A A A A Автор Тема: Выпрямление поля в астрографах.  (Прочитано 30400 раз)
Грин
Re: Выпрямление поля в астрографах.
« Ответ #40 : 05 Мар 2008 [11:49:39] »
Уважаемые, не подскажете входной и выходной световые диаметры типа III?
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #41 : 05 Мар 2008 [22:12:22] »
Там все по максимуму, т.е ограничивается диаметрами посадок, входной - 47мм, выходной - 38,5мм
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Грин
« Ответ #42 : 05 Мар 2008 [22:34:55] »
О! Спасибо!  :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #43 : 06 Мар 2008 [01:43:42] »
На сайте WO есть чертеж, только странный какой-то -- расстояние указано почему-то не от торца редуктора, а от края Т-адаптера.
Перерыл весь сайт, не нашел никаких картинок про редукторы. Можно ссылку на этот чертеж?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Оффлайн Anton
« Ответ #45 : 06 Мар 2008 [12:16:52] »
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #46 : 06 Мар 2008 [14:29:16] »
О! Спасибо!  :)
Вот и я говорю О!   ;D
Кстати, вчера попробовал снимать с ним, правда, погода была не совсем -- ветренно и облачно, снимал в разрывах, даже сфокусироваться толком не успел... НО! на первый взгляд все лучше, чем мне показалось сначала - при использовании стандартного Т-кольца (толщиной около 10мм) звезды получились довольно ровные в двух углах кадра (ну, с небольшим уклоном в квадратность), один угол сильно смазан - как раз тот, что со стороны фиксирующего винта, так что я подозреваю, что при фиксации кольцо перекашивает - придется, наверное, выкинуть этот винт (тем более, что он все равно цепляется за вспышку Кэнона при завинчивании) и зафиксировать все раз и навсегда - благо, предусмотрено 3 винта по окружности кольца. А менять ориентацию фотоаппарата можно и проще -- поворачивая его вместе с редуктором в 2" посадке.
Впрочем, вопрос об оптимальном расстоянии до матрицы остается открытым, может и еще улучшить получится?
« Последнее редактирование: 06 Мар 2008 [21:49:49] от Leshy »
Грин
« Ответ #47 : 06 Мар 2008 [16:09:01] »
Смаз угла - перекос скорее всего в посадке редюсёра в фокусёре, там свободновато...
 Кадрироваться ИМХО надёжнее или поворотом трубы в кольцах, или поворотом фотика в редюсере - проверял - даже фокусировка не уходит.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #48 : 06 Мар 2008 [21:53:47] »
Может быть -- буду экспериментироваь... Но я вращал фотоаппарат вместе с редуктором в фокусере, трубу тоже перекладывал, так чтобы вес "гнул" устройство в другую сторону, но по-моему искажения остались в том же углу. Впрочем, буду проверять подробнее - во время этой съемки некогда было внимательно посмотреть кадры, погода стремительно портилась  :-\
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #49 : 17 Мар 2008 [16:47:28] »
Еще один эксперимент... Попробовал прикрутить редуктор не через стандартное Т-кольцо (его толщина 10мм), а через адапрет М42х1. Так как шаг резьбы не тот, накручивается только на треть оборота, но на удивление мягко. Расстояние до корпуса камеры уменьшилось вдвое - до 5мм и результат вышел получше... Кстати, пворотное кольцо закрепил неподвижно тремя винтами -- так выглядит надежнее, да и зажимный винт не мешается.
Правда, перекос все равно, по-моему есть - ума не приложу где, вроде все проверил, да и расстояние, наверное все равно не идеально, но прогресс налицо  ;)
« Последнее редактирование: 17 Мар 2008 [16:50:40] от Leshy »
Грин
« Ответ #50 : 17 Мар 2008 [22:00:04] »
Андрей, у меня было кольцо с 4мя витками резьбы М42х1. Я под станочным микроскопом поставил резец во второй виток и нарезал дальше м42х0,75 до конца. Теперь в это кольцо прекрасно вкручиваются и советские объективы, и все девайсы с шагом 0,75. ;D
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #51 : 18 Мар 2008 [09:23:42] »
И я так хочу!  ::)  Извините, а нет ли у кого-нибудь в Москве возможности повторить этот "эксперимент"?  Переходник  М42х1-EOS естественно, есть... Ну или обрезать Т-кольцо до 3-4мм?
У меня, к сожалению, нет доступа к токарке, да и в удаленном режиме простому токарю такое извращение объяснить непросто...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #52 : 24 Апр 2008 [16:07:30] »
Интересная информация на сайте qhyccd.com :
Equipment:
Synda 80ED+Synda  flattener@F8
Synda EQ6 PRO  Mount
Autoguider system: Synscan+Guidemaster+QHY5 Autoguider Camera
Camera:QHY8 Color CCD  Camera
Большая картинка здесь. Честно говоря вполне понравилась.
http://qhyccd.com/dennis/gallery%20htm/Roseet%20bigger%20color.html
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #53 : 14 Мая 2008 [01:17:52] »
Вот так пока (до доработки кольца работает VO III на Canon EOS 5d. Полные кадры поля и одиночный с изображением без всякой обработки. Все это на рефракторе 80/560 (фокус соответственно 448мм)
« Последнее редактирование: 14 Мая 2008 [01:41:20] от МаксимКа »
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #54 : 14 Мая 2008 [01:28:19] »
на такой фотик и "глаза" должны быть соответствующими :) здесь уже ничего не поможет...
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #55 : 14 Мая 2008 [01:30:21] »
Картинки из серии, "Эх, почему я люблю ньютоны". :)
« Ответ #56 : 14 Мая 2008 [01:35:29] »
FSQ нужно купить и не выпрямлять ничего. Тем более, что судя по всему, слишком хорошо такие системы, имеющиеся в наличии, не работают.
Грин
« Ответ #57 : 14 Мая 2008 [01:37:04] »
Вот так пока (до доработки кольца работает VO III на Canon EOS 5d. Полные кадры поля и одиночный с изображением без всякой обработки. Все это на рефракторе 80/560 (фокус соответственно 548мм)
2. Так это всё же триплет интане? А на триплете кривизна поля такая же, как в дублетах?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2008 [01:59:25] от Грин »
Оффлайн МаксимКа
« Ответ #58 : 14 Мая 2008 [01:40:34] »
1. Кстати, а отчего ж 548мм фокус получается?  ???
Очепятался... 448мм.... Кривизна поменьше, но ненамного...
Оффлайн МаксимКа
« Ответ #59 : 14 Мая 2008 [01:42:54] »
Это да... Ну там ЕМ-200 незабыть... ПЗС-ку... КТО ОТДОЛЖИТ НЕМНОГО ДЕНЕГ?!  ;D
