да, кстати на моём линюксе есть красивая графическая утилита: напишите xgps на терминале, и она выскочит, но никаких данных пока там нет. Нужно до конца настроить gps, одной лишь трансляции NMEA недостаточно.
ls -l /dev/GPS0так это я уже делал. Я имел в виду ваше желание узнать атрибуты.
да, кстати на моём линюксе есть красивая графическая утилита: напишите xgps на терминале, и она выскочит, но никаких данных пока там нет. Нужно до конца настроить gps, одной лишь трансляции NMEA недостаточно.P.S. если дать команду xgps ACM0, то она сообщит: "gpsd is not running". То есть: gpsd лишь привязан к ACM0 терминалу, но сам gps процесс не запущен, нужна другая системная команда для его запуска, и тогда начнётся трансляция.
gpsd 7305 0.0 0.3 7132 3068 ? S<s 12:47 0:01 /usr/sbin/gpsd -N
Я предпочитаю с консольными утилитами работать, не графическими так что для проверки работоспособности gpsd можно установить пакет gpsd-clients например……..
Выполняем "ps aux | grep gpsd"Должно быть что-то вроде: ок, у меня то же подобноекоманда: "sudo gpsdctl add /dev/ttyACM0", ок, т.е. нет жалобыно xgps не показывает лист спутников
{"class":"VERSION","release":"3.16","rev":"3.16-4","proto_major":3,"proto_minor":11}
Ок, проверяем дальше.…...
запустил, всё как у тебя, в конце ещё появилось:{class: WATCH, enable:true,json:true,nmea:false,raw:0,scaled:false,timing:false,split24:false,pps:falsе} , кавычки опустил.xgps ничего нового не показывает. А какая утилита должна показать мои координаты?
А пакеты-то пошли с координатами после WATCH?Типа таких:{"class":"TPV","device":"/dev/ttyACM0","mode":2,"time":"2019-02-09T13:50:16.000Z","ept":0.005,"lat":55,"lon":37,"epx":20.957,"epy":11.843,"track":0.0000,"speed":0.042,"eps":41.91}
а вы сами то пробовали? или просто упрёки, вроде "надо внимательнее читать" и т.п. Я это и сам знаю: стоит лишь приложить больше усилий, и сам разберёшься без посторонней помощи, Это замечание относится ко всем юзерам и всем топикам. Тогда и форум не нужен.И ваши предложения в корне ошибочны.
«(да и тема больше про использование, а не программирование).» : ошибочное утверждение, astrometry.net здесь это пакет для компиляции, в этом и его использование, а чтобы его использовать, надо разбираться в программировании. Только что обновил его, и удалил старую ненужную библиотеку.
«Сейчас посмотрел код и я там не вижу графического инсталлятора. Да и последние изменения именно в коде были сделаны 17 дней назад, т.е. код действительно "переднего края". » Свидетельство вашего предвзятого чтения. Bleeding Edge - граф инсталятор- фигурирует в ссылке, куда меня ложно направили. И те "17 дней" я сам проверил, и установил , что всё было загружено в 2014. 17 дней назад там был сам автор.
« нужно затратить чуть больше усилий и..», такие советы я могу адресовать и вам.Короче, ваши "советы" не имеют для меня никакой практической пользы. Дайте контретный код и инструкцию - этим вы и проявите свою эрудицию.А вы сами лично использовали astrometry.net в линюксе? если да, то опишите как. А если не знаете или не хотите, то нет нужды входить в дискуссию.
дополн. инфо:http://astrometry.net/use.html :«the bleeding edge on github: github astrometry.net»: линк к https://github.com/dstndstn/astrometry.net, bleeding edge здесь повидимому метафора, которую я воспринял буквально: "Bleeding Edge is a graphical software installer". На том сайте нет даты обновления
«2. read the README file», линк к astrometry.net/doc/readme.html: «ForbiddenYou don't have permission to access /doc/readme.html on this server.» Запрет, " ссылка битая"? «найти этот README из состава astrometry.net». Тогда дайте её ссылку.
«Э-э-э... там в README примеры использования приводятся, плюс есть список скриптов с их описанием (кстати, проблема с SExtractor действительно есть)...», ну ясно, у вас ссылка есть, но ей мешает принцип: "Я знаю, но не скажу, ищите сами".
Так и не нашел пока прогу, аналог Регистакса для Линукс, а она есть. А есть ли такие пользователи, которые для любительской астрономии используют только Линукс? Используется ли Линукс для астрофотографии? В народе до сих пор бытует мнение, что Линукс это для гиков, для него нет никаких полезных приложений и, вообще, с софтом засада. Традиционно ругают Gimp, за то что он не Фотошоп.Если есть таковые, то отзовитесь и поделитесь опытом, плиз.
Другое дело, что в любительских целях... Честно говоря, не знаю, не любитель.
P.S. Лично я уже больше 15 лет не пользуюсь мастдайкой. И как-то желания никакого на это дерьмо возвращаться нет!
Аурипигмент, CCDCeil попробуй. Opensouce комбайн, железо по INDI.
