A A A A Автор Тема: Сила Кориолиса  (Прочитано 4461 раз)
Оффлайн KamikazeАвтор темы
  • Планируй и не залетишь!
    • Сообщения от Kamikaze
    • bayzar.net
Сила Кориолиса
« : 25 Сен 2007 [13:29:54] »
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой "задачей":
Наполненный водой куб стоит на вращающейся платформе (силу трения не учитываем). Первоначальное положение куба - строго на север. Развернет ли со временем куб на какой-то (небольшой) угол под действием силы Кориолиса?
PS Модератору. Извините, что задаю вопрос в разделе "Астрономия для всех" - можно чтобы тема здесь пару дней повисела?
Банзай!
taurus
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #1 : 25 Сен 2007 [13:40:32] »
Это что означает: "положение куба - строго на север"?  :o ;D
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #2 : 25 Сен 2007 [13:40:55] »
Ладно, пусть тема повисит  :)
А по теме выскажу такое мнение: раз куб и платформа покоятся относительно земной поверхности, то не вижу причин, по которым куб стало бы разворачивать. Статическая картина, одним словом. Даже больше скажу - если бы куб начало разворачивать, на его основании можно было бы построить "вечный двигатель" (или хотя бы электростанцию)!
taurus
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #3 : 25 Сен 2007 [13:43:52] »
А по теме выскажу такое мнение: раз куб и платформа покоятся относительно земной поверхности...
По условию - платформа вращается. А куб на ней "стоит в направлении на север". В общем, постановка задачи пока бессодержательная, нужно пояснение.
    • bayzar.net
Уточнение задачи
« Ответ #4 : 25 Сен 2007 [13:52:07] »
Ой, простите, сейчас попробую исправиться!
Итак: куб наполненный водой установлен на платформе, которая может вращаться в горизонтальной плоскости (силу трения не учитываем). Первоначально положение боковых сторон куба - строго по линии "север-юг". Будет ли сила Кориолиса отклонять куб от этого направления (как это происходит с реками)?
Банзай!
petrowich
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #5 : 25 Сен 2007 [13:52:12] »
Я думаю, имеется ввиду платформа что платформа может свободно вращаться на оси, без трения. На нее ставят бак с водой, одной стороной строго на север, и ставят на ней метку краской. Приходят через неделю, и смотрят, куда эта сторона смотрит
Пока писал, автор уже ответил.
Оффлайн AstroNick
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #6 : 25 Сен 2007 [14:00:09] »
Платформа покоится! Вот, одна из первых ссылок в поиске по сочетанию сила Кориолиса. Читаем: "Действие силы Кориолиса проявляется в наблюдаемом отклонении пути тела, перемещающегося во вращающейся системе координат." Т.е. на покоящиеся тела эта бесовская сила не действует! Так что призы в студию - я победил  ;D
    • bayzar.net
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #7 : 25 Сен 2007 [14:12:00] »
Спасибо! (автор страшно уставший от аврального восстановления локалки после грозы... :P )
Платформа покоится!...
Да, но давайте представим, что бак у нас на 1 миллион тонн воды и время второго наблюдения - через тысячу лет. А т.к. южная сторона находится от северной на расстоянии 100 метров, то угловые скорости вращения (вращающаяся Земля) у них немного различны.
Неужели бак не шелохнется даже?
Банзай!
petrowich
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #8 : 25 Сен 2007 [14:29:36] »
Если относительно поверхности Земли бак изначально был неподвижен, то разница угловых скоростей вращения не повлияет. Будет сохраняться статус кво. А вот если рядом с баком будут подвижки земной коры, или другие изменения гравитационного поля, то в силу отсутствия трения на оси, бак может и повернуться.
При этом нужно бак держать под колпаком, чтобы ветер не влиял. А если бак не будет абсолютно симметричен относительно оси вращения, то в принципе человек, который подошел к углу колпака покурить, а потом ушел, может заставить бак повернуться.  :)
taurus
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #9 : 25 Сен 2007 [14:31:28] »
Увы!..  :'(
    • bayzar.net
Re: увы...
« Ответ #10 : 25 Сен 2007 [14:41:31] »
Ой, жалко... Такая интереснейшая идея накрылась (не как бак, колпаком, а просто медным тазом  :-[ ) !
Банзай!
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #11 : 25 Сен 2007 [14:43:12] »
Заполнить площадь солнечными батареями было бы более эффективное решение.
