A A A A Автор Тема: Метеорит или нет?  (Прочитано 176825 раз)
Оффлайн Alekc99
    • Сообщения от Alekc99
Re: Метеорит или нет?
« Ответ #1820 : 25 Мая 2025 [21:12:16] »
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите , какой процент , что то это метеорит.
Исходные данные: 1.Найден металлоискателем на глубине примерно 40 см.2. Очень хорошо магнитится.3.Под ржавчиной  кругом метал, ржавчину пробовал болгаркой очищать, одевал щетку и фигачил по кругу.4.Пробовал уксусом поливать, реакции на уксус нет, Рядом взял булыжник полил , пузырьки пошли на булыжнике.5. На камне есть окислы, ржавчины,  краснобурый  окисел и примерно зеленоватый.6.проводил по керомической плитке следа нет ,только царапина. Если проведешь где есть окисел краснобурый то остается след такой же.7.Вес 1058 гр. Размел примерно10х10х2,5см.8.Напильник подчти не берет. Ну вот вроде бы и все. Понимаю что надо кусок отрезать и посмотреть структуру, но неохота пока внешний вид портить. Попробую выложить фото. За ранее спасибо!
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #1821 : 25 Мая 2025 [21:16:42] »
На вид - типичная металлургическая шлачина. Можете распилить и сфотографировать спил.
Оффлайн Alekc99
« Ответ #1822 : 25 Мая 2025 [21:22:03] »
Еще фото
Оффлайн Alekc99
« Ответ #1823 : 25 Мая 2025 [21:25:06] »
Можете распилить и сфотографировать спил.[/quote Пилить как? Пополам или с краю
Оффлайн Alekc99
« Ответ #1824 : 25 Мая 2025 [21:28:05] »
Фото по чему только по одной прикрепляются
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1825 : 25 Мая 2025 [21:46:55] »
Пилить всё равно как. Отпилите примерно 20 процентов по массе.
Оффлайн Alekc99
« Ответ #1826 : 25 Мая 2025 [22:18:51] »
Понял, спасибо!
Завтра попробую отпилить и вечером выложить на форуме.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1827 : 25 Мая 2025 [23:41:53] »
Хорошо.
Оффлайн Alekc99
« Ответ #1828 : 26 Мая 2025 [20:21:21] »
Понял, спасибо!
 Отпилил.
Вы были правы, шлак какой то.
Спасибо за зовет. тема закрыта.
Всем удачи!!!
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1829 : 26 Мая 2025 [20:25:18] »
Да, классический металлургический шлак в своëм кричащем техногенном уродстве.
Оффлайн tocaor
    • Сообщения от tocaor
« Ответ #1830 : 27 Мая 2025 [20:29:37] »
Здравствуйте. Хочу узнать ваше мнение по камню. Найден в июне 24г. Сейчас только его рассмотрел. На нем сожранилась в нескольких местах кора плавления. Самое крупное место частично потер наждачкой, чтобы убедиться , что корка поверхностная. Нельшой участок камня зашлифовал и слелал его фото. Вес 635гр. размер 85х50х27. Не магнитится. С кислотой соляной не реагитует.
Оффлайн tocaor
« Ответ #1831 : 27 Мая 2025 [20:30:30] »
еще фото
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1832 : 27 Мая 2025 [20:33:06] »
По спилу можно предположить что это диорит. Преобладающая часть минералов это белый плагиоклаз, чëрные включения - амфиболы.
Оффлайн tocaor
« Ответ #1833 : 29 Мая 2025 [10:23:43] »
Спасибо,Тимур. Меня смущает только наличие кусочков черной корки по всей поверхности камня. Может быть отослать кусок камня в лабораторию?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1834 : 29 Мая 2025 [10:27:32] »
Не вижу никакой корки. Камень и на поверхности белый. Есть только несколько пятнышек.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1835 : 29 Мая 2025 [10:33:28] »
Видно что камень - обычная галька окатанная речным потоком. Изначально он был обломочной формы.
Оффлайн Copernicus
    • Сообщения от Copernicus
« Ответ #1836 : 04 Июн 2025 [22:04:34] »
Здравствуйте, подскажите это похоже на метеорит?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1837 : 04 Июн 2025 [22:12:35] »
Нет, это песчаник пропитанный гидроокислами железа.
Оффлайн Copernicus
« Ответ #1838 : 05 Июн 2025 [10:17:49] »
Спасибо!
Оффлайн MihailCJ
    • Сообщения от MihailCJ
« Ответ #1839 : 09 Июн 2025 [17:03:19] »
Здравствуйте. Нашёл вот это в огороде при вспашке. Подскажите пожалуйста что это может быть ?
Обычный магнит не реагирует. Неодимовый 120кг. на разрыв - магнитится, но не сильно.
Вес 734 гр.
