планетария. Этот телескоп имеет малое относительное отверстие, что не есть хорошо для фотографирования туманностей, особенно на пленку. Однако неплохие результаты можно получить при фотографировании шаровых скоплений и ярких планетараных туманностей (М13,М5,М15, М57 и т.п.). Если есть возможность, то можно поэкспериментировать с Deep Sky фильтрами.
Quattro
« Ответ #123 : 01 Апр 2004 [11:02:32] »
Это всё в прямом фокусе снимать? Какие там тогда выдержки делать чтобы засветка всё не испортила? И какие плёнки лучше брать 400, 800, 1600?
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #124 : 01 Апр 2004 [18:27:30] »
Поэкспериментируйте с пленкой максимальной чувствительности, какую только сможете найти. Зернистость пленки при таком длинном фокусе не особенно важна, разрешение снимка будет ограничено другими причинами. Слабые туманности все равно не сможете снять, и даже не из-за засветки, а из-за малого относительного отверстия телескопа (какое оно, кстати?), так что пробуйте на ярких, как посоветовал Pluto. Можно было бы подумать еще о фокальном редукторе, вот только имеют ли смысл серьезные доработки для телескопа, установленного в большом городе?...
Quattro
« Ответ #125 : 01 Апр 2004 [20:19:28] »
Спасибо за совет. Относительное отверстие у телескопа около 17, если я не ошибаюсь. Фокус 5 метров. А если телескоп использовать в качестве гида, какой лучше объектив взять, например для туманности андромеды?
« Ответ #126 : 02 Апр 2004 [16:37:27] »
Вообще-то, для съемки М31 на пленку оптимально F = 0,5…1 м (чтобы целиком уместилась). Но в городе периферийных частей туманности не получите из-за засветки, а только ядро - не интересно. В Ваших условиях имеет смысл попробовать снимать только яркие туманности (как правило - планетарные).
Оффлайн Nova
    • Сообщения от Nova
Re: фотографирование туманностей
« Ответ #127 : 01 Ноя 2010 [10:22:48] »
Часов 6 утра, 31.10.2010
Уже довольно светло было и прям над фонарем соседской дачи.
Canon 7D, Юпитер21, 5 кадров по 30 сек. ISO2000.
То же самое но в прямом фокусе SkyWatcher BK127MAK.
HEQ5 Pro Syntrek, iOptron GEM45, Sky-Watcher 80ED, Celestron 200/1000, ТАЛ 150П, qhy8l, Svbony Sv405cc, Canon 70D, Stellarium/Raspberry Pi4, Юптер 21М.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #128 : 01 Ноя 2010 [12:29:28] »
Лучше давно заброшенные темы не трогать. Размещайте свои фото или в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.0.html или в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.0.html .
Эту тему закрываю.
Иван Мхитаров
