A A A A Автор Тема: Выпрямление поля в астрографах.  (Прочитано 30418 раз)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Выпрямление поля в астрографах.
« Ответ #60 : 14 Мая 2008 [01:48:45] »
кстати, можно ведь еще баадеровский МРСС попробовать...была тема на клаудях,найти с первого захода не смог (где то конец года 2007)
В.Корнеев пытал его только что на Майданаке на АПО 100мм с 5Д,его надо пытать :)
Грин
« Ответ #61 : 14 Мая 2008 [02:02:07] »
Можете расслабиться, МРСС на ЕДшке я уже попробовал, результаты таковы, что я их здесь даже выкладывать не стал.  ;D ;D ;D
 Фтопку. :)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #62 : 14 Мая 2008 [09:25:44] »
собственно тема вот
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #63 : 15 Мая 2008 [22:31:45] »
http://www.williamoptics.com/accessories/images/FW0.8X_T-RING_950425.pdf
Один из самых смешных чертежей, которые видел. Жаль, что непереводимая игра слов не позволяет выразить им на сайте свое восхищение  ;D
Если чертеж распечатать в масштабе 1к1, то по нему со стандартным адаптером 12мм толщины получается, что 42,448 - расстояние от опорной плоскости байонета до матрицы... В Кенонах это 45мм... Может кто в Никонах померять, может у них меньше?
Странно, что на практике с адаптера приходится стачивать почти 8мм при этом... На ихних форумах ничего не нашел про проблемы с толщиной адаптера... Вобщем только токари спасут WO :)
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #64 : 28 Мая 2008 [18:28:09] »
Заказал колечки проставочные 1,5, 2 и 2,5 мм для своего Т-кольца 1,3 мм, на выходных буду ставить эксперименты. У меня редуктор первого типа.
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #65 : 19 Авг 2008 [21:13:35] »
Интерсеная тема.
Задний отрезок Кэнона вроде как 44 мм стандартно. Есл иу Т кольца толщина 11 мм, то прокладка должна быть 1 мм. Ибо на сате вильямса уазано что от линзы до матрицы нано 56 мм. Хотя совпадает ли линза с плсокостью оправы псоадочной вопрос.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #66 : 19 Авг 2008 [21:18:19] »
Да, а рисунок (чертежом язык не поворачивается) на сайте вильяма под НИКОН ! С отрезком 46 мм !
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #67 : 22 Авг 2008 [21:30:47] »
Както странно. такая интересная тема. В нйе так всё запущено. А обсуждение заглохло. Темболее все подбирают задний отрезок методом самотыка.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #68 : 22 Авг 2008 [21:35:46] »
FSQ нужно купить и не выпрямлять ничего. Тем более, что судя по всему,
Тем более, что судя по всему FSQ  обычный Петцваль, только зело разрекламированный.
А в Петцвалях Петцвалевскую кривизну поля (примерно радиус 1,5 фокуса, тоесть при 1000 мм фокуса например 15000 мм радиус при 0 астигматизма) никто не отменял.
С короткими трубками и Петцвалевкая кривизнаг адить будет буть здоров.
Вот Дерюжин обесчает волшебным взмахом превращать ЕД-шки в светосильные телеобективы с плсоскимп олем путем волщебных недешевых корреткоров. А так думаю что минимум надо ЕД в Петцваль превратитьЮ, а потмо линзой Пиаци-Смита поле впрямить. И нетак уж волшебно а ильно геморойно всй выходит, ибо сам корреткор должен быть еД и большого диаметра.
Оффлайн Юрий ГилевАвтор темы
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #69 : 09 Сен 2008 [11:20:53] »
Вот, Карбарасик новые интертесные слова написал. Почему раньше никого не было, ведь когда-то давно писал: "Требуется помощь специалиста по оптике для расчета..." И молчок - пришлось методом самотыка.
Ну так вот задача: Имеем 80ED, редуктор от вильяма №2 (чертежи есть на сайте фильяма), нужно рассчитать оптимальную длину заднего отрезка, т.е. расстояние от редуктора до матрицы. Нужно еще учесть что 80-ки сейчас идут ис расстояние 500 мм и 600мм, вобщем в конце получить некую рассчетную формулу, или программу, куда вводить некие числа, она посчитает длину.
Кто возьмется?
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #70 : 09 Сен 2008 [11:42:22] »
Кто возьмется?
Врятли кто возьмется.
Точных данных по конструктивам ни объектива, ни корректора нет, считать нечего.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #71 : 09 Сен 2008 [14:40:33] »
Кто возьмется?
И браться нечего.  WO-III  0.8x редуктор вещь весьма посредственная.  На фокусах около 1000мм
уже заметно мажет углы кропнутого DSLR формата.  Приемлемо, но не очень хорошо - на вписанном круге - т.е. Д=12мм.
А на фокусе 700мм,  в углах полный ахтунг!  На вписанном круге 12мм еще приемлемо.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #72 : 09 Сен 2008 [16:33:13] »
Молодца! Предложите альтернативу.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #73 : 09 Сен 2008 [16:38:12] »
На фокусах около 1000мм уже заметно мажет углы кропнутого DSLR формата.
Никто не спорит. Длину заднего отрезка подбирать не пробовали?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #74 : 11 Сен 2008 [08:28:54] »
Там его только увеличить можно, что сделает звезды в углах еще хуже.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2008 [08:38:42] от VD »
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #75 : 11 Сен 2008 [11:17:36] »
На Мезмае брал у Ивана кольцо на 14мм., вроде всё нормально срослось. 80ED, WO III, QHY8
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.2620.html
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #76 : 11 Сен 2008 [18:58:37] »
Дайте 100% кропы углов.
Грин
« Ответ #77 : 11 Сен 2008 [21:11:43] »
Саша Плаха сделал флаттенер для ТАЛ200К флаттенер из объектива синтовского искателя. Говорит, что в кадре Кенона 350 звёзды в порядке.  :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #78 : 12 Сен 2008 [01:36:39] »
И такое случается.  Но что значит "в порядке".  Надо смотреть яркие звезды в самых углах.
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
« Ответ #79 : 12 Сен 2008 [10:45:34] »
Вот один из углов, остальные такие же.
