A A A A Автор Тема: Купил SW МАК-180 про  (Прочитано 12048 раз)
Arkady
Re: Купил SW МАК-180 про
« Ответ #80 : 28 Сен 2007 [20:18:21] »
Дмитрий, а можно вопрос? А зачем вообще попадать в расчётный фокус? Всеравно при наблюдениях, фотосьемк, и т.д. (т.е. при использовании телескопа, собственно, по назначению) фокус плавает, в зависимости от установленных аксессуаров. Из этого следует, что в реальной жизни и ЦЭ тоже изменяется. Поэтому предлагаю - почему бы не сделать несколько замеров по внефокалам и показать весь диапазон?
Я не Дмитрий, но попробую ответить-спросить.
Почему это у телескопа "фокус плавает"? Он плaвает только если расстояние от объекта до объектива становится существенно меньше бесконечности. Но это не астрослучай. О каком "диапазоне по внефокалам" идет речь?
Плывет не фокус, а положение фокусера. Вы это имели ввиду?
P.S. 2 dvmak: очень интересный метод, Дмитрий. И, вроде, не сильно трудный. Аж захотелось посмотреть!
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #81 : 28 Сен 2007 [20:36:12] »
Аркадий, всё верно, это я запутался.
Спасибо.
Arkady
« Ответ #82 : 29 Сен 2007 [07:39:50] »
Я тоже запутался :)
На самом деле фокус в данном случае плавает - ведь в этом маке фокусировка перемещением зеркала.  И что ни внефокал - то своя сферическая аберрация...
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #83 : 29 Сен 2007 [11:19:43] »
Хм.   ^-^ Ну от разных окуляров я думаю он плавает не сильно значительно, в принципе. Это, скорее, в случае установки барлоу или биновьюера.
Оффлайн SergeyGАвтор темы
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #84 : 01 Окт 2007 [10:03:45] »
Вчера в воскресенье вышел на балкон около восьми вечера, обнаружил что колебания воздуха незначительны, поставил  МАК на HEQ-5 да и навелся на дзету Волопаса (4.5m, 4.5m, 0.7"). Уже в 12.5мм окуляр (~220X) были заметны две крохотные точки, при 450Х (6мм UO орто) совершенно четко видны два диска Эри в начальной фазе контакта.
Еще в сумерках М13 при 200Х разрешился до центра. Однако когда я через час решил продолжить наблюдения пошла турбуленция, звезды превратились в огромных ежей и вместо звездного скопления М13 предстала аморфным свечением. Заменил 180 МАК на 66sd - вижу на Ицаре хорошую диффракционную кратинку со спутником.
Таким образом, телескоп отрабатывает свое максимальное разрешение, но, как и ожидалось, крайне чувствителен к условиям наблюдений. Оптимальный режим эксплуатации, как мне кажется, ,будет в паре с рефрактором. Принимается в коллекцию.
Из чего бы теперь сделать бленду для МАКа?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
« Ответ #85 : 01 Окт 2007 [11:58:22] »
Ранее в теме я упомянул что этот МАК слегка разъюстировался в ходе выезда на природу. Однако в прошедшие выходные наблюдая внефокалы нашел только едва заметный намек на разьюстировку. Чтобы это значило?
D600(A)
Грин
« Ответ #86 : 01 Окт 2007 [12:25:59] »
По разъюстировке - пока не пытаться юстировать, а постараться собрать статистику внефокалов при разных температурах.
Классная бленда получится из строительной утеплительной фольгированной пенки. Покрасить чёрным из баллончика. Бывают у нас толщиной 2-5мм при цене 1 - 1,5$ за погонный метр при ширине 1,5м. - дешёвый расходный материал. Лёгкая, упругая.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #87 : 01 Окт 2007 [14:05:11] »
Еще в сумерках М13 при 200Х разрешился до центра.?
Не лукавите? Насколько мне известно, до центра М13 может разрешить телескоп с апертурой от 14"-15". Даже идеальный Ньютон 10" например сделать это не в состоянии (в него можно узреть в этом шаровике на память кажется по по Л.Л.Сикоруку не более 120 с хвостиком звезд при соответствующих условиях наблюдения).
