krussh, лучше на компьютере развернуть БД — быстрей астрометрия будет работать.
sudo wget -r -np -nd l0 -A.fits broiler.astrometry.net/~dstn/4100/ ##забираем минимальный набор индекс-файлов
А вы сами установили на своём линюксе аstrometry.net? или работаете только на поисковике?
Цитата: Гравитон-24 от 08 Фев 2019 [05:48:20]А вы сами лично использовали astrometry.net в линюксе? если да, то опишите как. например вот так: …...
ну вот, наконец то перешли к практическим занятиям.
Следующая моя проблема с Линюксом - это коммуникация с GPS каналами. Имеется GPS dongle USB, идентифицирован линюксом на порту ttyACM0 как модем NMEA0183 на скорости 9600 baud, скорость и протокол можно поменять. И GPS утилиты линюкса открывают тоже свой порт GPS0. Теперь вопрос: к какому порту должна быть привязана утилита: ttyACM0 или GPS0? на командном уровне это пишется так: gpsd /dev/ttyACM0 или gpsd /dev/GPS0 ? обе команды не жалуются на ошибку, но какая из них правильная? До окончательной настройки ещё далеко.
sudo ln -s /dev/GPS0 /dev/ttyACM0
Код: [Выделить]sudo ln -s /dev/GPS0 /dev/ttyACM0И будут обе правильные.
и как успехи? Удалось сделать файл с WCS?
ls -l /dev/GPS*
Покажите вывод командыКод: [Выделить]ls -l /dev/GPS*
Ну вот это и нужно. А ещё атрибуты хотелось посмотреть, является ли он символьной ссылкой. И убедиться что он там один.
напишите команду как это сделать
Цитата: Гравитон-24 от 09 Фев 2019 [14:53:04]напишите команду как это сделатьls -l /dev/GPS0
/dev/gps0 это симлинк (ярлык) на /dev/ttyACM0.Его (как минимум в Debian) gpsd через udev создает (/lib/udev/rules.d/60-gpsd.rules).То есть для любой утилиты эти пути идентичны.А на какие ошибки gpsd ругается?В связи с тем что это демон может быть он уже в фоне запущен? Он цепляется по умолчанию ко всем gps устройствам если мне память не изменяет. Тогда второй раз он уже не запустится ибо порт на который он цепляется на сетевом интерфейсе будет занят.