    • bayzar.net
Re: На самом деле вопрос в другом
« Ответ #12 : 25 Сен 2007 [15:21:21] »
Да нет, тут другое...
Вопрос в том, не могло ли пирамиды развернуть за счет вращения Земли? Стоят они вобщем-то на песке...
И времени прошло немерянно - тысячи лет!!! А их массу (свыше шести миллионов тонн - у Великой Хеопса) и размеры трудно себе даже представить:
Пирамида:Основание:Высота:Угол отклонения от "строго на север":
Хеопс(Хуфу)230м146,6м3'6''
Хефрен(Хафра)215м143,5м5'30''
Микерин(Менкаур)(Хуфу)105м66,5м-14'03"
Ведь реки "Кориолисом" разворачивает, да еще как!
Банзай!
petrowich
« Ответ #13 : 25 Сен 2007 [15:30:12] »
Да, для Микерин Вы неправильно угол написали. Надо 3590 45' 57'' :)
Ведь по Вашей гипотезе крутиться они должны в одну сторону.
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #14 : 25 Сен 2007 [15:41:41] »
Если движение литосферы можно назвать существенным, то сила имеет место быть, но это всего 5-10 см. в год.
Я думаю здесь больше подходит изменение положение оси вражения, ведь относительно оси, именно пирамиды будут двигаться с какой то конечной скоростью, большей, чем известные подвижки плит, правда не уверен как в такой системе будет выражаться Кариолисова сила?!
« Последнее редактирование: 25 Сен 2007 [15:57:57] от Zikbol »
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
    • bayzar.net
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #15 : 25 Сен 2007 [16:18:05] »
Да, это исключение, но не выбрасывать же данные, поскольку они не стыкуются с гипотезой?  :o
И, к сожалению, для остальных пирамид я пока не нашел в инете значений углов...
Еще раз уточню, мое предположение было в следующем: возможно ли, что пирамиды развернуло на север силой Кориолиса?
Ведь они имеют четкую симметричную форму и их "направление" можно замерить. А также - у них огромная масса, размеры и прошло очень много времени с момента их строительства.
Т.е., если пару градусов в точном "нацеливании" пирамид дают законы природы, то это решение загадки их сверхточной ориентации: тогда строители пирамид строили их вполне в соответствии с историческим уровнем науки, а Природа за тысячелетия "ювелирно довернула" пирамиды.
Банзай!
Оффлайн Zikbol
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #16 : 25 Сен 2007 [16:32:05] »
...Ведь они имеют четкую симметричную форму и их "направление" можно замерить. А также - у них огромная масса, размеры и прошло очень много времени с момента их строительства.
Т.е., если пару градусов в точном "нацеливании" пирамид дают законы природы, то это решение загадки их сверхточной ориентации: тогда строители пирамид строили их вполне в соответствии с историческим уровнем науки...
В голову пришла интересная мысль, пирамиды ведь строились в разное время, а северный полюс не совсем стабильная точка, в следствие его мигрирования в момент закладки той или ино примиды рабочие ориентировались на современные данные, этим можно обьяснить разнонаправленые "повороты".
В донном предположении интересно заметить положение города Аркаим(по сути, тоже строго расположеного по направлениям), который уж очень сильно "развернуло" от нынешнего полюса.
Оффлайн AstroNick
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #17 : 25 Сен 2007 [17:26:04] »
Но пирамиды не стоят на поворотных платформах, и даже если бы они стояли просто на песке (на самом деле, полагаю, у них и какой-никакой фундамент имеется), то сдвинуть такую махину небольшим усилием, пусть даже и действующим непрерывно в течение тысячелетий - это что-то из области фантастики.
Оффлайн Пенелопа
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Пенелопа
Re: Сила Кориолиса
« Ответ #18 : 25 Сен 2007 [17:30:35] »
Нет, если имеется в виду египетские пирамиды, то основные были построены в  одном веке, а те, что поменьше вскоре после.
И о фундаменте
а. Пирамида Хеопса построена на массивном природном скальном возвышении, которое оказалось в самой середине основания пирамиды, его высота около 9 метров.
Оффлайн AstroNick
« Ответ #19 : 25 Сен 2007 [17:45:52] »
Реки, океанские течения, воздушные потоки (всякие муссоны и пассаты) разворачивает, но именно потому, что всё перечисленное - движущиеся массы! А вот в озёрах ничего подобного уже нет, потому что нет выделенного и непрерывного движения.
