A A A A Автор Тема: Чем Linux полезен ЛА?  (Прочитано 136176 раз)
Оффлайн Sauber
    • Сообщения от Sauber
Re: Чем Linux полезен ЛА?
« Ответ #800 : 12 Янв 2017 [23:14:34] »
Siril -- отличная нативная прога для калибровки и склейки астрофото!
ТАЛ-100R, Olympus 12x50 EXPS I, Olympus EM10 m3s
Онлайн Евгений Ромас(BrainBug)
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
« Ответ #801 : 04 Мар 2017 [17:32:41] »
Щупаю... Тупит прога там, где вообще не должно быть тупняков!
Канал на youtube.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #802 : 08 Янв 2018 [17:25:27] »
Задача к этой картинке (fit-файл) применить косметику из-под командной строки или питона.
То есть нужно значение пикселей по известным координатам заменить на среднее из соседей.
Siril скачал, хорошая видимо прога. Но команды только из интерфейса, не из командной строки. Устанавливать IRAF неохота. Ну там пушки, воробьи и мелкий мини-комп для обслуживания AllSky камеры в т.ч. Писать самому на питоне хочу только если не найду готового решения.
Никто не знает такую простую утилитку под lin?
モ - mo
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #803 : 08 Янв 2018 [18:25:14] »
Мои знания в Linux около нуля, но читал, что все, что делает любая графическая программа, делается при помощи командной строки. Может я чего-то не правильно понимаю. Если так, то графика-- это прилепленная улучшалка для чайников, а командная строка просто спрятана с глаз долой.
Есть еще прога- DS9 от САО, но есть ли там то, что надо не знаю.
Не знаю будет ли полезно, сам не знаю что это за фигня от наших заокеанских друзей:
https://fits.gsfc.nasa.gov/fits_utility.html
« Последнее редактирование: 08 Янв 2018 [18:53:52] от Аурипигмент »
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #804 : 08 Янв 2018 [21:27:24] »
import pyfits
import scipy.ndimage.filters as filters
hdulist = pyfits.open(file_name)
Data = hdulist[0].data.copy()
Header = hdulist[0].header
Data = filters.median_filter(Data, size=2, origin=0, mode= 'reflect')
Header['HISTORY'] = 'median_filter'
hdu = pyfits.PrimaryHDU(Data, Header)
hdulist = pyfits.HDUList([hdu])
hdulist.writeto(file_name, clobber = True)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #805 : 08 Янв 2018 [21:59:42] »
import pyfits
Не, я чуть о другом. Попроще. Уже сделал, подробности тут: http://astro.milantiev.com/2018/01/08/allsky-cosmetic-correction/ , там же ссылка на *py исходник.
モ - mo
Оффлайн krussh
« Ответ #806 : 08 Янв 2018 [22:18:59] »
import pyfits
тоже вариант.
избегай использования циклов в питоне. сильно тормозят.
например вот здесь:
# avg only center (40 - 60% for x and y)
avg = numpy.mean(hdu.data[int(hdu.header['NAXIS1'] * 0.4):int(hdu.header['NAXIS1'] * .6),
                    int(hdu.header['NAXIS2'] * 0.4):int(hdu.header['NAXIS2'] * .6)])
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #807 : 09 Янв 2018 [01:44:19] »
тоже вариант.
Я чуть побаиваюсь, что при малом fwhm на AllSky медианный фильтр 3х3 будет есть звёзды...
По маске битья надёжней. Разве что нужно будет обновлять её раз в десяток градусов за окном.
например вот здесь:
О, спасибо. Изначально думал сделать через numpy, но решил в лоб. Питон сам по себе язык не сложный - как и любой другой. Но пока что изучать всё многообразие его библиотек и их функционала мне не актуально.
Переписал по предложенному тобой методу, проверил - выдаёт среднее, меняет экспозицию / бининг, как и раньше.
Результат: http://astro.milantiev.com/weather/ . Там же видео из последних 60 кадров.
モ - mo
Оффлайн krussh
« Ответ #808 : 09 Янв 2018 [07:02:34] »
в нашем all-sky медианный фильтр 2х2 вполне справляется с горячими пикселями. хотя вероятность "поедания" звезд все же есть)
в общем, поле для экспериментов.
Онлайн temp_1331
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #809 : 10 Янв 2018 [14:24:45] »
Вопрос, как прикрутить к фш Camera Raw? Сам фш через вайн запускает нормально, а Camera Raw нет, в итоге cr2 не получается открыть.
Оффлайн wowaako
  • Благодарностей: 27
  • Мне нравится этот форум ;-)
    • Сообщения от wowaako
« Ответ #810 : 13 Мар 2018 [19:26:18] »
Могу поделится некоторыми полезными вещами в Linux.
Знаете что можно запускать Firefox с новой версией Adobe flash а не с устаревшей как предлагает Adobe.