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #88 : 01 Окт 2007 [14:31:21] »
Материал, действительно, очень удобный и на всех строительных рынках есть. Но красить не рекомендую. Я поначалу красил. Поскольку конструкция не жесткая и на трубу надевается "внатяг", краска сыпется, что у меня один раз привело к неприятным последствиям. Сейчас просто снаружи (по фольге) обматываю бленду по всей длине строительным же темно-серым прочным скотчем.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #89 : 01 Окт 2007 [15:26:12] »
Позволю и себе продолжение
Цитата: SergeyG
Вчера в воскресенье вышел на балкон около восьми вечера, обнаружил что колебания воздуха незначительны, поставил  МАК ...
Ровно наоборот, погода была казалось чудесной, но поставив большой и маленький МАКи я обнаружил, что "наверху" неспокойно.
А у меня теперь на большом МАКе первое дифракционное кольцо было "целым", хотя и "шебуршилось" немного, а вот на маленьком, к моему изумлению, наблюдалась картина, очень похожая на то, что в предыдущие выходные было на большом - но не постоянно, как было на большом, а периодически (период около 1-2 с) возникали от 1 до 3 точно таких же затемнений в первом кольце под 120 градусов друг от друга. Но кольцо тоже "шебуршилось"  и я остался в недоумении. Чтобы это значило?
А еще я... я...  решил помыть спиртом заляпанный пыльцой мениск у маленького МАКа (Грегори-МАК). Налил спирта в это "блюдечко" и давай покручивать, спирт крутится, грязь смывается  в центр, я радуюсь.... вдруг вижу, что спирт просочился через оправу внутрь.
В общем, внутри все запотело спиртом - мениск, оба зеркала :(
Стал высасывать ротом... Чувствую, рулить на дачу будет нельзя :) Пришлось бросить.
В итоге за сутки спирт испарился, зеркала вроде не пострадали, но на мениске с внутренней стороны остались разводы.
Вопрос к гуру - забить? Или развинтить оправу, снять мениск и помыть? Собьется ли юстировка?
На картинке ухудшений пока не заметил.
Буду благодарен за подсказку.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2007 [16:58:57] от nickhard »
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #90 : 01 Окт 2007 [15:58:25] »
А еще я... я...  решил помыть спиртом заляпанный пыльцой меник у маленького МАКа (Грегори-МАК). Налил спирта в это "блюдечко" и давай покручивать, спирт крутится, грязь смывается  в центр, я радуюсь.... вдруг вижу, что спирт просочился через оправу внутрь.
Блин. В стране (в Москве точно) можно сказать с приобретением чистого спирта проблемы (только в спецаптеках и по рецепту), а народ им мениски наполняет. Я оставшиеся миллилитров 25 в пузырьке как зеницу ока берегу, лежит в морозилке, чтобы меньше испарялся.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #91 : 01 Окт 2007 [16:42:03] »
Это у меня рудименты пребывания в должности замглавного врача немаленького медучреждения  ;)
Еще есть 22 литровые канистры. От него же.  :P
echech
« Ответ #92 : 02 Окт 2007 [23:16:53] »
забить?
Можно и "забить", коли качество изображения устраивает.
Если мыть, то только разобрав...
Собъется, придется юстировать
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #93 : 03 Окт 2007 [10:09:59] »
Спасибо. Оставлю как есть, пока не замечу, что разводы мешают. Жалко разбирать - у него юстировка превосходная и он её держит несмотря на некоторые издевательства.
« Ответ #94 : 03 Окт 2007 [14:14:29] »
Похоже что здесь продают дивайсы позволяющие Синтовским/Орионовским Макам юзать SCT или 2" аксессуары:
http://www.scopestuff.com/ss_smsa.htm
D600(A)
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #95 : 03 Окт 2007 [16:37:17] »
Юзать дело нехитрое :) Только от внутреннего диаметра дырки эти аксессуары не спасут.
« Ответ #96 : 03 Окт 2007 [16:46:20] »
Это понятно, дырка 22мм никуда не денется. Зато всякие примочки типа электрофокусеров можно заказать стандартные, а не париться с custom-production.
D600(A)