Для этого надо установить google chrome а затем плагин freshplayerplugin.
И знаете что можно запускать silverlight на Firefox в Linux.
Для этого нужно установить winetricks и плагин pipelight.
Но заодно из за того что silverlight вставляет палки в костыли, нужно изменить тонкие настройки Firefox чтоб он притворялся будто он работает в Windows.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2018 [19:38:01] от wowaako »
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #811 : 15 Мар 2018 [22:07:42] »
"Как известно, из буханки хлеба и подручных средств можно сделать троллейбус. Но зачем?"(с)
Зачем и кому нужны эти странные костыли и плагины?
Для чего из системы делать помойку? Для каких-то спецнужд всегда можно поставить на виртуальную машину  Windows и запускать костыли в среде, для которой они предназначались.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2018 [22:18:22] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Оффлайн wowaako
« Ответ #812 : 16 Мар 2018 [00:15:30] »
Я как то ставил виртуальную машину Windows на Linux, жуткая вещь, экран либо маленький кусочек, либо сдвигается под мышкой, хорошо настроить его нельзя. Хотя может я не ту виртуальную машину ставил.
Да Windows на виртуальной машине еще и надо ставить, а плагины быстрее поставить чем Windows.
Хотя про Adobe flash это уже не актуально. Сейчас Adobe поставляет на Linux свежие версии Adobe flash а не устаревшие как раньше. Или я не прав?
Возможно благодаря этому плагину они и стали давать свежие версии Adobe flash на Linux, раньше пытались давить на пользователей Linux, а потом поняли что это не проходит и бросили это.
И это еще одна причина ставить плагины.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2018 [00:44:19] от wowaako »
« Ответ #813 : 16 Мар 2018 [22:36:07] »
Вы не правы дважды.
Во-первых виртуальные машины чуть более чем полностью прекрасно гоняют  Windows из-под Linux. Попробуйте Virtual Box. Работает и USB и COM-порты и даже 3D. Например даже игры вроде Oblivion вполне себе бегают под виртуальной машиной.
Во-вторых, Adobe Flash выпиливают все и отовсюду ибо он никому не нужен, когда есть HTML5. И тот же GOOGLE тут переди планеты всей по закапыванию флеша. Да и системные требования у флеша всегда конские были...
Debian GNU/Linux
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #814 : 19 Дек 2018 [19:40:50] »
Господа Линуксоиды! Кто пользуется планетарием KStars?  Поставил версию 2.9.8, при установке ругнулась и выдала ошибку, но появилась в меню программ и, даже, заработала. Переведена криво: два слова на русском, двадцать на англиийском. Хотел спросить мнение в сравнении со Стеллариумом. Последняя, вроде, как претендует на мегапрогу всех времен и народов.
Кто проводил сравнительный анализ, отпишитесь, плиз, о результатах. :)
Оффлайн kirxАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #815 : 19 Дек 2018 [19:54:05] »
ИМХО, KStars давно мёртв. Вместо него если хочется красиво - ставим, собственно, stellarium (нативно работает под линукс), а если хочется быстро, точно и сердито то Xephem.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #816 : 19 Дек 2018 [20:48:49] »
Что значит мертв? :o
Версия 2.9.8-- 2018 года, август месяц. :(
Стеллариум с каждой версией все больше хочет ресурсов. Это хорошая прога, но слишком раздутая. На старое железо идут только старинные версии. ???
Может для мегакрутых киберастономов она супер полезна, а для хиленького юзверя оно как-то слишком круто. :-\
К тому же переодически с ней вылазят какие-то косяки. Последнее, что у меня случилось-- включился режим для блондинок-- розовое небо. :facepalm: Вылечить у меня не получилось. Оно конечно не сильно мешает, но раздражает. Программа не такая уж и безупречная-- периодически обновления не раз были глюкавые. Ну в общем, пока снес ее и влепил kstars. Она скромнее по возможностям, но вроде, как юзабельная. Хотел узнать мнение тех кто вдавался в детали.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #817 : 19 Дек 2018 [21:07:43] »
По кстарс вопросик, можно ли как то кометные орбиты с сайта минорпланетцентра загружать в эту программу, если конечно кто то это пробовал. И вообще, можно ли хоть какие то данные по кометам с других сайтов загужать помимо тех, которые как бы "предустановлены" в этой программе.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #818 : 20 Дек 2018 [00:48:37] »
Я пока не очень вникал в данную прогу. Там есть апдейт автоматом и ручной ввод. При автоматическом апдейте он сам чего-то скачивает, а при ручном-- появляется такое окно.
Наверное при его помощи как-то, чего-то можно добавить. :-[
Там можно добавлять какие-то каталоги.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2018 [01:08:03] от Аурипигмент »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
« Ответ #819 : 20 Дек 2018 [07:42:00] »
Адрес источника сменить не получится, но вот сами кометы там точно есть (Data -> Updates -> Update comets orbital elements)
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
